Hvad sker der hvis man tager en styreboks fra en 9k fra 1995, og sætter over i en anden 9k fra 1996, begge vogne med startspærre.........vil den så bare starte uden problemer?
Grunden til jeg spørger er pga mit lille projekt med konvertering af en 2,0t man. til en 2,3t aut. Jeg skal jo bruge 2,3 boksen da den giver mere benz, og er til aut gear, men vil startspærren drille på nogen måde?
Et tillægsspørgsmål er fartpiloten som der er i bilen nu, men som 2,3 donoren ikke havde. Vil det stadig funke, eller er boksen med inde over her også?
Mvh Lars
Spm om 9k styreboks og startspærre
- LGO
9000 CSE 2.3 aut.225hk Jubilæum 1997
Buick Skylark V8 Custom Coupe 1968
- LarsJ
Jeg tror det giver problemer med at starte motoren, men man kan vel flytte chippen fra nøglen over, så bilen ikke opdager det.
- LGO
Mmja, men alt det halløj med fjernbetjening og tilhørende modtager, det ligger vel i en anden boks, nemlig den oppe under instrumentbrættet i højre side? Samtidig med at den efter modtaget radiosignal fra fjernbetjening giver signal til centrallåsen giver den vel et signal til motorstyreboksen at nu må den starte, eller er jeg helt galt på den?
- Casper_Ankersen
er det VSS start spærre så skal enten VSS boksen eller T5,5 boksen kodes om,
VSS omkodning kræver en TECH II tester T5,5 boksen kræver T5suite og det rette kabel,
- LGO
Ja, det er VSS startspærre på begge. Men er den nemme løsning så ikke bare at jeg tager både T5,5 boksen og VSS boksen fra donorbilen + fjernbetjeningerne? Jeg har jo det hele liggende fra donoren.....
- Casper_Ankersen
Der skulle ikke være problemer hvis du flytter begge bokse og bruger fjernbetjæningerne fra doner bilen,
- LGO
Har lige prøvet at sætte trionic boksen fra 2,3eren over i 2,0eren, uden at skifte alarmboksen med startspærren. Den springer igang uden problemer, og kører også fint.
Fartpiloten virker også.
Startspærren er dog virkningsløs, men hva f.....
Der er vel ikke så mange der stjæler sådanne biler.....
