jeg er ved at overveje et smart system til musik i en 900 fra 91. Jeg tænker på at købe en iPod Nano, en radio transmitter og en lader til iPod.
Lige nu sidder der en standard radio i bilen (altså radio og båndoptager).
Systemet går så ud på at Ipod transmitterer til en radiostation i min autoradio, som så spiller musikken fra iPod.
Er der nogen af jer der er friske på at gøre det samme, så lad mig høre fra jer. Eller hvis der er andre der har prøvet det samme hører jeg gerne fra jer.
Her er links til de produkter som jeg ønsker at købe:
http://www.griffintechnology.com/produc ... /index.php
http://www.apple.com/dk/ipodnano/
Eneste problem ved løsningen at jeg ikke kan gennemskue hvordan man skal sætte iTrip fast i bilen. Der er jo et par dummy-knapper i instrumentbrættet som man kan bruge - men spørgsmålet er lige hvordan man kan sætte iTrip fast i en af disse knapper.
Thomas
Montering af iPod
- Aresdk
Jeg ville købe en radio forberedt for iPod istedet for iTrip.. det må og skal give den bedste lyd.
// Martin Johansen
- Aresdk
Hej Thomas. Dem kan du få mange steder. De fleste "store" mærker laver en, se fx. hos Carsound.dk.
// Martin Johansen
- Rød9000turbo91
Jeg kørte til sverige en gang med en der havde en Ipod sammen med en Itrip. Det var godt nok en Itrip til en Ipod Mini, men ihvertfald fungerede det ok. Lydkvaliteten er ikke fantastisk, og den kan nogen gange have svært ved at fange signal. Men jeg ville nok også gå efter en radio der er forberedt til Ipod. De radioer der er det kan du også styre Ipod'en fra, således at du bare smider den i handskerummet.
Medlem nr. 240
Tidligere: Saab 900i 16v fra 9/92
Nu: Saab 9-3 Aero fra 2002 med Maptun Stage 3
- Eg
- SAAB FREAK
Jeg bruger sådan en Fm transmitter til at sætte i cigar stikket, den har endda Usb tilslutning, så jeg kan koble Mp3 afspiller til eller en alm memory stick.
Den kan osse sættes til en alm bærbar Cd spiller og kostede ca 200 Kr på Ebay.
Kig på www.ebay.de og søg på Fm transmitter Usb.
Det fungerer upåklageligt her, på min transmitter kan jeg endda skifte frekvenser osv hvis der er en lokal radio der trænger sig på.
Med lidt googlerier fandt jeg denne her den ligner min lidt og fungere på præcis samme måde.
http://www.the-gadgeteer.com/review/mp_ ... ter_review
Så det er bare ind på Ebay og lede
- Kristian
- SAAB FREAK
Kære Muffi
Jeg gør det en del i Mac produkter, og har erfaringer med alle de løsninger du nævner.
For det første: en iTrip skal ikke installeres. Den klikkes på toppen af en iPod og trækker strøm herfra. Det smarte ved en iTrip er, at der ikke skal nogen installering til - man klikker den på og lægger sin iPod i handskerummet eller på instrumentbrættet og indstiller sin bilradio. Problemet er, som flere antyder, at kvaliteten kan svinge meget fordi der er ret begrænset rækkevidde for sådan en iTrip. Og vigtigst af alt: På din bil sidder antennen nede på bagskærmen, og det er faktisk det værste, for du vil tit komme ud for at den simpelthen ikke rækker langt nok. En iTrip er faktisk meget bedre at have med når man besøger sine venner eller lign., for her kan man simpelten lægge afspilleren direkte ovenpå radioen og så er signalet stærkt nok.
FM sendere, som fx iTrip, er desuden ret følsomme fordi der efterhånden er fyldt op på frekvensbåndet. Jeg har flere gange kørt ned igennem Europa med en iTrip, og hver gang vi nåede en større tysk by, måtte vi ind og rodde med sende/modtagefrekvenser fordi en eller anden shclagerhit-station overtog signalet. Selv i min dagligstue skal jeg ikke ret længere væk end 2-3 meter før signalet bliver svagt. Kun én gang har jeg prøvet at kunne bevæge mig overalt i stuen med et intakt signal fra en iTrip - men det var et lucky punch for det er ikke lykkedes siden. Og så er ændring af sendefrekvens ikke super enkelt med en iTrip.
I øjeblikket bruger jeg en kasetteadapter - det er et "kasettebånd" med en ledning til iPod'en. Lyden er ikke til at råbe hurra for, men det virker!
Aresdk har så i øvrigt helt ret i, at det bedste (rent lydmæssigt) vil være at købe en iPod kompatibel bilradio. Den "fede" løsning er jo hvis man kunne tilslutte sin iPod med et dock connector kabel, og så lade styringen foregå i rattet. Så kunne man pakke iPod'en væk i handskerummet og helt undgå at skulle betjene den (samtidig med at den lader). Men det koster jo...!
