Montering af ny autoradio
- muffi
Hejsa,
er der nogen her som ved hvordan jeg afmonterer min gamle autoradio i min OG900? Jeg skal have monteret en ny. Jeg har prøvet at søge efter "autoradio" her i forumet, men der kommer ikke noget op omkring montering af autoradio.
Jule hilsner
Thomas
Jule hilsner
Thomas
- RuneSM
Sidder den lige foran gearstangen, eller sidder den længere oppe ved siden af instrumentpanelet?
Hvis den sidder lige foran gearstangen, sidder der to skruer til at holde hele midterpanelet på plads. De sidder på hver side, og går op i bunden instrumentpanelet. Tag dem ud, og så kan du krænge hele midterdelen ud. Så er det kun ledningerne det gælder
Nu: '01 Avensis Stationcar
er der ikke 4 små hulle ind i radion 2 i hver side med 3-4 cm mellem rum. du skal enten have 2 bøjler til at stikke ind i hullerne eller 4 små skruetrækkere. der sidde et par små låse og holder radioen fast som løsnes med bøjlerne/ skrutrækkerne
Hej Thomas, hvilken type radio er det? Er det en original radio eller er det en nyere eftermonteret? Hvis ikke den er original, så skal du nok fjerne rammen (hvis der er sådan en) og så skal man sandsynligvis bruge et specialværktøj til at pille den ud med!! Hvis der er to huller i hver side, cirka 2 mm i diameter og med en afstand på ca 3 cm, så skal du bruge to aluminiumsbøjle tingester som er rimelig nemme at få fat på. Dette system blev brugt af Blaupunkt og Philips i en periode, men jeg ved ikke om det bruges længere. Anyway; lidt flere info, så kan vi lettere hjælpe dig
- muffi
Hej igen.
Lige nu sidder der en Blaupunkt autoradio i bilen. Den er vistnok født med den. Jeg tænker på at sætte en Becker autoradio i. Disse skulle efter sigende have et smart system med en fjeder så man ikke skal bruge en ramme for at sætte den fast. Lige nu er der, såvidt jeg kan se, en ramme udenom den nuværende autoradio.
Thomas
Thomas
det skulle aldrig være en blaupunkt bristol 27 der sidder i den nu. den skal ihvertifald pilles ud med bøklerne/små skrue trækkere. der sidder en ramme omkring i noget tyndt blik der er rimelig nem at fjerne. om denne ramme type også skal bruger på din becker aner jeg ikke. men rigtig mange radioer sidder i en eller anden form for en ramme. nogen med en synlig kant og andre har den skjult bag fronten af radione
jaaaa man kender vel lidt til hvad de er født med de gamle 900ér. rent radio messigt er det faktisk en rigtig god radio. har en kammerat der bor nede ved gylling næs. der nede lykkedes det mig at fange flere svenske. et par norske og nogle tyske kanaler ud over de danske med sådan en Bristol 27. i dag er den vel det man kalder forældet.
- muffi
Hej igen.
nu har jeg med møje og besvær fået smidt min gamle blaupunkt autoradio ud. Den røg direkte i skraldespanden. Men men men jeg har endnu ikke fået monteret den nye, da det ikke er så ligetil at montere. Jeg har instruktionsbog for den nye autoradio, men da jeg så alle de ledninger der er i Saab'en kom jeg til kort. Er der nogen der har et link til hvor jeg kan se hvad de forskellige ledninger betyder? Det er praktisk at de er samlet i et bundt, og højttaler ledningerne (for) også er tilgængelige. Jeg kunne dog ikke se ledninger til baghøjttalerne, selvom alle siger at der skulle være der.
Sidst men ikke mindst, kender i nogen i nordjyllands området som kunne have tid og lyst til at montere radioen (en becker indianapolis) i denne uge? Hvis ikke så vil jeg se om jeg kan finde en i København, når jeg er hjemme igen i næste uge.
