Hvor tit renser i EGR ventilen på jeres Saab 9-3 diesel biler ?
Det syntes at være et problem man skal holde øje med og udfører en gang i mellem.
Hvad er jeres erfaring.
https://www.youtube.com/watch?v=DavdAOKCE9o
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=168440
Diesel: EGR ventil rensning, hvor tit gør i det ?
Re: Diesel: EGR ventil rensning, hvor tit gør i det ?
Generelt kommer det helt an på køremønster.
Jeg vil mene når den kommer med en fejlkode der er relateret til EGR ventilen.
Det er det mest beskidte job man kan udføre på en bil.
Alt bliver sort, af en ækel sod olieblanding.
Og kemikalierne der skal bruges er ikke ligefrem gode for sundheden.
I samme moment så skal indsugnings spjældet renses, og det samme gælder indsugnings manifolden.
Et stort og meget sort arbejde !
Så det er noget man helst vil undgå
- Speedy
Hej Peter
jeg ved ik om der er forskel på 2.2 diesel vs. 1.9 TiD diesel motoren i denne sammenhæng. Har ikke renset EGR endnu og har selv rullet 110k km (nuv. status er 275k km) på min bil.
Det var fra en kammarat der har kik på Saab 9-3 Diesel og kikker på service historie og spørger hvad der skal tages hensyn til..
Jeg er ikke selv diesel mekaniker.
Kun når det drejer om 2T Semi-Diesel Hundestedmotor.....
Men det er lidt andre principper.
40 bar indsprøjtning og ingen mærkelige ventiler mv....
Kun lækker lyd og rå trækkraft.
Se 7:13-
https://www.youtube.com/watch?v=8OsBD1lLWUs
Der kommer en "Dåvl"-cylindret ( Dobbelt cylindret) Hundesteder 10:50 det er jo en ren raket
Se 7:13-
- 4Roger
Jeg anbefalede naturligvis en Turbo X eller en sen 9-3 Aero, når man nu alligevel har pungen åben....
Men der er nogen der er helt forhippet på diesel.....
Hvis man køber diesel skal ALLE omkostninger med. EGR sjov, dysser osv osv.
Diesel er selvfølgelig svær at komme uden om hvis kørsels behovet er 40-50 kkm/år.
Netop der driller EGR sjældent så meget, Især hvis hold holder sig på måtten og ikke giver massere bundgas mv. for der soder motoren og sender den sorte død tilbage i indsugningen
Det er faktisk omvendt, Egr ventilen lukker ved bundgas, og er åben ved dellast, og nogen gange i tomgang.
Desværre kan man ikke sætte en blændplade i, så klager styringen....
Læste lidt om GDI og udfordringerne med EGR i de motorer.
GDI har ikke benz dysserne placeret så de holder indsugningshullerne og ventilerne rene.
Her er lidt "trylle" sovs til den type motorer:
https://www.knowyourparts.com/technical ... n-buildup/
Gas vide om der er trylle sovs til EGR og indsugnings manifold rens til diesel biler ?
Bell Add har noget:
https://www.belladd.dk/images/stories/P ... GRrens.pdf
Det ville være nemt hvis man kunne give den spray i indsugningen så den også renser manifolden og indsugningsventilerne
Bell Add har noget:
Jeg er ikke stødt på et vidunder middel der har nogen positiv indvirkning på denne masse.
Massenbestår af olie og sodrester.
Det giver en klistret, og hård masse fra soden, der kun kan fjernes med kemi, og rent mekanisk påvirkning.
Og alt omkring arbejds stedet bliver kulsort.
Man kan fjerne egr ventilen i softwaren, men det er ikke lovligt, og man vil forurene mere.
Hvis man fjerner olien så kan man næsten fjerne problemet.
I dieselbiler er det mest en træt turbo der giver olie snask i indsugningen.
I moderne benzinbiler er det krumtaphus udluftningen der giver meget snask....
Men den kan jo løses i Saab
Rigtige stempler (9000 stempler) og 9000 udluftning, så er det slut med sovs...
og så sorte død i diesel biler.
- Jannek_uldal
jeg har siden jeg fik min TTID`er kørt 100.000km med en blanding af korte ture og med 2x30 km til arbejde hver dag på alm landevej med nogle små byer i mellem.
jeg har hældt bell add diesel city i hver tank og har ingen sodproblemer - helt rene udstødnings-ender og check efter 60.000km viste selvfølgelig en sort belægning i EGR ventilen, men slet ikke nogen af de billeder man kan finde på nettet, hvor hele skidtet er proppet til med “sovs”
SAAB 900T cab. '92 US model
Alle bil motorer har olie snask i indsugnings systemet, efter det blev ulovligt at ventilere krumtaps huset ud i det fri.
