Hvordan demonterer jeg bagsædet i en CAB?
Mvh. Morten
OG 900 CAB demontere bagsæde
Ja, jeg ved det desværre ikke.
Jeg har dog også kun haft min '92 OgCab siden 2006..
Men bagsædehynden sidder med galopskruer på min model. Jeg måtte ind og servicere oliereservoiret i pumpen da jeg købte bilen. Siden har jeg ikke været der. Jeg er bilens mekaniker, men kører bare i den.
Jeg har måttet bytte kabinevarmeventilen, forskiverne og O-ringen om fordeleren, så jeg er ved at være lidt træt..
- Peter_Vinter
@ Morten
Bentleys skriver om at fjerne cab'ens bagsæderyglæn:
"On convertible models, two anchor bolts located at the top of the backrest must be removed. These bolts can be found behind each headrest, beneath the smal cutouts in the upholstery. Two bolts at the bottom must be removed as well."
Så der må være en flap i indtrækket bag nakkestøtten, som skjuler de to øverste bolte. De to nederste sidder lige ved siden af boltene for sikkerhedsselernes nedre beslag.
@ Edwin:
Næste gang du bliver træt af den grønne cab, må du endelig sige til - konen har et nyt godt hjem til den
Jeg har dog sagt til hende, at dine fremtidsplaner formodentlig er at blive begravet i den om forhåbentlig adskillige år ...
Peter.
@ Edwin:
Peter.
Tak, Peter, men jeg blir ikke træt af Cabben, før jeg blir træt af livet, hvilket jeg imidlertid heller ikke gør.
Jeg har haft min Og900 '83 T i 13 år og er rigtigt meget glad for den, selvom der ligger et helvedes arbejde foran mig, når jeg kommer hjem fra skole i Frankrig om en måned, for at få bilen synet. Den er 30 år og bruges året rundt, og den rådner nu med en hastighed som går for stærkt for mig, men jeg skal nok følge med.
Andre er stærkt optagede af tanken: "Hvad kan jeg få for en given ting, når jeg sælger den igen?"
Ikke her. Jeg har ikke købt nogetsomhelst for at sælge det igen. For 30 år siden solgte jeg mit luftgevær, for at komme på værtshus med vennerne, i en situation med seriøst lavvande i kassen. Jeg fik 120 for det. 20 år senere fortalte jeg min gode legekammerat, som købte det, at salget pinte mig. Han sagde så, at jeg kunne købe det tilbage for 140, det var nok inflationen som havde været i den forgangne tid. Så jeg købte det tilbage. Det sad så på væggen i stuen, indtil jeg mødte den langhårede, som minde om min storhedstid som storvildtjæger i Afrika. Trods sin beskedne kaliber 4.5, var (er) det en elefantriffel. Det har aldrig skudt andet end øldåser og gadelamper. Det dér med at slå ihjel er ikke min stil, det har jeg folk til. det giver dem jo et kick. Af mig kan de få et kick i bollerne.
Jeg er den sidste ejer af mine biler. Jeg forventer dog mindst 5-6-7 år endnu af min altvejrsjager, som trods alt kun er 30 år gammel. Så nej, Cabben er og bliver ikke til salg. Den er på bilhistoriens Top 10 over de fedeste Cab's der er smedet af Homo Sapiens..
- Men jeg bytter gerne lige over, med en E-Type med klud..
- Peter_Vinter
Hej igen,
Tak for et formfuldendt svar - som vanligt. Enig i Cab'ens placering på top 10.
Skal nok huske på tilbuddet hvis jeg en dag har en topløs E-type til overs, men det ville næsten være synd ... nu hvor vi lige har fundet ud af hvordan man fjerner bagsædet i 900'en
Peter.
Peter.