Thomas
Thomas
muffi, hvis du fortæller mig hvilken årgang din bil er så skal jeg slå farve koden for ledningerne op i min robert bentley manual.
nu er nordjylland jo et vidt begreb så det vil nok hjælpe lidt at præciserer hvor henne af i nordjylland du befinder dig i denne uge
muffi, Hvis du bor i Nordjylland, så smutter du da bare ud i Biltema og køber en ISO-DIN adapter specielt til SAAB.
http://www.biltema.dk/carparts/carpart_ ... emId=75759
istedet for noget fusk med strømtyve og samlemuffer
- muffi
Hej Casper. Min bil er en Saab 900 2.0 fra 91. Den har lavtryksturbo. Med hensyn til adapter, så siger jeg tak for linket! Mon ikke man kan få en adapter andre steder også? Nu er jeg i Hjørring området..Det vil jeg lige undersøge.
Tak for alle råd indtil videre!
Thomas
O
Thomas
O
muffi, når det er en 91ér så ville jeg gå efter en adaptor frem for at klippe og klistre i lednings nættet. ledningerne til bag højtalerne de ligger inde bag ved side beklædningen hvor den dækker over skærmkassen. som regel tapet fast til skærmen.
men ellers er farve koden på ledningerne her
højtalere:
venstre for -Grøn +Brun
venstre bag -Grøn/Hvid +Brun/Hvid
højre for -Blå +Rød
højre bag -Blå/Hvid +Rød/Hvid
strøm til radio:
Sort -stel forbindelse
Grøn motor antenne
Gul spænding når nøglen drejes over P
Grå konstant spænding
Brun/Hvid justering af lysstyrke sammen med instrument belysningen
højtalere:
højre for -Blå +Rød
strøm til radio:
Grøn motor antenne
Senest rettet af Casper_Ankersen 28. dec 2005, 12:32, rettet i alt 1 gang.
- muffi
Hej igen,
jeg fik købt kablet hos Biltema og nu er der sørme lys i radioen! Det hele virker, også min GPS. Men men men det ser ud til at autoradioen kræver speedometer kabel. Hvordan tilkobler man det til sin autoradio? Af en eller anden grund kræver mit navigations anlæg at det skal være tilsluttet.
Er der eventuelt nogen som kan anbefale et sted jeg kan få det monteret i Københavns området? Jeg har tænkt på at bruge www.billyd.dk til at få det monteret... men han ved desværre ikke så meget om Saab.
Thomas
Thomas
hmmm speedometeret i din bil er rent mekanisk hentet nede fra gear kassen. så det er nok ikke særligt nemt at få det puttet ind i radioen. har du evt et link hvor man kan se hvad det er for en radio du har sat i
Der sidder jo gerne et udgangs-stik på speedmoteret der skal bruges til cruise-controllen...! Måske dette signal kan bruges...
Saab-daniel, du er bare sååååå klog......
hvorfor tænkte jeg ikke selv på det
Er der ikke osse noget med at der sidder en dims i speedometeret som bruges til emmisionskontrol i bla. USA, vistnok en fotocelle tingest. Måske den samme som den Daniel skriver om ?
- muffi
Hejsa!
bilradioen er en model Becker Indianapolis. Man kan se nærmere info på www.becker.de.
Jeg talte med fyren som har billyd.dk idag, og han sagde at han kunne se at der ikke var noget support for tacho (hvad det så end vil sige) i min bil. Derfor foreslog han at købe et spændbånd med en magnet som jeg kunne montere på akselen på forhjulet, så navigationen kunne få impulser om at bilen er i bevægelse. Men spørgsmålet er om ikke jeg kan bruge Saab Daniels løsning. Jeg vil ihvertfald køre til min mekaniker i Fuglebjerg, som har lovet at hjælpe mig med problemet.
Til andres orientering.. så fik jeg at vide at der findes to slags navigations anlæg. Et som konstant er online, og så den type som jeg har, der kontakter satellit for hver XX meter man kører i bilen.
Thomas
Thomas
Der sidder bag på selv speedometeret sæt med små udgange, 2 stik til hver udgang. Nogle er der kun 1 sæt stik bag på (jeg har sådan en liggende), nogle er der flere på... Kan nok skaffe et billede af det i morgen hvis det hjælper...
Og casper, sådan går det, selv jeg kan være heldig at ramme noget rigtigt engang i mellem...
- muffi
Hej igen.
Ok.. men hvor kan jeg købe den ledning som skal gå fra speedometer til navigationsanlægget? Er det noget Saab specifikt eller er det noget jeg kan købe i en autoforretning?
