et par spørgsmål om td04 turbo
trols
Tilmeldt: 16. apr 2007, 20:27
26. mar 2014, 21:30
Endnu engang har jeg et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med :-) jeg er ved at kigge på sådan en td04-19hl turbo på eBay. Jeg kan se at på nogen af dem står der td04-19hl -5 og andre td04-19hl-7 hvad betyder det sidste cifer og har det noget med effekten på den at gøre?
En anden ting er at man kan få den som short neck og Long neck, hvad skal jeg vælge når den skal på en ng900?
Tak for hjælpen
Vh
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
29. mar 2014, 00:16
Det er størrelsen på udstødningshuset vælg 7 det er det største få undgår du for meget varme baglæns ind i motoren .
Vælg også Schort det giver mulighed for bedre flow på indsugningssiden
trols
29. mar 2014, 18:54
Hej Casper
Tak for hjælpen. Har bestilt en med et 7'er hus og short neck så nu venter jeg bare på den dukker op :-)
casper-fischer
29. mar 2014, 21:26
Husk at få program som passer
trols
29. mar 2014, 22:41
Har læst lidt om det her på forummet og har ofte hørt at du er ret hård til det, så håbede lidt jeg engang kunne købe dig til at hjælpe med det :-) men selvfølgelig kun hvis du har tid og lyst når tiden kommer :-)
casper-fischer
30. mar 2014, 21:06
Jep du siger bare til
trols
30. mar 2014, 22:30
Det lyder bare godt :-D Tak
