Den nye bil blev ... en SAAB
Lauter
Tilmeldt: 16. aug 2008, 13:58
25. jun 2018, 20:45
Jeg har indkøbt en 95 fra 2005 med 180.000 km på klokken. Det er samtidig en opgradering for mig da den skal afløse min 93’er fra 1998 med sug der har tjent trofast i 10 år og altså også min første vogn med mølle.
Bort set fra undervognen er den rimelig pæn. Den har aldrig været rustbeskyttet, men er alligevel blandt de pæneste som jeg har kigget på. Men der skal altså fixes noget rust i undervognen, mest i bageste hjulkasser. Udstødningen er der ikke meget tilbage af, så jeg vil skaffe en rustfri fra Rakarör. Har en på 93’eren der stadig ser ud som ny (næsten).
Jeg har ikke undladt at læse med når der har været diskuteret turbo og kan forstå, at en del har erstattet GT1752’eren med en Mitsu turbo. Det synes jeg jo lyder interessant da et af argumenterne har været, at den er mere robust. Ja, og så også at der med et lille indgreb kan opnås lidt højere moment er jo ingen skade til. Ville den opgradering kræve opgradering af andet isenkram – vil raka-udstødningen fx kunne fungere med Mitsu?
Støddæmper og fjedre ser ekstremt gamle og udkørte ud, så der må skiftes lidt her også. Hvilken løsning har I andre valgt? Jeg er ikke interesseret i sækning. Den må gerne være lidt strammere end nu.
Lige nu er undervognen næsten helt strippet og jeg overvejer om jeg bør give den noget rustbeskyttelse oppe bag varmeskjoldene eller er det no go (pga. varmen)?
Jeg skal se om jeg kan lægge nogle billeder op (da den slags jo siger mere end 1000 ord). På forhånd tak for alle ord.
Thomas
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
Re: Den nye bil blev ... en SAAB
26. jun 2018, 06:13
Punkt 1
Ned med bundkarret, inspicer og rens det.
Ombytning af turbo, kræver ikke særligt meget ekstra.
Vand tilslutningen er mindre, og olie returen er anderledes.
Enten fusker man noget sammen, eller køber de originale rør.
Resten er bolt on.
Og husk at softwaren skal opgraderes.
Udstødningen vælg deres sports system, normalt giver det ikke en stor ændring i lyd, da turboen fjerne det meste.
Men en turbo elsker det lavere modtryk.
Under vogn er nemt kob Aero fjedre, og støddæmpere, opgrader evnt. til bilstein b6 dæmpere.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... h-fjadrar/
Man kan aldrig komme for meget undervogns behandling på bilen.
viewtopic.php?f=4&t=32002
26. jun 2018, 07:28
Hej Thomas
Tillykke med købet -håber, du bliver glad for den.
Der er vel ingen grund til at skifte turbo, når den virker, og når du hidtil har været tilfreds med s(løv)uge 8) ? Som jeg forstår Mortens svar, vil der ikke være problemer med senere skift i forhold til en RAKA-udstødning.
I forhold til undervognsbehandling kan der (Morten!) sagtens komme for meget på. En ældre, lettere rusten undervogn, har ingen gavn af at få smurt et nok så godt produkt på, der ikke går i dybden mod evt. eksisterende rust. Så bliver det bare et lag kosmetik, der i værste fald holder på fugten. Så find et godt, tyndt produkt hos din foretrukne leverandør, og smør det på én til flere gange her i sommervarmen og -tørken. Og afslut så med et hertil passende slidlag, når sommeren går på hæld.
.... (adskillige OG 900 med og uden turbo og aut.)
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
4. jul 2018, 14:25
Hejsa og tillykke med din nyerhvervelse. Du kan roligt skifte til en Mitsubishi TD04HL15T, det er den som sidder på Aero modellen. Jeg har lavet mange software opgraderinger til den konstellation, og det spiller bare 100%
Mht. hvorfor du skal skifte, så er det så irriterende at holde der med en ødelagt GT1752, det er ikke et spørgsmål om, men hvornår, alene derfor er et planlagt skift meget bedre.
Som Morten skriver, så rens bundkaret, det er et must.
Mvh. Lars
Medlem nummer 785
larsk@midtfyn.net 40841988
Saab 9000 Jubi, 1997
Saab 9-3 2.0T Sport Sedan ca. 300Hk,400Nm, lææææækker bil:)
Lauter
9. aug 2018, 18:33
Her er et par shots fra det senest indkøb. Indtil videre er det meste af tiden brugt på rustarbejde i bageste undervogn og på fornyelse af undervognen.
Før:
Efter:
Kun bærearme og bøsninger er nye. Bagbroen er skaffet fra en hugger og de to støbegodsarme, krængningsstab. samt øvrige beslag har været en tur i elektrolysebad. Nemt, rent og effektivt.
Her er udsigten til undervognen hvor der siden er kommet et Rakarör på. De malede områder er så jeg kan huske hvor jeg har været.
Og så fik jeg også bakset oliesumpen af. Relativ ren - på bunden lidt snask, noget af det er gammel pakning. Noget andet er - AVS! - små meget tynde metalflager. De ses bedst på filteret oppe i hjørnet. Jeg talte ca 10 stykker. De er meget små og jeg spørger mig selv - er det belægning fra lejer? Der er nu ikke noget umiddelbart at få øje på når man kigger op på lejerne. Jeg vil kigge oliepumpen efter ved lejlighed. Og så bør jeg nok også lette på ventildækslet og kigge efter der.
