lækage tank udluftning???
jens
Tilmeldt: 4. okt 2004, 18:27
14. aug 2013, 11:15
Vores 9-5 2,3 melder om en større lækage på tankudluftning (via tech 2). Er der nogen der har en idé om, hvor sådan en fejl skal findes??? Den kører fint, så der er intet at mærke på den.
Mvh. Jens R.L.
9-5 2,3T stc. + OG 900 Aero
14. aug 2013, 11:30
Tjek tankproppens pakning. Ellers kan det være nogle af de slanger der sidder ved spjældhuset eller manifolden (kender ikke lige 9-5'eren) og så er der tankudluftningssystemets taktventil (evaporator canister purge valve) der kan drille. Prøv evt. at google den.
jens
14. aug 2013, 11:35
Vil det sige, at hvis tank dækslet ikke slutter helt tæt, vil det komme som en lækage fejl?. Jeg skal lige have undersøgt "the purge valve", slanger osv. :-)
Mvh. Jens R.L.
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
14. aug 2013, 11:44
Ja det vil der. Prøv med et nyt tankdæksel.
Hvad årgang er din 9-5?
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
jens
14. aug 2013, 11:56
det er en 2000 model fra sidst i '99
Mvh. Jens R.L.
RuneTonnesen
14. aug 2013, 16:01
Hvis det ikke er tankdækslet, så skal du til at lede i det her system.
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
14. aug 2013, 20:03
Jed skiftede en elektrisk ventil på vores 9-5, 2001 model, som laver tankudluftning, den var låst i lukket tilstand og derfor blev den vacuum i tanken når jeg kørte i bilen, din kan være låst i åben tilstand.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
jens
14. aug 2013, 23:33
Jeg skal vist lige have kigget på slangerne og tankdækslet.
Peter: hvordan fandt du ud af, at den var lukket konstant?
Mvh. Jens R.L.
RuneTonnesen
15. aug 2013, 08:37
Sæt strøm til ventilen, så skal den åbne.
Kulholderen (canister) kan også være flækket, kontroller slangernes fastgørelse til kulholderen. På OG9-3 er slanger bare skubbet over en studs uden spændbånd. Efter 15 år kan slangen vel godt give sig lidt, men om den trækker falsk luft den vej, det ved jeg ikke.
PeterZ
15. aug 2013, 17:26
Efter en den søgen endte jeg ved ventilen, som det viste sig var låst i lukket tilstand.
Ny ventil åbner når der er strøm på (12V).
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
