Tagpap som undertag
- fugmann
Tagpap som undertag
Jeg skal hjælpe med at skifte min brors tag. Jeg vil naturligvis lægge fast undertag og har fået anbefalet Icopal Base 450P - nogle tips til hvor jeg kan få et godt tilbud på 220 m2?
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
Henrik Fugmann
- PerC
Der er nu ikke nogen grund til at bruge en så dyr pap som under pap.
Jeg vil anbefale en sandbestrøget 411 eller 410. mekanisk fastgjort.
Klæbes eller svejses i overlæg.
Brug heller lidt penge på det faste underlag.
Brug tag-brædder og helst ikke krydsfinerplader. (Se bygge erfablade)
Især ikke hvis der er en tagside der vender nod nord.
Der kan nemt opstå skimmelsvampe i krydsfiner.
- Nicolai
Og husk at der skal være luft mellem isolering og undertag hvis du bruger tagpap der ikke er diffusionsåbent. Hvis du bruger diffusionsåbent undertag skal der pakkes isolering helt op til undertaget for at damptrykket diffunderer ud af porerne i undertaget. Hvis ikke der skal isoleres ekstra er der ingen grund til at købe diffusionsåbent undertag.
Nordsiden af et hus er altid mest fugtig, derfor er x-finer nok ikke nogen god ide der.
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- netroM
Husk at de skal være med levering, sådan 220 m2 vejer godt til!
Min nordside gror til i mos, sydsiden er helt ren. Der er nok mere fugt pga. permanent skygge.
Ukrudtsbrænderen fra Harald Nyborg er ganske udemærket til at svejse pap med, af og til er den lidt for lang, men en "rigtig" brænder er meget, meget dyrere. Til små detaljer kan en 2kW hårtørrer med fordel benyttes, da den ikke så let tænder ild i underlag.
Morten Perlegrus
- PerC
Og noget med mængden af træ masse i krydsfineren kontra en rigtigt brædt.
Lim lagnende er diff. tætte og derfor er opfugtningen af 3 mm. træ masse størrer end i en 21-22 mm. tagbrædde.
Det er rigtigt som nogle skriver det er MEGET vigtigt at være meget omhyggelig med ventillation i en så tæt konstruktion.
Især i tagfoden og ikke mindst i toppen (kip).
Der kan du med fordel købe nogle Monafol tagrumventiler
Tag en passende hulsav bor igennem tagpap og tagbrædder og drej ventilen i. (i kip)
Hvis i er lidt omhyggelige med sådan et tag med brædder og tagpap.
Har i et undertag der min. holder 60 år.
Det er betydligt længerer end noget andet undertag der pt. er på markedet.
Husk et godt fodblik. vær ikke for fedtet med længden på tagfladen, husk at klæbe tagpap til forblik (Zink 12 eller 14)
Så skulle det vare lidt inden i får tagsten på gør det ikke det mindste
sådan et undertag kan ment ligge ude om nattet op til 6 mdr.
Skulle der være andre spørgsmål vedr. tag tilslutninger inddækninger mv
så kontakt mig endlig på mail Perc@hus.dk
Det er noget med den termiske ventilations effekt.fugmann skrev:PerC,
tak for input, men hvad er det der sker med x-finer og nordvendte tagflader?
Senest rettet af PerC 24. aug 2007, 15:13, rettet i alt 1 gang.
- fugmann
