Heysan
Jeg har nu siddet og kigget mig godt omkring efter Trim til min NG9-3SC 1,8t MY07, og var nok blevet enig med mig selv om at der skulle smækkes Hirsch i den.
Men så begynder man at kigge lidt omkring og læser om Maptun, BSR og Landberg.
Nu er jeg så kommet i tvivl om hvad det skal være, jeg har kun prøvet en med Hirsch, har aldrig prøvet et vogntøj med de andre trim i, prismæssigt ligger de alle tæt på hinanden på nær Landbergs Utune som du kan få til 4000 kr. Men Det skal sku også være iorden og hvem er bedst til SAAB og er det i virkeligheden de samme programmer de sælger fordi de "låner" af hinanden... ARgggggggg så mange spørgsmål.
Lige nu siger min mavefornemmelse Maptun men jeg vil rigtig gerne høre jeres erfaringer med de forskellige trim.
på forhånd tak og jeg håber ikke dette starter en religionskrig!! ;o)
Hvilket Trim
- Kenned7000
- khrisdk
- Webmaster
Skal det være lovligt og på registreringsattesten?
Så er der nemlig kun Hirsch, da de er de eneste godkendte og officielle.
Hvis det ikke betyder noget så er der en del flere at vælge imellem.
Og de er ikke ens.
Maptun og BSR er nok de største og mest etablerede. Der er også Nordic UHR
Der er nogle forskelle i hvordan de leverer ydelsen, men jeg skal ikke gøre mig klog på hvor vigtigt det er og hvordan forskellen opleves.
BSR er meget store og trimmer også andre mærker, hvor Maptun er mere specialiserede på Saab (og Opel i de årgange der deler motor)
Skulle jeg vælge valgte jeg Maptun.
Og de er ikke ens.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- MapTun-Danmark
- SAAB FREAK
Hej Kenneth
Som Christian så rigtigt skriver så er det sådan at hvis det skal være 100% lovligt så er der kun Hirsch..
Men når det er sagt så kan jeg på det varmeste anbefale Maptun, det kører super godt og er meget simpelt at montere selv.
Og hvis der skulle være nogle problemer så er der super support fra Maptun, hvilket kan halte en del fra andre leverandører, og jeg har haft med flere andre fabrikater at gøre igennem tiden.
Landberg kender jeg ikke, og kan ikke lige se på deres hjemmeside hvor meget effekt/moment de kan tilbyde.
- K.Hansen
Hej Kenneth.
Hirsch , BSR , Nordic og Maptun er bestemt ikke samme program .
Nogle af de firmaer fjerner en del sikkerhed ( tændings banke følsomhed ) og fyre en masse ladetryk på og andre optimere tænding til max også hæver ladetryk.
Jeg ville vælge Hirsch eller Maptun
Landberg skal vist bare holde sig til VAG biler ( dem er de også gode til )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Kenned7000
Mange tak for svarene, Lovligt eller ej det er betyder ikke noget for mig. men det gør det jo nok for mit forsikringsselskab. men så er der jo "Need to know og Nice to know" konceptet.
Jeg hælder måske mest til at det skal være Maptun, jeg skal dog lige have undersøgt med prisen for jeg kan se at 2007 er noget dyrere end en 2006 og min tilhører overgangsmodellen fra 2007 som ligner 06 udvendigt men 08 indvendigt. Så om den også går i den dyrere upgrade eller om den slipper de 1000 kr. billigere. Men der er ikke andet for end at begynde at kontakte de forskellige firmaer og høre hvad de kan tilbyde.
Kenneth
Kenneth
Kenneth Hyldahl Jørgensen
Saab 9-3 1,8t MY2007 Sportscombi
medlemsnummer: 696
medlemsnummer: 696
- AndersF
Hej Kenneth
Jeg kører en 9-3SS fra 2003 med Maptun stage 1 - det spiller bare 100 %, super service, hurtig levering og du handler med folk der virkelig ved hvad de har med at gøre, derudover så er softwaren ikke noget bras der smadrer din bil, men er designet specifikt til at passe til din bil og kun din - Maptuneren tager også backup af den originale motorstyring, så hvis du vil gå tilbage af den ene eller anden grund, så tager det omkring 5 minutter mens den uploader, så kan du snuppe en øl i mellemtiden
Maptuneren kan også hjælpe dig med at udlæse fejlkoder, hvilket jo bare er en ekstra lækker ting. Kort sagt Maptun, det holder bare
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
Medlemsnummer 776
270 HK / 380 NM
