Tuning af OG900 (stjålne tips)
29. maj 2015, 16:09
Den gamle skrev engang et indlæg ang. tuning af OG900.
Jeg gemte teksten da erffaringerne var fantastiske.
Så her kommer teksten stjålet fra et tidl. indlæg fra "Den gamle" :
Tuning og erfaringer OG900 (Den Gamle ie. Phillip)
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 176#207176
Dine bekymringer og overvejelser ligner meget dem jeg selv har haft og til dels stadig har med min OG900.
Som Casper A skriver så er 200Hk ikke noget problem. Det får du nemt. Op til ca. 230Hk er rimeligt uproblematisk og kan i høj grad klares med de eksisterende komponenter.
Der er sikkert flere veje at gå, men jeg vil lige prøve at summere ud fra mine erfaringer:
Eksemplerne nedenfor gælder for en T16 med Bosch indsprøjtning. Jeg kan ikke sige præcist hvordan det gælder for en Lucas med kat, men mon ikke der er mange lighedspunkter.
De to nemme og umiddelbare løsninger først:
200Hk (har ikke prøvet dette setup men tror at det vil virke): Stil trykket op på APC boxen til ca. 1 bar. Køb en Speedparts chip (Jeg kan måske hjælpe dig til en billigere løsning her, da jeg kan brænde chips ). Kør på 99 oktan (måske tændingsmodif, nedenfor, er nødvendig for at forhindre tændingsbanken)
225Hk (230Hk Speedparts setup, som jeg har kørt med): Som ovenfor, men også med 3” udstødning.
Varianter af begge ovenstående:
Installér tændingsbanke diode: Den er nem at installere. Signalet tages fra APC boxen. Du skal trække signalet ud af APC boksen og montere en banke-LED inde i kabinen inden du piller. Den vil afsløre når motoren begynder at banke og vil fortælle dig at du har presset buen for hårdt et sted. Den gængse løsning på bank er: mindre tryk eller at retardere tændingen. Koster en LED og lidt ledning.
Lav evt. den klassiske OG900 tændingsmodif: Dvs. Fjern stoppet i vaccum dåsen på tændspolen. Det vil give dig mere retard ved fuld last. Det kan du vælge at bruge til at give dig mere margin ved fuld last eller til at give dig samme tændingsavancering ved fuld last og øget tændingsavancering ved lav last (igangsætning). Sidstnævnte givere jævnere træk og ikke så meget turbotøven. Det har faktisk en overordentlig stor positiv indflydelse på den tøven en OG900 med Garret turbo har. Du kan også kombinere, så du har lidt mere retard i toppen og lidt mere avancering i bunden. Husk at montere bankediode når du piller ved tændingen!! (kan ikke siges for ofte). Denne modif koster ingenting.
Blæser på IC: I begge tilfælde vil en blæser på IC’en give dig koldere luft om sommeren, så du ikke mister (for meget) effekt. Da jeg kørte med 225/230 Hk setup’et var den bedre når det var koldt. Speedparts lover 230Hk, men det tror jeg ikke den kan holde når det er varmt. Derfor skrev jeg 225Hk. Jeg vil tro, at blæser på IC’en vil virke udemærket op til ca. 230Hk. Som også er der hvor std. turboen når sit max. Endnu bedre er dog nok en større og frontmonteret IC.
3" udstødning: 3” fås med forskellig lyddæmpning. Jeg har en af de bedre dæmpede, men synes alligevel at den brummer lidt rigeligt. Jeg er lidt i tvivl om 3 tommerens effekt, men jeg tror måske at du kan undvære denne uden at miste effekt hvis du i stedet monterer en større IC. Det er dog et gæt fra min side. Du kan også vælge at køre 3” på første halvdel og 2.5” for resten (det ville jeg nok vælge, hvis jeg skulle starte fra bunden).
