tunning af std intercooler
tonytheTIGER
Tilmeldt: 4. jan 2013, 20:13
5. jan 2013, 00:12
jeg har overclokket mange af mine cpuer og ved at varme er en del af oc fjende dermed sagt intercooleren på feks en saab ikke er særlig god.. På nogle modeller Dunno .... men da min 900 årg 97 ikke er er en crossflow må den jo siges er at være dårlig .... Men hvis nu jeg limmede 2 til 3 cpu køllere på som vi ved tager en masse varme væk ved hjælp af de kobberrør burde vi jo kunne fjerne en masse varme ved hjælp af dem " hvis vi limer dem på ic" uden brug af blæsere ... mit spørgsmål er nu ... Er der nogen der har erfarring med dette eller skal jeg være den første ?..... vil dog gerne lige vide om der i trionic suite er en temp måler eller om det er noget jeg skal modify :)
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
5. jan 2013, 00:25
Du kan ikke få ordenlig kontakt mellem intercooler og en CPU køler, og intercooleren er på størrelse med 30 CPU kølere i forvejen, så det er ikke den store effekt.
Det der giver mest for pengene, er en brugt crossflow fra en 9-3 2001-2003.
Du kan også leje med noget sprinkler på intercooleren, for at holde den kold.
En anden mulighed er vand/ethanol indsprøjt i indsugning.
standart intercooleren kan følge med til 230hk, og virker fint til dagligt brug.
tonytheTIGER
5. jan 2013, 00:36
det vil sige du har prøvet ?
tonytheTIGER
5. jan 2013, 00:40
men ellers de tal du har vil jeg da gerne have til en std bare for at at se om det kunne blive en forbedring :) no offence
LarsJ
5. jan 2013, 00:55
Har ikke prøvet, men plads messigt kan de kun monteres meget få steder, så mit gæt er, at der kun kan monteres 4 stykker på.
Monteringen vil være meget vanskelig, da enderne er af plastik, så er der kun toppen tilbage, da der fysisk ikke er plads under den.
På toppen kan du montere de ekstra kølere, du skal dog slibe alt maling væk og planere overfladen, for at få ordenlig kontakt.
Du skal så bore huller eller svejse i Intercooleren, for at montere dem og tætne det hele igen.
Lim tror jeg ikke på virker, da det er svært at få stærkt varmeledende lim.
EDIT:
Kører en og9-3 fra 2000 med T5 styring og stage 3, det meste andet er standart.
Temperatur i indsug kan måles med odb stik og en mobil telefon.
Eller via T5 suite.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005052 ... ooler/?all
Lidt billeder.
tonytheTIGER
5. jan 2013, 08:49
man kan jo købe zalman lim som når først er monteret extremt holdbart koster 40 kr en ok cpu køler koster cirka 180 kr cirka 3 af dem det er jo væsenligt billigere end de fra forge
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
5. jan 2013, 09:46
Neo har brugte Viggen ic med slanger til små penge og de passer plug and play har en makker som lige har købt
