Forslag : "manual" forum
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
13. apr 2006, 00:08
Jeg vil da godt foreslå en slags manual og teori forum.
Mange andre klubsider har disse og de er sindsygt gode både til den erfarne og nybegynderen.
Altså med andre ord, hvordan man lige har gjort hvad på sin bil og gerne sammen med et digital kamera til dokumentation.
Teori kunne være hvordan en Turbo maskine i grunden fungerer. Det et gået op for mig at der render en del mennesker rundt og er overbeviste om at en intercooler er noge til deres klima-anlæg og det der gør at der nok er koldere i handskerummet.
Bare en idé..
/Vels
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
13. apr 2006, 00:13
Jeg mindes at huske det har været til diskution før, men kan ikke huske hvad stemningen var for det.
Selv er jeg meget åben over for det!! Min holdning til det er, at det ville være perfekt hvis vi bibeholdte de nuværende emne-mapper og så bare lavede dem som sticky deri. Vi har nogle allerede, fx. BOV mv.
// Martin Johansen
Vels
13. apr 2006, 00:15
Lige præcis :-)
Aresdk
13. apr 2006, 00:17
Der er intet der forhindrer os i at få sticky's ind allerede - mangler bare noget materiale :P
// Martin Johansen
Vels
13. apr 2006, 00:20
Aresdk skrev:Der er intet der forhindrer os i at få sticky's ind allerede - mangler bare noget materiale :P
Jammen det kommer jo hurtigt hen ad vejen, jeg skal hele møllen igennem med stort set alt. Jeg skal nok få ødelagt et eller andet og tage billeder af det også, men man skal jo prøve for at komme videre.
Der er jo også andre der selv går og roder, så jeg er sikker på at det vil blive modtaget med kyshånd af alle. specielt hvis man kunne hente det som word dokument eller noget oven i hatten.
/Vels
Aresdk
13. apr 2006, 00:41
word-docs er noget juks - det er noget ikke-standardiseret som langt fra kan åbnes af alle og på alle platforme. Hvis det skal være noget seriøst skal det være PDF som ville være helt perfekt - så kunne man nemt lige skrive det ud.
// Martin Johansen
Vels
13. apr 2006, 00:44
Så siger vi PDF :-)
Men der er jo op til redaktører og administratorer.. der kommer vel nogen flere for og imod ting.
/Vels
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
13. apr 2006, 07:39
Alle nye initiativer modtages med kyshånd.Vi har her et dejligt forum men alt godt kan kun blive bedre hvis der kommer initiativtagere med nye tiltag.
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
13. apr 2006, 18:30
Det lyder som en fin ide... For min skyld må i gerne gøre det så nemt som muligt, da jeg ABSOLUT ikke er nogen ørn til computere....
SAAB 99, 900t16- Svensk stål forgår aldrig....
Hvis du skal køre fra flokken, skal der stå saab på bloken!
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
13. apr 2006, 18:37
Aresdk skrev:Jeg mindes at huske det har været til diskution før, men kan ikke huske hvad stemningen var for det.
Det har det nemlig, og det blev et klart ja til det forum...men nogen underkendte det af en eller anden årsag... :roll:
Vacuum sucks!!...
Aresdk
13. apr 2006, 18:39
Men drenge.. det er jo meget "nemt". Send mig materiale og billeder så skal jeg nok smide det ind som sticky's i de rette fora.
// Martin Johansen
13. apr 2006, 19:42
Ganske glimrende idé. Det kan velsagtens også bruges som videndatabase for hvordan man laver forskellige reparationer på sin vogn. Under turbo/bov kunne et klogt hoved velsagtens lave en manual til fejlsøgning på en turbo eller hvordan den skal monteres osv.
Aresdk>>
Jeg har fundet et armlæn til montering mellem forsæderne i en 96'er. Jeg har bygget et selv og lavet en vejledning til opbygning af dette, den ligger som PDF. Er det noget du kan bruge?
Fint at se at du har din bil på galleriet selvom jeg faktisk er af den overbevisning at dette forum fungerer langt bedre end forum på galleriet. Måske fordi vi alle herinde er smittet med det samme, noget med S _ _ B ?? ;)
Aresdk
13. apr 2006, 19:49
Speedy, det kan sagtens bruges. Min idé er at PDF'en skal være en ekstra ting for at kunne downloade og nemt skrive ud.