Det virkede problem frit i mange år.
Lige indtil man monterede en egr ventil på motorer med direkte indsprøjtning.
By kørsel, og små korte ture, er en invitation til tilstoppede indsugnings systemer.
Og det er som regel denne type motorer man ser billeder af ude på det store internet.
En defekt turbo vil naturligvis accelerere problemet.
Helt personligt ville jeg aldrig købe en brugt dieselbil.
Da udgifterne på reparationer kan blive meget store.
Hvis motoren, og dens systemer ikke spiller 100%
Og desværre så behøver den ikke at sætte fejlkoder hvis der er noget der ikke virker optimalt.
En ting man bør være obs. på er om partikelfilter er blevet renset, eller skiftet, hvis bilen har kørt over 160.000 km.
Da selvom det har et afbrændings program når trykket i filtret bliver for højt, så dannes der en aske der blokerer filtret.
Hvilket bevirker at den regenererer filtret oftere, hvilket bevirker at filtret smelter sammen.
Så må man lige sætte en karburator på en kort overgang. Så bliver den skyllet ren.
GDI, EGR er en sløj kombi.
EGR og partikkel filter er en sløj kombi for diesel biler.
Det blev dødsstødet til dem på vej mod el.
Jeg drømmer ikke selv om en brugt diesel..
Har diesel til fruens pendler vogn. 170kkm gammel nu.
Når den får nykker er til ophuggeren med den.
Er selv mere til benzin og kubik...
Det man sparer i brændselsomkostninger ved diesel kan hældes i vedligehold..
Højeste ønske er E85 i DK og Saab.
- Jannek_uldal
nu blev jeg lidt nysgerring efter din post Morten, omkring rens af partikelfilter ( hvilket jeg ikke har fået gjort )
1.
DIY løsningen : Bell-add 2D og 1D+ eller smogdoctor VB26 (som skulle være mere kraftigt)
2.
Den “professionelle” (ifølge dem selv):
https://www.quickpot.dk/hydrive/
https://www.bedremotor.dk
3.
partikelfilterrens ved dansk filter rens, som jeg synes ser meget proff. ud:
https://www.partikelfilterrens.dk/xpurge.aspx
4.
Den manuelle hvor man skiller spjældhus, indsugningsmanifold og egr ventil ad og renser mekanisk (men så mangler man vel dyserne ift hvad bell add 1D+ eller smogdoctor VB26 lover)
Dansk Filter rens får i hvert fald et opkald i næste uge, men hvad med resten? Jeg har noget svært ved at se om alt det rens med kemi faktisk virker (pkt 1 og 2) eller om den hårde manuelle vej reelt er eneste mulighed
har I erfaringer med proff. rens ?
1.
2.
3.
4.
- Jannek_uldal
Nogen gange skal der bare en SKD post til at komme i gang
Her er min EGR efter 48.000km siden sidste rens (fra 150k til 198k km)
Der sad ikke meget snavs i den. Den fik en omgang bremserens med en pensel og så monteret igen.
Så umiddelbart virker mit bell add city meget godt.....
Det ser fint ud
Må nok hellere så kikket på fruens diesel hørmer.
Den har rullet 168kkm på godt 4 år og må hellere få en gang kemi først :
https://landberg.dk/bell-add-servicerens-2d-p212
Og så ud med EGR ventilen bagefter og frem med tandbørsten...
Frem med "kul bisserne" og sig ahhhh..
Så en gang trykluft og jeg kommer til at ligne julemandens hjælper " Zwarte Piet "
Hvis den er meget beskidt / tilstoppet.
Så virker denne virkelig godt til at blødgøre olie sod blandingen.
https://landberg.dk/bell-add-egr-ventil-rens-p839
- Jannek_uldal
Så fik jeg talt med Dansk Filter rens omkring mit partikelfilter.
De anbefaler ikke en rens af filteret sålænge der ikke er et stort diff. tryk (kan aflæses i esid2) eller der meldes en fejl
Mit diff tryk er pt 0kpa så det får lov til at køre....
Et differenstryk på 0 kpa. hvornår der det målt, Med slukket motor, eller i tomgang ?
Det lyder lidt underligt hvis det er i tomgang, og trykket er 0.
Personligt havde jeg kontrolleret tryksensoren,og slanger, for at være sikker på at den måler riktigt.
