Saab 9,3 t 175 hk 2008 turbo
karstensandvad
Tilmeldt: 1. maj 2012, 20:30
28. jul 2026, 22:15
Jeg skal have skiftet turbo på Saab`en,
den sveder en del olie ud i indsugningen
Kan man tage turbo til en Saab Aero 207 R motor og montere den uden bøvl / indkøring m m , og er det plug and play
får man så noget ud af det, den yder 198 hk ifølge E sid 2
Jeg kan se på EPC at der 4 forskellige numre på turbo at vælge imellem .
Evt skal der andre rør til , vand og olie rør.
Kom gerne med numre på turbo og evt. rør
Vh
Karstensandvad
Re: Saab 9,3 t 175 hk 2008 turbo
31. jul 2026, 05:25
Uden softwaren der passer til turboen er det ligegyldigt!
Duu får ikke mere top effekt, og kan få nogle underlige huller i trækkraften.
Ellers er det et bolt on projekt.
karstensandvad
1. aug 2026, 08:51
Mange tak for svar
Jeg kigger lige lidt i kuglen ,at opgradere en gammel motor der har kørt 290 tkm skal man nok passe lidt på
der er åben bart lagt et eller andet program i hvis man kan stole på Esid , 198 hk 310 nm
den trækker ikke som en med Hirsch
Vh
Karstensandvad
3. aug 2026, 07:56
Olie i indsugningen er normalt, og det kan blive til meget over de km.
Så inden man dødsdømmer turboen så skal man stille sig de her spørgsmål først.
Er den begyndt at bruge mere olie
ryger den ud af udstødningen
Hyler turboen mere end normalt
Og kontroller spille rummet på akslen i turboen.
For normalt så smider turboen olie ud af udstødningen først når den viser døds tegn.
karstensandvad
3. aug 2026, 18:46
Ja , det var olie forbruget, fra i store træk ingen ting på 10 tkm til lige pludselig en halv liter på små tusind km og olieduft fra udstødning ved varm motor
så af med indsugnings røret oppe ved spjældhus og ned til sensor, der er en del olie og spjældet er fedtet af olie
Lige nu er bilen sat i hi et par ugers tid
Så må jeg lige se hvad turbo der gemmer sig under varmedækslet , jeg tænker at det er Mitsubishi ?
Vh
Karstensandvad
4. aug 2026, 05:16
Du bør nok læse dette https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008 ... onsumption
Inden du begynder at skifte turboen.
For en pcv ventil der er åben kan meget nemt give de symptomer du beskriver.
karstensandvad
5. aug 2026, 12:47
He Morten
Det er et godt bud på pcv ventil fejl
Når jeg skiller diverse stik ad m.m , kan jeg risikere at skal have fat i en Tech2 for at starte op igen
Vh
Karstensandvad
6. aug 2026, 06:38
Hoved reglen er at nøglen skal være uden for bilen, inden man begynder at skille stik ad.
så er det kun hvis man har glemt at samle et stik at man kan have brug for en tester.
karstensandvad
6. aug 2026, 09:29
Mange tak for svarene
Vh
Karstensandvad
karstensandvad
27. aug 2026, 07:14
lige lidt opdate
Det er pcv ventilen der er defekt , der er gennem træk fra begge sider ( sug blæs )
pakninger er til at finde men pcv ventilen kniber lidt ( 55 557 180 valve )
vh
Karstensandvad
27. aug 2026, 11:07
Hej Karsten.
Måske denne kan bruges: https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... d/1098169/
Alternativt, hvis alt ellers er tæt, kan man skære slangen og sætten en universal envejsventil i.
karstensandvad
27. aug 2026, 20:37
Hej Jensen
Det er lige den ventil der defekt og den sidder inde i manifoldet , lidt bøvlet at skifte
prøv og se link
vh
Karsten
sandvad
28. aug 2026, 04:55
Ja det er ikke en smart placering, men man kan benytte afmonteringen til at flytte motorstyringen til et koldere sted
https://maptun.com/p/ecu-relocation-kit ... 11-1009938