I manualen til radioen/navigationsanlæg, skrives der at man skal anskaffe en VDO adapter, hvis ikke der er indbygget sensor i speedometer kablet. Er der nogen der ved om der er indbygget sensor i OG900 16v fra 1991?
Daniel - du må meget gerne sende et billede imorgen, hvis ikke det er til for meget ulejlighed. Og indtil nu vil jeg sige tusind tak til alle der har været behjælpelige..
Thomas
Thomas
Hej Thomas
hvis du har et diagram over elsystemet i din bil (bør ligge sammen med instruktions bogen) i del 12 kan man finde komponent 132 det er den der sidder bag ved speedometeret og fortæller dels cruise controllen og dels motor styringen hvad farten er ben 2 på denne er signalet enten en blå eller en grøn ledning. ben 1 er brun og leverer +12V. ben 3 er sort og er Stel
- muffi
Hej igen.
så fik jeg uploadet specifikationerne på bilradioen, og de kan ses her:
http://www.lund-ravn.dk/weblog/lazy-ind ... =bilradio/
Thomas
Thomas
hvis eller signalet fra dit speedometer kan bruges så er det den blå eller grønne ledning pin 2 på komponent 132 du skal have forbundet til stikA pin 1 på din radio.
for at det skal virke er det nødvendig at signalet er af den type som er beskrevet på billed 4.
en anden ting er at radioen også gerne vil vide om du er i bak gear eller ej. det kan du bruge en forbindelse fra bak lyset til stik A pin 2
- muffi
Hej igen Casper. Tusind tak for dit input. Jeg tvivler dog om jeg har det signal som beskrevet på billed4. Hvis ikke det er tilfældet må jeg se om jeg kan få fat i en VDO Adapter som jeg så kan bruge istedet. Nu har jeg ihvertfald nok information til at få min mekaniker til at montere det (håber jeg). Den ledning som er beskrevet på billed 3, er det en du kender?
Jeg giver naturligvis en update i tråden såsnart jeg har prøvet at sætte ledninger til.
Thomas
Thomas
Hej Thomas, jeg har kigget lidt på de beskrivelser/billeder du har linket til og så vidt jeg ved er GAL noget med at den kan skrue op og ned for lyden automatisk, afhængig af hastigheden, og har ikke noget med navigation at gøre. Ret mig hvis jeg tager fejl!!
- muffi
Hey Mads,
den forklaring jeg har fået er at der findes to forskellige slags navigations systemer. Det ene er et hvor systemet hele tiden er online med satelitten, og så er der det jeg har, hvor systemet kontakter satelitten for hver X antal meter man kører. De impulser, der kommer fra speedometer kablet skulle gøre at systemet så med et eller andet interval kontakter satelitten. Det er sådan jeg har forstået at det fungerer. Men det kan være at jeg tager fejl.
Hvad GAL betyder ved jeg desværre heller ikke. Men hvad er ideen med at skrue op og ned for lyd automatisk alt efter hastigheden?
Thomas
Thomas
de systemer jeg kender til hvor lyden automatisk bliver justeret op og ned alt efter støj niveauet er alle udstyret med en microfon
Det er sikkert rigtigt, det jeg tænker på hedder GALA og ikke GAL har jeg fundet ud af.
- tul
Jeg er også bekendt med at vise navigationsanlæg kræver et speedometersignal for at virke, jeg har nu aldrig hørt de ikke skulle være online med satelitern konstant. Jeg mener bare signalet bruges når der ikke kan opnåes satelitforbindelse (tunnler, tæt bebyggelse mv.) således at anlæget forsætter med at navigere udfra en beregnet posision i forhold til ruten og den målte hastighed/tilbagelagte afstand.
Jeg tror det lettest er at monteger den tidligere beskrevede VDO signalmelder, der fungere efter samme princip som en føler til en cyklecomputer, det vil jeg mener er et godt gør det selv job, selv for os uden de store mekaniker evner.
Thomas
Jeg har haft en VDO Radio i min forige bil, den krævede speedometer signal til den hastighedsafhængige volumekontrol.Casper_Ankersen skrev:de systemer jeg kender til hvor lyden automatisk bliver justeret op og ned alt efter støj niveauet er alle udstyret med en microfon
Thomas