Jeg har oliefilteret liggende som jeg vil prøve at skære op og studere ved lejlighed. Så må vi se hvad der er i vente :?
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
9. aug 2018, 22:32
Fint arbejde.... Høj her fra !
Mht lejer mv. Så hiv lige et plejl-leje og hovedlejebuk af og ud.
Så kan du se syn for sagen..
Tag evt. billeder.
Hvordan ser sugesien til oliepumpen ud ?
Er den den opgraderede med større huller ?
Undervogn:
Giv den tynd hulrums olie først, lad det stivne.
Efter et par uger giv den så rigtig undervogns guf.
Jeg køber gerne de to dele på spraydåse.
Nemt og enkelt..
10. aug 2018, 17:24
Enig med Viking ned med det sidste plejl leje og hoved leje, og tjek dem for slid.
Er spånerne magnetiske, for det kan sige en del om hvor de stammer fra.
Ellers ser bundkarret meget fint ud.
Lauter
24. aug 2018, 08:12
Tak til alle for jeres svar. Nu fik jeg omsider taget fat igen og har fået taget nederste plejlleje af fra alle lejer - koblingssiden fra venstre hvor sliddet tydeligvis er størst.
Hovedlejerne ser lidt bedre ud. Det er to'eren til højre og fire'ren til venstre.
Krumtappen ser rimelig ud. Der er lidt synligt slid hvor plejllejerne sidder, men ikke noget man kan mærke med fingrerne. Ved hovedlejerne ser den fin ud. Når regnen stopper går jeg ud igen og puffer stemplerne lidt op så jeg kan få resten af plejllejerne ud. Hvis krumtappen ikke er beskadiget, så er det vel at få skaffet nye plejllejer og sætte dem i.
Bør jeg gå efter originale lejer fra Saab, Glyco fra Speedparts eller uspecificerede oem fra partsforsaab? Er det tilstrækkeligt at dyppe dem i motorolie inden montering, eller bruger man noget andet?
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
24. aug 2018, 17:18
Det ser ud til at plejl leje på cylinder 4 har været på vej rundt, og kan måske forklare dine metal stumper i bundkarret.
Der mangler ligesom noget sammenlignet med cylinder 3.
Rettelse, jeg må have været træt. Der er 2 udfræsninger i overfaldet, så der mangler ikke noget. :oops:
Hvilket fabrikat, man skal bruge det har jeg ingen ide om.
Men jeg ville sove bedst om natten hvis jeg havde original lejer, og leje spillerummet, udmålt med plastic gauge. ligger inden for tolerancerne.
Ydersiden af lejet skal monteres tørt, og indersiden skal have noget Motorolie.
Ikke noget med dyppe lejet i olie.
Senest rettet af Mortenvig 25. aug 2018, 15:21, rettet i alt 1 gang.
Lauter
25. aug 2018, 14:06
Ok - tak Morten. Jeg har bestilt noget grøn plastigauge som jeg håber jeg kan finde ud af at bruge. Nu tænker jeg på at det er meget slid på lejerne når bilen kun har rundet de 180.000 km. Jeg har ikke så meget at sammenligne med - har I andre nogen erfaringer med hvor kraftigt slid man kan forvente efter samme distance?
Der er jo fuld servicebog på vognen og jeg har lige kigget på serviceintervallerne. Alle service er i øvrigt udført hos Saab i Birkerød som jeg kun har hørt positivt omtalt. Der er (desværre) mere end 10.000 km mellem hvert olieskift og før det sidste besøg der var i april i år, har den gået over 20.000 km! Så hvis der tidligere har været begyndende slid, så har det da sikkert eskaleret markant inden for den seneste periode. Men kan det forklare sliddet alene?
Og hvis det er manglende olieskift, hvorfor er sliddet på hovedlejerne så ikke større?
Thomas
Service oversigt
Senest rettet af Lauter 25. aug 2018, 14:54, rettet i alt 1 gang.
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
Lauter
25. aug 2018, 14:41
Tog lige et par shots da jeg havde ventildækslet af. Det ser rimeligt ud, ingen tørlagte områder eller udefinerbar snask, kun frisk olie. Ikke noget specielt synligt slid på knastkæden endnu (selv om der er moderat raslen).
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
Lauter
25. aug 2018, 14:46
Og billedet af oliesien glemte jeg at få med før. Med snask og lejemateriale som jeg fandt den lige efter adskillelse. Det må være den opgraderede si?
SAAB 93, årg. 1998
SAAB 95, årg. 2005
25. aug 2018, 15:52
Jeg må rette mit tidligere indlæg.
Ikke kigge billeder på den bærbare uden briller når man er træt. :oops:
Bedømt ud fra billederne så ser lejerne intakte ud, med kraftige misfarvninger.
Men det er svært at afgøre ud fra et billede.
Plastic gauge vil give svaret om de er slidte.
Men det tror jeg ikke de er.
Resten af motoren ligner en der har kørt 50.000 km :D
Langt pænere en min med 320.00 km på klokken
Den opgraderede oliesi kom først i 2006.
Kædeslid måles på kædestrammeren, som der er beskrevet i WIS.
