9-3OG Cab: Løse wirer fra 5. bøjle
Peter_Vinter
Tilmeldt: 24. jul 2005, 12:36
22. mar 2020, 13:46
God søndag, alle.
Under dagens forårsklargøring af vores 1999 9-3 Cab dukkede der to løse wirer op. I begge sider er den ene ende fastgjort i 5. bøjle i en fjeder/cylinder, den anden ende slutter i et øje, der hænger løs som billedet viser.
Har I en idé om tid, sted og anvendelse?
(Og svineriet med fedt fra spraydåse var en tidligere ejers påhit. Det er renset af og smurt op igen med noget større omhu)
Bedste hilsener,
Re: 9-3OG Cab: Løse wirer fra 5. bøjle
22. mar 2020, 20:50
Jeg er slet ikke hjemme i dem der, men har du ikke tilgang til EPC :?:
Der er da mange gange også "springskidser" i det :)
Peter_Vinter
23. mar 2020, 21:36
Årh jo, selvfølgelig - godt tænkt. Will return :)
23. mar 2020, 22:55
Hej Peter og Plankan
Jeg har kigget i EPC uden at blive synderligt klogere, men er der ikke en WIS eller lignende til en så nymodens bil?
24. mar 2020, 06:26
Er det ikke nr 8 på billedet ?
viewtopic.php?f=4&t=32002
Peter_Vinter
24. mar 2020, 15:15
Hej Morten, jo jeg tror du har ret! Jeg kan ikke lige finde den i EPC, men dit billede stemmer.
Det ser ud til at den løse ende af wirerne skal op på 4. bøjle, vel så den bliver trukket helt tilbage med taget oppe. Der er nu ikke noget der tyder på at den mangler, taget står fint spændt op når det er oppe, men det skal jo være i orden.
Jeg ser om ikke det er svaret, når jeg lige har 1/2 time.
Mvh. Peter