Øget brændstof tryk: En del øger brændstoftrykket for at få mere benzin på toppen. Det betyder imidlertid at den kører unødigt fed i alle arbejdspunkter. Dette er ikke nødvendigt når du monterer Speedparts chippen som i min øjne er en mere elegant løsning. Evt. kan du øge trykket en lille bitte smule. Eksempelvis fra 2.8 til 3.0bar
280Hk (kører jeg p.t. med): Som 225Hk setup’et men med større turbo, større intercooler, større indsprøjtningsdysser (og nyt fuel-MAP). 3” Batteribøj (stor bøjning for bedre flow lige efter turboen), Tændingsmodif implementeret. 2.1/2.3 top er anbefalelsesværdigt. AFR (Air/Fuel Ratio) måler til at kontrollere blandingen er også et ”must” i mine øjne. Ellers risikerer du at den brænder af fordi at du får forkludret en eller anden detalje en dag.
Tunings ting til OG900 og kommentarer:
Der findes en del tuning ting og snak til OG900. Her er min holdning/erfaring med det jeg har prøvet.
Større og frontmonteret Intercooler: Jeg monterede den da jeg kørte med 225Hk setup’et. Fordelene ved denne modif står ikke til at diskutere. Intake temperaturen faldt fra op til 70degC om sommeren til ca 35degC (ja, jeg målte det i indsugningen). Jeg oplevede lidt hurtigere spool-up og bedre karakteristik, men også problemer med at holde trykket på toppen. Sidstnævnte er faktisk en ”fordel”, da det er et udtryk for at turboen har nået sin absolutte grænse. Man skal huske, at når temperaturen falder i rørene, så skal turboen flytte flere luftmolekyler da molekylerne ligger længere fra hinanden (det er måske også derfor at den lille Mitsubishi turbo kan holde tryk med std IC’en ret højt op i RPM. Luften er simpelthen så varm at den nemmere fylder rørene). Varm luft er noget skidt, da den indeholder mindre ilt og defor ikke kan tilsættes så meget benzin. Så selvom man har højt tryk, har men ikke nødvendigvis meget effekt.
Det fortaber sig lidt i tågerne, men jeg husker det som om at turboen allerede begyndte at falde af på den før 4500RPM. Det skal dog siges at den var meget slidt. Måske det har påvirket dens ydelse.
Jeg vil tro, at IC har givet måske 10 ekstra heste på toppen altså 235Hk, da den blev begrænset af turboen. Dette er et gæt. Derudover fik den en bedre karakteristik i bunden og tændingen kunne avanceres en grad eller 2.
Batteribøj (stort buet rør til lige efter turboen. For bedre flow): Jeg monterede det da jeg kørte med 225Hk opsætningen og stor IC. Gav muligvis lidt hurtigere spool-up. Jeg følte det i hvert fald lidt sådan da jeg kørte hjem lige efter montagen. Men allerede næste dag var jeg sgu i tvivl. Jeg følte mig aldrig helt overbevist om at det var tilfældet. En ting kunne jeg dog se: Den holdt tryk lidt længere op før den begyndte at falde af i tryk. Den stakkels gamle garret var maxet helt ud. Måske har den givet 5 Hk ekstra Altså 240Hk (et gæt). Igen med turboen som begrænser. Jeg synes måske at batteribøjet er lidt opreklameret og synes ikke at det giver meget mening hvis man kører med en lille turbo som jo alligevel er en større prop. Bøjet kræver at man flytter batteriet og er derfor lidt besværligt. Jeg ville kun vælge det i forbindelse med en større turbo. Måske over 250Hk.Jeg tror måske man kan komme et langt stykke ad vejen, hvis man selv laver en bøjning af noget tyndere rør (så lysningen bliver større end med støbejerns bøjningen) og samtidig bøjer den ned forbi batteriet så dette kan blive på sin plads.
Større turbo: Her ændres virkeligt noget. Trykket bliver oppe og den kan godt blive lidt skræmmende højere oppe i RPM...Momentet kan blive væmmeligt højt i det mest effektive område. Kombineret med de mange omdrejninger kan det nemt give en stor effektforøgelse. Det store moment kan godt blive for meget for gearkassen og du vil helst trække lidt af effektiviteten ud af systemet. Eksempelvis ved at retardere tændingen i det mest effektive bånd. Det lader sig imidlertid ikke rigtigt gøre med det originale tændingssytem, hvor du vil retardere tændingen i alle arbejdspunkter hvis du drejer den ned på toppen (simpel strømfordeler). Med lidt dårligere overall smidighed til følge. Du kan også sænke trykket lidt, men så mister den også moment i de øvrige arbejdspunkter, hvor du ikke ønsker momentet sænket. Men den bevarer smidighed i bunden. Det er der jeg er endt lige nu. Med lidt lavere tryk end motor og turbo egentlig kan håndtere. Tilgængæld holder gærkassen så – forhåbentlig. Og smidigheden i bunden er ok.
