http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager ... 85797.html
Hvis du vil have DI på din OG900
Så kan man købe boxen billigt her. 99 SVKr Ekstremt billigt
Spn: DI box til OG900 Ny 99 kr
- tknage
Det er korrekt nok en 9000 del. Den er også specielt egnet til dem, som vil ombygge fordeler tændingen til DI på deres og900. Det er fordi i de 3 årgange var DI en separat enhed fra APC. Altså DI + APC bokse. På senere årgange blev DI og APC sammenbygget i én styreboks, DI/APC boks, om man vil. Det sidste vil kræve total ombygning af det eksisterende ledningsnet, i stedet for en "mindre" tilføjelse.
Jep. 0,9K har aldrig haft fabriks monteret DI.
Men det kan påbygges fra en 9K.
Man skal bruge kamhjulet (shutter wheel) fra en MY88 Saab 9K. Der monteres på krumtaps remhjulet
EZK olie pumpe dækslet.
En krumtaps føler
En 9K MAP føler
DI ledningsnet fra en MY 88 9K , eller et stik og nogle ledninger mv
DI kassette
DI tændrør
Og så selvfølgelig DI Boxen, der linkes til....
Been there, done that, love it...
En krumtaps føler
En 9K MAP føler
DI kassette
DI tændrør
