Knækket fjeder i gearskifte, 9000CSE
mollerp
Tilmeldt: 27. dec 2006, 11:22
2. mar 2007, 15:13
Normalt føles det som om der sidder to fjedre som centrerer gearstangen i frigear. I min bil virker det som om fjederen der trækker tilbage fra højre er knækket, mens fjederen der trækker tilbage fra venstre virker ok. Kan fjederen skiftes? Når man fjerne manchetten ser man ikke disse fjedre. Hvad gør jeg?
Og her til morgen knækkede returfjederen på tændingskontakten. Kan denne skiftes, eller skal der en ny kontakt til?
kimnielsen
Tilmeldt: 29. aug 2006, 14:24
2. mar 2007, 20:11
hej ang gear skifte tror jeg det er den gummi dims der sider på gearforbindelsen der er smuttet
der skal bare en ny klods til samt en ny tændingskontakt
m.v.h kim nielsen kim@saab-borris.dk 97366255 40186283
Mvh. Kim Nielsen
6940 Lem St.
40186283
Aerofighter
Tilmeldt: 28. aug 2005, 14:56
2. mar 2007, 21:19
Interessant. Jeg blander mig lige lidt mollerp. Kan man "stramme frigearet op" ved hjælp af nye fjedre eller gummidimser? .... således at følelsen af "suppeske" forsvinder - eller er det slid i selve geardelene/tandhjulene der giver den "løse følelse" i frigearet på en bil der har rullet nogle kilometer?
Mvh Søren
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
3. mar 2007, 01:13
altså så vidt jeg ved er der to metal dele med 6eller8mm gevind studser på imellem de 2 dele er der noget gummi ca 2cm tykt hvorpå de 2 metal dele er vulkaniseret fast. altså ligesom en sandwich. når gummien revner eller vulkaniseringen ligeså stille slipper kommer det hele til at gå mere trægt og mærkeligt. så mit råd må være at skifte den lille del først, den plejer at være skyld i de fleste 9k gearskifte problemer. :wink:
mvh.s
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
ulrichhansen
Tilmeldt: 31. jan 2006, 21:37
3. mar 2007, 14:44
Min far har en gammel og900 årg. 84, hvor gearstangen ikke centrere sig selv mere. Altså når man tager den ud af gear, går gearstangen ikke selv ind i midterposition. Hvad kan der være galt?
Senest rettet af ulrichhansen 3. mar 2007, 15:54, rettet i alt 1 gang.
Aerofighter
3. mar 2007, 15:19
Ja, lad nogle af gearkasseeksperterne komme på banen.
v4
Tilmeldt: 31. okt 2005, 08:36
3. mar 2007, 16:09
hej ,,,når den er fra 84 er det jo den (gamle)type boks ,så der sidder en lille fjeder inde foran gearskiftet som er sprunget og det er den der får gearstangen til og springe i nulstilling når du trukker den op i frigear,lige meget hva gear du kommer fra ,så står den i nulstilling lige mellem 3og 4 gear,,jeg syntes det er nemmest og se den hvis du løfter gulvmåtten i højre side for og får en lampe med ind under, så kan du lige lyse ind på den og med en spidstang kan du få de gamle stymper af og en ny en på ..
Med venlig hilsen,
Verninge Auto v/Kim Pedersen
Din SAAB specialist i hjertet af Fyn.
6475-2535
http://www.verningeauto.dk
ulrichhansen
3. mar 2007, 16:28
tak for svar.. Det vil jeg prøve..
Saab 9k CC 2,3T '91
Medlem nr. 159
mollerp
3. mar 2007, 16:30
tak Kim og Sven for svar. Hvor sidder denne gummidims? Hvordan kommer man til den? Kan man se dem uden at tage hele skiftetunnelen ud? /Ole
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
3. mar 2007, 18:57
Hej mollerup.
Du skal ud i motorrummet og kigge ned ca.der hvor varmeapperat slangerne går ind , et stykke længre nede går gearskiftet ind og der sidder den gummiklods.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
mollerp
5. mar 2007, 14:56
Hej Kenneth. Den kender jeg da godt, jeg troede det var inde i skiftetunnelen i kabinen. Tak, jeg checker den
