Indsprøjtningsdyser
SvenskOG900
Tilmeldt: 12. aug 2014, 20:10
Indsprøjtningsdyser
30. dec 2022, 20:45
Hej med jer søde Saabfolk
Jeg er på udkig efter nogle nye indsprøjtsningsdyser til min 900.
Jeg har søgt scandix og diverse andre steder uden held desværre.
Motoren er en B201i 2.0 med 8 ventiler
og bilen er fra 1990
Kender i et sted hvor jeg kan købe nye dyser til den? Eller kender i nogen som måske har nogle brugt på lager som er fine? Min 900 har kørt 611.000km nu, og indsprøjtningsdyserne er meget slidt efter så mange km.
Håber at der er nogen der kan hjælpe mig.
Ønsker jer et rigtig godt nytår :D
Re: Indsprøjtningsdyser
31. dec 2022, 05:02
Op med en dyse, på siden af dysen der finder du et bosch nr feks. 0437502056
Det gør søgningen noget bredere.
Alternativ nr 2 kontakt et firma der renovere dyser, de kan finde nogen nye dyser, hvis de gamle ikke kan renoveres.
SvenskOG900
31. dec 2022, 12:58
Tak for dit svar.
nummeret på dyserne er 0 437 502 012. Jeg har prøvet at søge rundt på nettet med det nummer, men jeg kan ikke finde nogle steder der har dem.
Jeg var ikke klar over at der findes firmaer der renovere gamle indsprøjtnings dyser. Kender du navnet på nogle firmaer der gør i den slags?
Mick
31. dec 2022, 13:34
Det kan være min browser men jeg kan finde mange
https://www.google.com/search?q=0+437+5 ... e&ie=UTF-8
Firma links, jeg kender kun et i københavn, men der findes mange i hele landet
https://www.google.com/search?q=dyse+re ... e&ie=UTF-8
Håber det er brugbart.
SvenskOG900
31. dec 2022, 15:52
Mange tak for din hjælp. Det er meget brugbart.
Jeg vil prøve at bestille nogle nye dyser til bilen i næste uge.
Og så kan jeg i mellemtiden se om de gamle kan renoveres. Jeg anede slet ikke at der er firmaer der renovere dem. Så du har bestemt været en god hjælp.
Ønsker dig et godt nytår :D
31. dec 2022, 16:38
012 er også dem, som en T8´er kører med. Jeg har et helt sæt liggende et sted.
Som jeg ved det, kan man ikke som sådan "renovere" dem. De kan som sådan ikke lukkes op. Derimod kan de ultralydsrenses eller på anden vis renses med et specialmiddel under tryk via en mekanisk pumpe-anordning. Det gjorde man ofte, når de enten dryppede eller benzinen stod ud i 7 tynde stråler i stedet for en blød vifte.
I SAAB´s egen værkstedshåndbog får man at vide, hvordan begge dele udføres - lækage- og funktionstest - når de sidder på plads i bil.
Som sagt, hvis alt andet glipper, findes der et sæt her. Givetvis helt OK, men har ligget i en del år nu. Til gengæld blev de købt nye, da jeg havde min 900T i tidernes morgen. Så de er i hvert fald ikke "slidte" :wink:
31. dec 2022, 23:19
1. jan 2023, 08:12
Dyserne er ikke sindssygt dyre, og er nok værd at skifte efter så mange km, kun for at være sikker.
Men jeg havde nok kontrolleret om indsugnings systemer var tæt.
Og lavet alle kontroller der beskrevet i manualen her
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
Og som ren rutine udskifte lambdasonden, for levetiden på den er ca 100.000 km
SvenskOG900
1. jan 2023, 15:05
Det har du ret i. Så jeg prøver at købe nogle helt nye til bilen.
Mange tak for det link til den store manual. Det har været en stor hjælp
Mick
SvenskOG900
14. jan 2023, 12:32
Nu har jeg fået sat nye indsprøjtningsdyser i min min motor. Den køre rigtig godt nu. Det løste mit problem.
Jeg vil gerne takke alle jer søde Saabfolk herinde, i har været en rigtig stor hjælp til min bil og jeg :D