En anden ulempe ved større turbo er langsommere spool-up, som det bliver nævnt mange gange herinde. Det er et kompromis mellem low-end perfomance og racer attitude (men eftersom 8’geringer er svære at finde, så taler det jo for at lægge moterens optimale arbejdspunkt lidt højere og nøjes med en 7’er). Man skal dog også lige tænke på, at med mange af de tiltag man gør på på vejen, så får man også en bil, der naturligt bliver lidt mere effektiv overall. Og bare fordi at nogen har 100% tryk ved 2000RPM, så er det jo ikke sikkert at det er særlig sammenligneligt med en, der først når 100% ved 3000RPM, hvis det fastsatte tryk er dobbelt så højt. Når det så er sagt, så ønsker jeg mig lidt hurtigere spool i min og jeg har derfor indkøbt et lidt mindre turbine hus til min Garret GT2860RS turbo. Så må jeg se hvor det bringer mig hen. Det vil nok koste en smule på toppen, pga øget modtryk på stemplerne når de skyller ud, men der bliver den også nemt for vild. Så måske det bliver godt.
I ”gamle dage” monterede man en ”trim 60” turbo i stedet for den originale Garret. Det er aldrig helt lykkedes mig at finde ud af hvad det egentlig er for en, men så vidt jeg forstår er den nærmest magen til den originale men med lidt større kompressor side. Den kan købes brugt (måske i Sverige) og er ”bolt-on”. Den er god op til ca. 280Hk.
De fleste moderne turboer i den moderate effektklasse (250Hk – 300Hk) benytter mindre flanger (T25/T28) og kan derfor ikke umiddelbart monteres på den originale manifold. Her skal man opfinde noget. Til GT28 serien laver ATP turbo faktisk nogle turbinehuse som har T3 flange der passer lige på (Ford style). Det er kun olie og vand der skal justeres lidt så det passer.
Det vil sansynligvis være turboen, der sætter grænsen i dit system, så det er ved valget af denne du træffer valget af dit effektmål. Jeg købte en turbo, som rækker til lige lidt over 300Hk og det tror jeg er ca. max for en OG900 til gadebrug. Med mindre man vil hælde et uendeligt antal timer og $ i projektet.
Kokile gearkasse: En stærkere alu konstruktion af gearkassen som blev brugt til rally i 70’erne. Jeg tror ikke at det er umagen værd at gå efter sådan en kasse. De er også kun 4 gears (kan vistnok ombygges til 5 gear). Jeg har hørt fra pålidelig kilde, at når de forstærkes af Herr Jensen i ..Slettet grundet GDPR... gør det ikke den store forskel om det er en kokile eller en af de ”normale”. Da de jo bliver – forstærket. Hvis du har det hele skilt ad, så vil jeg klart anbefale at få den forstærket og gennemgået. Endepladen i tyk stål kan monteres med motoren i, men gør det ikke alene. Den skal også forstærkes internt. De bliver sjældnere efterhånden som de knækker tænder, så det kan spare dig for meget hovedpine at renovere/forstærke den med det samme.
Bananmanifold fra Speedparts: Det er det sidste jeg har prøvet på effekt fronten. Jeg havde 3 forventninger/håb til den: Mindre støj, Bedre spool-up, more top power.
Den støjer (brummer) som forventeligt lidt mindre end den originale. Der er dog stadig noget brum. Måske fordi Speedparts ikke har udført jobbet ordentligt og lavet alle tre rør lige lange. Et af rørene er lidt kortere. Måske Speedparts ønskede at bevare den velkendte ”kutter-lyd” som nogle elsker. Personligt, ville jeg dog hellere have lidt mindre lyd og overvejer faktisk bygge den om, så den får lige lange rør.