FM sendere til cigarstikket synes jeg er en ret kluntet løsning, og vil langt helere trække strøm fra mp3-afspilleren. Også selvom det kræver opladning lidt oftere.
Helt personligt har jeg dog foreløbig droppet avancerede audiotilslutninger, da min egen bil (som er magen til din) på en eller anden måde ikke rigitg passer samme med en avanceret bilradio - af samme grund har jeg heller ikke en Garmin c330 Street Pilot sidende, selvom jeg dæleme gerne ville lege med sådan én...
Held og lykke med det! Jeg vil holde øje med tråden her for at se hvilken løsning du vælger...
Kristian
Kristian
- Eg
- SAAB FREAK
Altså den transmittern, jeg bruger i min bil fungere helt op til 30 M væk, og selvom der er bøvl med frekvenserne (opdagede idag at RixFm helsingborg, faktisk ligger på een af frekvenserne den kan sende) er den kraftig nok til at overdøve signalet fra radiostationen, så snart jeg slukker min transmitter spiller den Rix Fm når der er frekvens sammenfald opdager du en del brusen,men det er let fikset med et tryk på senderen og så søg på radioen og vips det hele kører igen !
Hvis du vil se "dimsen" i aktion kan jeg vise dig den i Kbh ??
- muffi
- SAAB FREAK
Hej Alle.
tak for alle indlæg. Jeg er lidt i syv sind over hvad jeg skal gøre. Som Christian skriver, så vil jeg helst bevare den originale radio. Jeg er ikke meget for at skifte den, da nutidens autoradioer er grimme og har alt for mange farver/knapper. Blandt andet har jeg haft kigget på en Blaupunkt, model woodstock, men den synes jeg ikke at det passer til min bil.
Men men men, jeg har læst lidt blandet indlæg omkring en radiosender og er i tvivl om jeg nu skal købe en sådan en. De radiosendere jeg har set (iTrip) er super cool, men der er ikke en rigtig god løsning med en dock. Og hvis kvaliteten svinger - så kan det næsten være ligemeget at høre musik.
Jeg ville foretrække en ny autoradio og så en line-in til iPod. Nu vil jeg prøve at se om jeg kan finde sådan en - uden alt for mange farver og knapper. Er der nogen der kan anbefale gode autoradioer her? Det skal vel ikke nødvendigvis være Blaupunkt (selvom der sidder en sådan en i bilen nu).
Til Eg - tak for tilbuddet. Jeg kunne godt tænke mig at se din radiosender i funktion. Jeg prøver lige at sende en mail til dig så vi kan aftale nærmere.
Thomas
Thomas
- Casper_Ankersen
Hej muffi. jeg købte for nyligt en Blaupunkt Bronx MP75. den kan alt det du har behov for og er en super god radio med MP3 afspiller og 2 line in indgange af den type du behøver. ja de reklamerer faktisk med at den er som skabt til at blive koblet sammen med en ipod. og så kan du justerer farven på display og knapper så det matscher resten af bilen
- Aresdk
Gæsten er inde på noget af det rigtige billige alternativ... måske. For hvis din radio i forvejen har AUX ind, så har du allerede nu muligheden for at få lyd den vej.
Selv gør jeg det med den bærbare når vi er på tur - så er der musik og film til pauserne ud over anlægget i bilen.
// Martin Johansen
GæstGæ
Hejsa.
Så har jeg fundet ud af hvad autoradio jeg skal have i bilen. Det bliver en Becker Indianapolis 7925, som indeholder et navigering og samtidig er forberedt til Ipod. Der er aux indgang, så i første omgang bliver det kun ved autoradioen. Jeg har hørt at Becker laver nogle supergode radioer (de er standard i Porsche og Mercedes), samtidig er de også anonyme at se på i forhold til andre mærker. På sigt vil jeg enten købe en ipod video og montere den således:
http://www.solware.co.uk/ipod/ipod-car- ... rger.shtml
eller også vil jeg købe en becker ipod boks, så jeg kan gemme ipod helt væk.
Thomas
Thomas
- Aresdk
Du har helt ret.. Becker er toppen af poppen
Det koster tilgengæld kassen som regel..
// Martin Johansen
- Kristian
- SAAB FREAK
Fugmann: Ja, de er ulovlige - men markedet er vist godt i gang med at løbe fra en temmelig forældet §1 i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed...
Thomas: Shit mand, den ser fed ud, og vil endda passe fint i en gammel Saab! Skriver du ikke lige hvor du ender med at købe den og hvad du må slippe. Og gerne også hvor funktoinel GPS'en viser sig at være...