Ja dette forum er 10 gange bedre end derinde, men det derinde er heller ikke lavet til at fungere ret godt.
// Martin Johansen
Aresdk
13. apr 2006, 19:50
PS: Jeg kan fx. lave en guide til fejlsøgning på turbo på trionic modellerne af 9000'er ?
// Martin Johansen
Vels
13. apr 2006, 19:53
Måske skulle vi bare dele dem op i grupper som vi kommer frem..
F.eks. Motor - herunder turbo, gearkasse, IC, Ventiler etc etc
På samme måde som man kan vise hvordan man har lavet et fedt armlæn, eller bygget kopholdere i..
Jeg syntes bare det kunne være fedt at have den slags.. har man lige en dags kedsomhed kan man da lige futte ind og se hvad man så liiige kan give sig til at bygge eller skrue i.
/Vels
13. apr 2006, 19:53
Lige præcis. jeg sidder som hjælpeadmin og det er godt nok øv at ændringer på kendte problemstillinger ikke bliver lavet, men sådan er det nok bare.
Manual til fejlsøgning på turbo er en fed ide, ligeså kan alle andre freaks herinde komme med deres opskrifter på hvordan de har løst problemer. Når en bruger så har et problem man ved andre har løst på en ny måde med succes kan man henvise dem til disse indlæg...
jeg sender dig en pdf samt noget tekst, så må du lige se hvor min armlæns-manual skal ligge henne..;)
/A
Aresdk
13. apr 2006, 20:25
Hej Drenge,
Her er første Sticky i Projekt forummet...
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... pic&t=4721
// Martin Johansen
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
13. apr 2006, 21:42
Hej Drenge
Jeg er lidt imod at vi bare skal lave flere forums. Da jeg mener at vi så vil bare vil få en masse forums som bare fylder, hvorfor ikke bruge de forums vi har.
Jeg kan gå med til et FAQ forum, for der er mange som bliver ved med at spørge om de samme ting igen og igen så det kunne måske være en hjælp.
Aresdk
13. apr 2006, 21:44
Hej Jakob
Der er ingen der taler om flere forums, men sticky indlæg som det jeg lige har lavet i Projekt forummet på linket ovenover.
// Martin Johansen
Jakob-Jensen
13. apr 2006, 22:08
Hej Martin
Det er da det denne tråd er om ikke??
Der er da lagt op til endnu et forum, ellers forstår jeg ingenting...
Aresdk
13. apr 2006, 22:11
Ikke hvis du læser det hele :D
Der snakkes lidt om det, men vi kom da frem til at vi nøjes med stickies. Jeg tvivler på vi har materiale nok til at gøre som svenskerne.. deres forum er kæmpestort men samtidig også meget uoverskueligt for nyankomne. Jeg synes vi skal holde os til så få fora som muligt og stickies er IMHO den bedste metode. Og den er IMHO genial da de altid vil stå øverst når man går ind i et forum.
// Martin Johansen
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
14. apr 2006, 00:00
Hvis der er nogle sikre "gør det selv råd" kunne de vel fortjene et forum. Men problemet er vel oftest at det ikke er så entydigt, hvad der er i vejen med de givne symptomer, eller ???
Mvh Poul Martin Due
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
14. apr 2006, 08:30
Synes også, at det er en go' idé, men foreslår, at vi laver kategorier; 99, OG900, NG900/9-3, 9000, 9-3 og 9-5 osv.
/Fugmann
PS. Go' påske til alle :-)
Vels
14. apr 2006, 11:50
fugmann skrev:Synes også, at det er en go' idé, men foreslår, at vi laver kategorier; 99, OG900, NG900/9-3, 9000, 9-3 og 9-5 osv.
/Fugmann
Tjaa okay, det var måske også forkert af mig at kalde det et "manual forum" - jeg tænkte i første omgang mere på en download sektion lidt ligesom fugmann siger. Man går der ind og klikker sig ind på sin model og kan frit browse rundt i hvad folk nu har lavet at spændende sager, eller "vejledende og gode råd" til forskellige symptomer. Jeg ved godt der ikke altid er et entydigt svar på mange ting, men står man med håret i postkassen ville det da være fedt lige at have en tjek liste man kan starte med.
Hvis det stadigvæk er pladsproblemer der skal afgøre om en download sektion bliver kastet bort er det lidt træls. Plads på webservere koster stort set intet idag og for 9kr om måneden får man op med 1 GB mange steder.
/Vels
