Et spørgsmål til de kloge hoveder...
Når jeg sætter et "åbent" K&N luft filter KiT på i stedet for det originale filter, så laver den motor fejl (bænk1 fejl) hvorfor?
Jeg har købt et K&N KIT hvor man flytter luft mængde måleren med over og det hele er samlet som vist på tegningen, men motoren laver fejl efter nogle kørte km.. Håber nogen kan hjælpe mig med hvorfor den gør det...
Vh
Lars
Åbent luft filter på en 9-3 sportscombi 2,0t fra 2008
- LarsJ
Nogle har problemer med olien i filteret sætter sig på luft måler tråden og derfor ødelægger målingen.
Jeg har dog ikke erfaring med en 2008 9-3 (NG9-3)
- LarsJ
Der må være en utæthed i slangerne mellem måler og motor et sted.
Tager man fysisk selve måler enheden ud af dens originale hus og monterer i en slange eller rør, fra luftfilter kittet?
Hvis ja er dette problemet, røret eller slangen må have den forkerte dimension og er ikke lavet til måleren.
- lcool
Ja man tager måleren ud af det originale montage sted, og flytter det over i det andet rør og montage sted.
Havde bare købt kittet til at det skulle passe til bilen.
Tror du at man kan lade den sidde i den originale rør og bare lave en anden montage til det "åbne" filter?
Er der ikke andre der kører med "åbne" filtre på en 9-3 SC/SS 2,0t fra 2008?
- ulrichstefan
Hmm hvad tænker du at få ud at et åbent filter?
Elektronikken er ret fint føler, så hvis det ikke er lavet ordentligt, får du det nok ikke til at fungere.
Mvh Stefan
Mvh Stefan
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Nu er det ikke fordi jeg ved ret meget om trionic 8, men det kunne være din lambdaføler der er ved at være træg, så fejlen først kommer frem med den smule ekstra luft den kan tage ind med det nye indsugningsrør.
Der var en herinde der skrev om det engang at lambdasonden bør skiftes med faste intervaller da den bliver dårligere til at måle med alderen.
Hvis du er villig til at ofre lidt på det, så bør dens funktion kunne måles med en Bosch tester som de fleste værksteder har idag. Alternativt kunne det også være luftmassemåleren, men det er et skud i blinde, da de sjældent fejler uden at være helt kaput.
- lcool
Lambda føleren blev skiftet da det var den første fejl melding den kom med (fejl bænk1) men lavede stadig fejl med den nye føler. Jeg må vist bare undvære lyden eller prøve at høre ad hos Saab værkstedet. Troede bare andre ville høre den dejlige udluftnings lyd. Og troede at der var måske andre der havde haft samme fejl.
Måske man skulle høre nogle "tossede" svensker, de plejer at kunne lave sådan noget tun halløj...
- Niels-Utoft
spændende tråd, jeg er med på en lytter, jeg fik et sports filter med til min da jeg købte tun ved Maptun, til den originale kasse, men ja som en lille drenerøv savner jeg også den lyd der, jeg har også forhørt mig rundt og de siger al der skal åbent filter på, for at få lyden, jeg er desværre ikke nået der til endnu, men filteret ligger hjemme så det er jo bare i gang.
min 9-3ér er fra 2009
Niels.
Niels.
- LarsJ
På en gammel 9-3, kan man få lyd ved at skifte filteret i den originale kasse og skifte BOV (Bypass valve) til en stempel model, istedet for membran.
Det giver dog ikke en pifte/fløjte lyd, det er mere en Whoooosss lyd, da ventilen åbner helt på en gang.
Der findes dobbelt BOV med recirkulerende og udluftning i det fri, hvis man vil have pifte lyden, de koster dog en halv gang mere end de andre.
Har ikke prøvet en sådan BOV da jeg kører en 2000 model, med et helt anden luft måle system end din.
- LarsJ
En dual port bov:
masser af brian lyd, piften og fløjten, skulle ikke ødelægge luft målingen, men har ikke selv prøvet.
Plumb back: er som den originale, en mere whoosss lyd uden at ødelægge luftmålingen.
Supersonic eller bare åben BOV: 100% brian lyd, men motoren drukner hver gang den åbner, ventilen er muligvis også åben i tomgang, så den kan suge skidt og skrammel ind i motoren.
Min er fra 2000 og der er 2 generationers motorstyrings forskel på vores biler.
Prøv at holde måler huset originalt og så montere filteret længere ude, alternativt få en filterindsats til original luftfilter kasse.
En dual port bov:
