Hej!
Min første bil var en Renault Megane (stc.) leasing-bil, og leasing-aftalen udløber snart. Der var forskellige grunde til, at jeg valgte at lease i sin tid, selvom det oplagt er dyere end at eje. Men nok om det, for nu er det på tide at eje. Det var naturligvis rart, at køre i en helt ny bil, men en fransk bil igen? Helst ikke...
Jeg har ved flere lejligheder prøvet at køre Saab, og dét er mere mig, må jeg sige. Kvalitetsfornemmelsen er jo en helt anden. Se bare kopholderen i en 9-3!!! (i Megane har franskmændene ikke magtet at lave en kopholder, der kan bruges, og hvor svært kan det egentligt være?).
Jeg tror altså, at jeg prøver at give Saab et skud, som min næste bil.
Jeg overvejer denne her:
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/saab/9 ... 5d/2842343
eller denne her:
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/saab/9 ... bi/2760750
men jeg er lidt på herres mark... Jeg ved slet ikke, hvad man skal være opmærksom på ved brugtvognskøb af denne type biler? Jeg vil jo helst ikke købe 'katten i sækken'.
Jeg håber på, I vil hjælpe mig på vej med gode råd.
Hjælp! Hvilken saab skal jeg købe
- LarsJ
ng9-3 (ny generation 9-3)
bliver faceliftet i 2007, den ser noget nyere ud, men generelt koster de også lidt mere.
Der er mindre plads end i 9-5, men bilen er lidt mere sportslig i undervognen.
Havde dårlige fjedre i de første årgange.
9-5
stor motor opdatering ved omkring 2005 tror jeg nok, de ældre havde lidt problemer med olieslam ved lange olieskift intervaller.
Prøv bilerne, de er ikke ens og hvis du er i tvivl så prøv nogle flere.
Så længe du går udenom 1.8 sugemotoren, så er der fri bar.
9-5
- Vandmanden
Hej Krelle
Jeg har købt min første Saab for en måned siden
9-3ss 1.8t fra 2004
For at undgå alt for store overraskelser valgte jeg at få tjekket bilen inden køb, hos en specialist, Saab Anders i ..Slettet grundet GDPR...
Modeller med Hirsch er lidt sjovere
- AndersF
Forfjedrene er dårlige på alle modellerne og ikke kun de tidlige, 07 modellen kan have problemer med ventilerne.
Kører selv 2003 9-3 og har gået over 220.000 km nu, altid godt serviceret hos . slettet grundet GDPR . og jeg har ikke haft andet end nogle små problemer udover et CIM-modul der skulle skiftes - de kører bare rigtig godt
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
Medlemsnummer 776
270 HK / 380 NM
- andersv3
Re: Hjælp! Hvilken saab skal jeg købe
Jeg har selv en Saab 9-3 den er jeg meget glad for, så den kan jeg ihvertfald godt anbefale.
Anders Høj@
9-5 er direktør limousinen, en komfortabel langturs vogn,
9-3 er for den opadstræbende mellemleder, der er mere til køreegenskaber end kvalitet og komfort
Hvem er Du ??
Fuld service historik er nr 1, specielt når du ikke ved noget om SAAB.
Køb af en velrenommeret forhandler.
Og beting købet at du kan kører den til en SAAB specialist inden købet
Det kommer til at koste lidt ekstra inden du finder den rigtige bil.
Anderkend dine begrænsninger, specielt ved køb af en brugt bil, da det er et minefelt.
Hvem er Du ??
Køb den dejlige 9-5er
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/saab/ ... 5d/3579690
og køb en med så få km bag sig som muligt.
Ja de kan nappe mange km, men der er ikke kun motoren der bliver slidt.
Der er også:
Sæder, hængsler, lister, og alt andet mekanisk og elektrisk der slides op.
Fordel med den 9-5 er at der med en god omgang krads service nu, så har du en vogne som kan nappe de næste 100kkm ude det store, andet en olie skift, filterskift og evt. en turbo når den når 200kkm...
Der er også:
- hf-eco-power
Hmmm...der dukker ingen bil op på nogen af de vedlagte links! Monstro de er solgt allerede?
Jeg vil sige så meget umiddelbart: Hvis IKKE, du har behov for gigantisk plads, så gå direkte efter en 9-3 i enten SS eller SC. Utvetydigt. Der er aaalt for mange dikkedarer på en 9-5, man skal holde øje med. Ting, der kan gå helt galt, særligt det væsentligste: Motoren! Og så virker bilen bare underligt gammeldags, uanset at den skam er behagelig nok at køre i pga. primært den overdådige komfort, og at sikkerheden er tip-top!
Jeg synes bare ikke, det er værd at satse på den, når vi vel at mærke har med T7-motoren at gøre, altså modeller op til MY2010.
En 9-3 er måske ikke så godt skruet sammen, men køreegenskaberne!!! De er knivskarpe og langt mere tidssvarende end den anden. En helt anden bil, faktisk, der kun har navnet tilfælles med storebroderen. Rust er også et argument for at tage 9-3´eren. Den klarer sig langt bedre. En hele vejen igennem fornøjelig vogn at tøffe rundt i. Let (føles sådan), adræt og spændstig er erfaringerne herfra. Lidt som en gocart
Og oven i købet med flotte forbrugstal, også på benzinerne, 1,8t, 2,0t, 2,0T m.v. V6´eren dog undtaget herfra!
Hvis ellers de er blevet kureret for børnesygdommene (knækkede fjedre o.lign.) og ellers er fri for "gunk-lyde" fra understellet, ja, så ville jeg selv rette fokus på den model...100%!!!
Lykke til i jagten. Det skal nok blive godt uanset valget. Bare det bliver en SAAB
