OG900: Ombetrækning af velour sæde
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
5. jan 2015, 22:03
Efter knap 480.000 km er mit føre sæde ved at være lidt træt at se på, ikke så meget pga slid :shock: men mere pga. spildt cola og hvad ellers har udsat det for i tidens løb.
Så da jeg fandt dette nye ubrugte orginale betræk på ebay til 175,- slog jeg til uden at være sikker på om farven var den rigtige.
Det viste sig at farven passede men strukturen i stoffet er lidt mere fint masket end det gamle:
Venstre : ebay , Højre: Trim E44
Jeg kender ikke Trim Code for den jeg købte på ebay men det gamle hedder Trim E44.
Er der nogen der ved hvor mange forskellige varianter der findes i denne grålige farve ?
Som det ses på billederne skal man se godt efter for at se forskellen så jeg vil da montere det nye alligevel. Er det nogle trik man skal kende i forbindelse med udskiftning/ montering ?
Eller er det bare at tage sædet ud og knokle på :wink:
Nogle syntes læder er det eneste der dur men jeg er nu mest til Velour hvor man ikke glider rundt, og de altid har den rette tempratur. :roll:
PS: Nu er jeg spændt på om billederne virker og hvorlænge (http://www.pixentral.com/)
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
5. jan 2015, 22:53
E44 er 'Labrador'. Vuf vuf :-)
Den anden kan være E24 'Labrador Deluxe'
Du kan se teksturen hvis du ser billedet i fuld opløsning. Farverne er ikke kalibrerede, da billet er taget med min telefon. Jeg er mega heldig at have sådan et par forhandlermapper med farver og stof & læder prøver. 8)
Billedet forsvinder efter 30 dage, hvis ingen klikker på der, læste jeg.
saab35år
Tilmeldt: 21. sep 2011, 21:57
6. jan 2015, 23:16
Hej.Du skal vide,at skumgummiet har det med at smulre med alderen, så det kan være en god ide at have en ekstra sædebund hvis ellers sædet er ok .Jeg plejer at lægge et stykke voksdug ,klippet til så det passer med sædebunden.Det kan lyde mærkeligt men det er for at forhindre at skumgummiet skal blive ødelagt.,tjek sædevarme er ok og de små stænger er ok ,det kan godt være noget lort at rode med.Giv dig tid til det og det bliver godt.Jens
Deja-wuzzz
7. jan 2015, 20:54
tknage / Thomas: Yep det må være den jeg har fået købt "E24 'Labrador Deluxe" men når man lige kigger på dem ligner de meget hinanden.
Betrækket ændre meget farve alt afhænging af hvorledes lyset falder, det vil være lettest at vudere i sollys (Hvor er den henne :roll: )
saab35år: Tak for info jeg havde ikke tænkt over at skumgummiet kunne være blevet sprødt, jeg må prøve at passe på når jeg skifter det.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
6. maj 2015, 21:44
Det var rimligt lige ud af landevejen af skifte sidde betrækket.
Det endelige resultat af ombetrækningen blev ikke perfekt, farve forskellen er alligevel tydelig.Desuden tror jeg at betrækket er fra en 5 gørs model da det ikke er helt identisk i formen.
Så hvis nogle ligger inde med nogle pæne veloursæder i mørk grå er jeg nok intresseret :wink:
I samme omgang ville jeg friske dørsiderne op, men de orginale var for gode til at ombetrække,
Så jeg købte noget 4mm MDF plade og savede to kopier ud af de orginale, disse blev så betrukket med noget stof fra himlen som jeg havde tiloverst da jeg ombetrak denne for et par år siden:
Jeg limede et par aluminiums stykker fast til i stil med de orginale:
Monteret:
Og de orginale ligger nu på lager :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
