Jeg skal bruge en tegning med 36 prikker i en præsis rundt cirkel og med præsis lige meget afsted imellem prikkerne, kan et computer program evt lave sådan en tegning?
Det skal bruges til at lave nogle præsis huller i et svinghjul.
tegning af en cirkel med 36 prikker
- Kaas
- Bestyrelsen
- Saabine
Jeg ved ikke om AutoCad kan det, det program bruges jo af tekniske designere... Det skulle vel være muligt at finde det på nettet, men hvis jeg husker ret, er det lidt kompliceret at finde ud af det program... Men det var måske et forsøg værd...
SAAB 99 GLi 4d 1983
SAAB 900 T16 AERO 1987
- Vels
Tjoo jeg kan ikke lige komme i tanke om hvilket program det ville være nemt og bekvemt, men man kunne da sikkert kode noget (men det vil tage lidt tid). Såå med mindre nogen er en haj til autocad...
Meget nemmere er den gode gamle passer :
1.) Tegn en cirkel.
2.) Lav en lige streg fra centrum og ud til cirkelkant.
3.) Tag en vinkelmåler og mål 10 grader ud fra stregen - sæt en ny streg her.
4. ) Gør dette hele vejen rundt og du har 36 streger, hvor der ved hver ende kan sættes en prik.
5.) Drik en øl, jeg bliver helt tørstig af at tænke på alt det arbejde
1.) Tegn en cirkel.
- saabbat
Ja, det er nok passeren du skal have fat i. Du skal bruge så stor en vinkelmåler du kan få fat i, jo mere præcist bliver det.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- Rød9000turbo91
Jeg har tegnet det i autocad, hvis du er interesseret.
Medlem nr. 240
- ulrichhansen
- Rød9000turbo91
Her et et udkast med tilfældig radius på den store cirkel og på de små cirkler.
Medlem nr. 240
Lars, du kan købe sådan et tandhjul: http://www.thansen.dk/product.asp?c=959 ... 1709286609
og skære en tand af, så har du det hjul du skal bruge
Jeg snupper sådan et, og smider det på krumptappen
hehe, det skal bruges om shutter-wheel, sammen med en sensor, f.eks. en GT1-sensor fra Holley. Skiven og sensoren benyttes til at lave omdrejnings-signal til f.eks. Megasquirt, eller anden programmerbar motorstyring. Placeringen på enten svinghjul eller krumptap giver det mest præcise signal, til brug for alle de sjove funktioner der findes i sådan en motorstyring.
Er der plads til en giver der?
- Anders_Møller
Jeg kan også lave det i MicroStation - men Acad tegningen fra Rød9000 lever vel op til betingelserne ?
/Anders
/Anders
- Rød9000turbo91
Da det alligevel kun tager mig 5 minutter at lave, har jeg forsøgt at fikse det, så det skulle passe bedre
. Here you go
Medlem nr. 240
