programering af chip trionic 5
- tonytheTIGER
saab 900 2,0 turbo årg 97 hvad for nogle kabler og ting skal jeg bruge hvis jeg selv vil i gang med at prøve chip tunning.. Er helt ny i det her
- tonytheTIGER
ecuproject har fundet den her hjemme side det er måske der jeg skal spørge om sådan nogle ting, mit engelske er bare ikke lige det bedste
- bolsen
Hvad med at bruge nogen, der virkelig kan sit kram - f.eks .....
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... -chiptrim/
http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=2
http://www.bsr-tuning.dk/produkter/tuni ... /9-3/2.0t/
- tonytheTIGER
nu var det jo sådan at jeg selv ville lege med det
men tak for dit svar
Hvis man nu hellere vil gøre det selv, så findes der rigtigt meget ekspertise at hente her i klubben på lige dette område.
Du skal først og fremmest bruge sådan én her: http://canusb.com/
Og så er der denne: http://www.trionicsuites.com/?p=t5suite
Herefter må en anden tage over da jeg ikke lige har så meget viden på området.
- tonytheTIGER
lawicel canusb kabel er det den eneste kabel man kan bruge eller findes der et billigere alternativ ? feks. obd std. kabel også en laptop til resten
- tonytheTIGER
Det er KUN CANUSB kablet fra lawicel der duer sammen med Trionic Suite, Du kan købe dig fattig i andre kabler uden at få kontakt med boksen,
- tonytheTIGER
syntes ikke rigtigt jeg kan finde nogle danske butikker ? eller er mine google egenskaber så dårlige som det ser ud til
- tonytheTIGER
trionic 5 kan den kun overskrives ca 5 gange er det også det samme med trionic 7 ?
- casper-fischer
Nej den kan holde til mere men nogle gange kan den kun en gang. Det du skal gøre er at mappe den live og når du har resulteret dom du ønsker så brænder du med så belaster du ikke boksen så hårdt. Og når du mapper bilen så forsvinder det du har lavet kun hvis du tager strømmen fra batteriet eller hvis du har en startspærre som tager strømmen til ecuen
