Manuel udløser til cab. top
Jannek_uldal
Tilmeldt: 28. jul 2005, 15:12
21. aug 2014, 14:41
Cab'en har smidt hydraulik-olien, så det er nok nye cylindre eller pumpe der skal til.
Men hvor dælen sidder udløseren så jeg kan tage hatten af og på manuelt indtil nye stumper er ankommer og monteret?
Jeg skal jo ha' klemt det sidste ud af sensommeren når solen titter frem :-)
/Jannek
SAAB 900T cab. '92 US model
21. aug 2014, 14:55
Den sidder i bagarummet, helt inde i bunden lidt oppe af bag pladen. I højre side,,,
Inde bag en lille klap/udskæring i tæppet.
Det er en lille ventil med et håndtag.
Ps. det er næppe pumpen der giver lækage.
Det er ofte fittings på plastslangerne. Og de er psyko svære at skaffe.
forvent der skal friske slanger og klemfittings til...
Stemplerne bliver sjældent utætte. De bliver bare trætte så de til sidst begynder at synge/hyle...
Nye stempler købes i USA.
21. aug 2014, 15:09
Tjek om der ligger olie på gulvet ved pumpen, utæt pak dåse ved pumpe akselen medfører at den pumper alt olien ud i bunden af vognen,
Og ja den pakdåse er i et eller andet dejlig amerikansk tomme mål :(
Jannek_uldal
21. aug 2014, 16:17
Tak - begge to. Jeg fandt Karstens tidligere indlæg og linket til det sted i US, hvor man kan købe pumpe/cylindre
Men hvis det er fittings, findes de så et sted i USA?
21. aug 2014, 16:57
Fittings er 1/4 NPT-M til nylon slange, kompressions fittings..
Karsten har købt nye kompressionsringe og støttebøsninger. Så det kan skaffes i DK
22. aug 2014, 22:10
Jeg har aldrig raget med teltet på min '92. (Knock on wood..)
Håndtaget forbinder hydraulikken med tryk og retur, så der ikke er hydraulisk lås i cylindrene, så kluden kan flyttes op og ned manuelt. :wink:
22. aug 2014, 22:33
De siger at man skal til under bagsædehynden, men jeg mener dog at jeg har set den, i siden af bagagerummet.
Jannek_uldal
23. aug 2014, 20:07
Nå, så fik jeg kigget nærmere efter. Pumpen ser ud til at have det ok. Cylinder i venstre side er tør, men i højre side er den godt fedtet til. Jeg må nok hellere få skilt beklædningen fra hinanden og få kigget nærmere på cylinder og bøsninger.
Men jeg kan på ingen måde finde ventilen - hverken under bagsæddet eller i højre side.
Er jeg mon bare blevet gammel og blind? (ingen svar nødvendige :-) )
/J
23. aug 2014, 20:37
Fra instr. bogen anno 1991
Op:
Ned:
Hvis det kan være til nogen hjælp :?:
23. aug 2014, 22:41
Ventilen er bag ryglænet og stikker ind i bagagerummet, gennem et lille firkantet hul.
Ret nem at finde.
Det der kan ske er at enten bliver plastikslangen utæt eller omløberen på fittings revner. De er meget sarte og er lavet af presset stang messing.
De må kun spændes med meget lille moment(så noget med 11Nm men det skal lige tjekkes !!, har ikke manualen på min iPad
Jannek_uldal
24. aug 2014, 13:38
Fantastisk! Den var godt gemt. Tusind tak for de fine billeder Regin. Karsten har netop pm'et mig med detaljer omkring hans indkøb af omløber, slange mm. så det skal nærstuderes når fejlen er fundet.
/Jannek
Tilbage til "Cabriolet Forum"
