9-5 nye vinterdæk
Saab-Larsen
Tilmeldt: 3. okt 2020, 18:04
9-5 nye vinterdæk
5. okt 2020, 17:51
Jeg har for ikke så længe siden erhvervet mig en 9-5 årgang 98/99 (1. reg. dec. 98), og der fulgte nogen meget uoriginale Kina-fælge med vinterdæk med, som har siddet på den tidligere. Dækkene er slidte, så jeg vil have mig nogen nye. Jeg kunne selvfølgelig bare købe nogen i samme størrelse, som allerede sidder på, men jeg bliver dog i tvivl, om det er den rigtige størrelse, for lige nu sidder der 215/55R16 på fælgene, men min instruktionsbog siger, at for vinterdæk skal det være følgende:
Fælg: 6x15
Dæk: 185/65R15
Jeg kan så også se, at instruktionsbogen siger følgende for sommerdæk:
Fælgstørrelse 6x15, 6,5x15
Dækstørrelse 15" fælg: 205/65R15 - 16" fælg: 215/55R16 (altså det, som lige nu sidder på af vinterdæk)
Her lidt billeder af fælgene, som jeg har taget efter at have forsøgt at rengøre dem:
Hvad siger I? Skal jeg bare gå den "sikre vej" og købe samme størrelse dæk, som allerede sidder på, eller er der en anden størrelse, som vil passe bedre?
Jeg er med på, at fælgene ikke er kønne, men jeg bruger kun sjældent bilen, så vil ikke ofre penge på et andet sæt fælge.
Re: 9-5 nye vinterdæk
6. okt 2020, 06:16
215/55R16 er den rigtige størrelse til fælgen.
Så hvorfor begynde at eksperimentere ?
viewtopic.php?f=4&t=32002
Saab-Larsen
6. okt 2020, 07:38
Tak for svar, Morten. Det var heller ikke meningen at eksperimentere som sådan, jeg ville blot høre, om det faktisk var den rigtige størrelse dæk, der sad på.
Hvordan læser du dig frem til at det er korrekt størrelse dæk i forhold til fælgene? Går ud fra det er noget med at tyde nogen af “koderne“ på fælgene?
6. okt 2020, 16:56
Et af dine billeder viser tallene 16*7, dvs. 16" i diameter og 7 " brede.
Det er samme mål som en standard SAAB fælg, så det ville være dumt ikke at bruge standard størrelsen.
Kigger man på hvad fælgen kan monteres med så får man fra 195 til 225 mm i bredde, optimal bredden er 205 eller 215 mm.
Saab-Larsen
6. okt 2020, 17:21
Takker!
Jeg kan dog stadig ikke få det til at passe med min instruktionsbog, hvor der står, at man bør anvende 6x15 eller 6,5x16 (skrev forkert i første indlæg) for sommerdæk og 6x15 for vinterdæk. Her er der jo tale om 7x16.
7. okt 2020, 16:56
De 12,7 eller 25,4 mm i ekstra fælg bredde er ikke noget at bekymre sig om !
Sålænge hjulene passer i skærmkasserne, og Et målet på fælgene er korrekt, og det er det.
Man kan så argumentere for at et ægte vinterdæk skal være smallest muligt, og sidde på den mindst mulige fælgdiameter.
Men det er meget længe siden vi har haft en riktig vinter her i danmark, med meget sne.
8. okt 2020, 00:17
Hej Larsen
Fuld respekt for at du hellere vil bruge penge på kvalitetsdæk end fancy fælge. :D Men hvad er dit behov? Jeg kører selv på 195/65-15 premiumdæk på min 9K (Goodyear UG9+) om vinteren, fordi jeg vil kunne køre i alt slags vejr. Og de "smalle" dæk tror jeg, er en fordel i sjap (som der aldrig bliver testet for, men som kan være et seriøst problem på danske veje -specielt på motorveje). Men når du nu skriver, at du ikke kører meget? Hvilke fælge/dæk har du på om sommeren? Nyder du at køre sporty?
Hvis du virkelig ønsker at blive velkørende om vinteren, ville jeg undersøge mulighederne for at købe stålfælge+premiumdæk i 195/65-15 (eller gode originale alufælge i 6x15 -evt. med gode vinterdæk). Prøv her på sitet. Noget tilsvarende de meget fine alufælge, jeg fik med til min 9K, og som jeg nu "misbruger" til vinterbrug, har faktisk været annonceret gratis her. Og nogle af de originale (jeg ved ikke, om det også gælder for 9-5) er bare meget bedre -både rent styrkemæssigt og især mht. rengøring om vinteren.
Jeg håber, du finder en god løsning!
Saab-Larsen
8. okt 2020, 13:54
Tak for svar, begge to.
NC, mht kørselsbehov, så kører jeg ikke dagligt, typisk kun efter behov i weekender, hvor det så også en gang imellem bliver til langture. Vil tro max 10.000 km/år. Derfor prøver jeg at holde omkostningerne nede, og da der nu er fulgt nogle fælge med, som kan bruges, så satser jeg på det. Men det kan da være, jeg lige skal holde øje med sitet og se, om der dukker nogen billige fælge op - tak for tippet.
Om jeg vil køre sportsligt? Ja, men med al ære og respekt, så er der et stykke vej før jeg vil kalde min 9-5 for sportslig, særligt sammenlignet med min gamle BMW 5 :P