Aflæst på manometeret er spool up uændret. Dog syntes jeg at den føltes lidt friskere i starten, men sådan er det tit når man har ombygget noget i sit ansigts fodsved. Man vil helst at det er bedre. Måske den lidt lavere støj får den til at føles lidt friskere, da den så virker mindre anstrengt.
Jeg tror den giver lidt mere effekt på toppen. Ved en Ruling i Viborg med std. Manifold ydede den 282Hk/417Nm ved ca. 1.5bar. Ved en rulning i Ålborg med bananen ydede den 280Hk/397Nm ved ca. 1.3bar. Der hersker dog lidt tvivl om præcisionen af trykket. Dyr opgradering. Jeg tror ikke at bananen giver særlig mening under 250Hk. Fra 250-300Hk giver den en vis mening. Over 300Hk giver den god mening – vil jeg tro.
2.1/2.3 topstykke: Jeg har desværre aldrig fået monteret et bedre topstykke. Alt hvad jeg har prøvet er gjort med std. toppen. Jeg har dog en top og indsug til at ligge og skal også have det monteret en dag. Jeg forventer at motorkonfigurationen så rækker til ca. 300Hk. Som den er nu falder momentet stille og roligt over 4500RPM (ladetryk falder ikke). Jeg tror måske at dette skyldes toppen, der er for restriktiv. Under alle omstændighede, så tror jeg at en top med bedre flow (de har også større ventiler) vil nedsætte stresset i brændkammeret. Derudover er det en relativt billig opgradering, hvis motoren alligevel skal renoveres. Så jeg ville ikke betænke mig i et øjeblik. Bare få fat i en top og prop den på.
T5.5 motorstyring fra 9000: Jeg har endnu ikke kommet hertil men drømmer om det ind imellem. Der er nok ingen tvivl om at det er en god opgradering. Du kan bedre forme din momentkurve og tage lidt af momentet, hvis den er for vild i visse områder. Tænding og fuel styres i samme system. Flexibelt, hvis du ændrer noget H/W kan du tilpasse motorstyringen efter behov. Derudover er det et SAAB system, så en SAAB kyndig mekaniker burde kunne lave det, hvis det en dag skulle blive aktuelt. Selvom du måske ikke lige har planer om at intallere T5.5 lige nu tror jeg godt at det kan betale sig at skænke det en tanke mens motoren er ude. Ud over en masse ledningsføring som snildt kan gøres med motoren monteret skal du også montere en krumtapsensor. Jeg er lidt på dybt vand her, da jeg ikke har rodet med det selv men kun læst om det, men jeg tror nok at på en 9000 sidder krumtap giveren i forbindelse med oliepumpen og denne løsning kan (vist) kopieres over på en OG900. Du må høre 9000 drengene om detaljerne, eller om jeg er galt afmarcheret, men jeg tror at det er værd et udtænke en god løsning til krumtap giveren på forhånd (mens motoren er ude) så du ikke skal opfinde og bøvle med det senere. God, men sikkert også lidt tidskrævende og systemteknisk kompliceret opgradering.
LSD (limited slip differentiale): Det fik jeg monteret, da jeg fik renoveret gearkassen af Jacob Jensen. Det er faktisk ikke helt tosset. Man hører tit argumentet, at det inderste hjul slipper når man ræser rundt i kurverne. Muligvis rigtigt, men på tør vej, med et par gode dæk har jeg ikke selv kørt vildt nok til at det var et problem. På våd vej og i sneen er det en anden sag: Her har man virkeligt glæde af den spærrende effekt (Det spærrer kun når der lægges moment på hjulene). Igangsætning på våd vej kunne førhen nemt ende med ufrivilligt hjulspind med kludder i gearskift til følge. Med LSD kan man lave spind, men man ”kommer ikke til det”. Jeg har eksperimenteret med at køre lidt friskt i våde kurver. Det kan godt være at den slipper lidt og drejeradius øges, men man kan mærke at den stadig trækker på det yderste hjul og man får en fornemmelse af at man kan trække sig igennem kurven. I stedet for bare at skride over forhjulene og miste hastighed fordi trækket også forsvinder.
I sneen virker det også rigtigt godt og jeg føler mig lige så mobil som alle de moderne ESP-biler. God, men dyr upgrade.
