Hej SAAB KlubDK.
Min SAAB har problemer med ventilator/varme instillingerne.
Uanset hvilken position jeg vælger for "fordelingen" kommer der kun luft på forruden,- hvilket jo er det vigtigste i denne kolde tid. Det er dog ikke muligt at få luften til at gå gennem dyserne til hverken fødderne eller ansigtet.
Derudover er der ikke muligt at dreje temperatur ehh,- "knappen/drejehåndtaget" til varmt uden at tage fat og holde den i nogle sekunder i den yderste varme position ellers tager den et par skridt tilbage. Varmen virker fint, så jeg mistænker noget fordeler (kabel) træk som er defekt. Har nogen i dette forum erfaring med dette?
Henrik
Varme/blæser i NG900 M96
- AGT900
Min fik samme problemer, efter jeg havde skiftet dioder til lyset i samme panel, og det kostede en varmevælgerknap, for den sprang da jeg som du, ville tvinge den over på max varme!!!
Hilsen AGT900
Hilsen AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
- rasmussen_henrik
- SAAB FREAK
Hej AGT 900.
Ja det ser ud som om frontan har været pillet af, da den ikke sidder helt tæt/lige hele vejen rundt, så panelet har været ude før vi fik bilen.
Du kunne nøjes med at skifte varmevælgerknappen, men havde du også problemer med at få den til at smide luften ned til fødderne/i ansigtet? Den vælgerknap kører fint rundt, men effekten er lig 0, da den hele tiden smider det op på forruden.mvh
Henrik
Henrik
- trols
- SAAB FREAK
Prøv at pille beklædningen af midterkonsollen i højre side. Der skal du gerne kunne se en hvid plastik fætter der forbinder varme reg. konsolen med selve varme apperatet. De kan godt finde på at knække. oppe fra konsolen løber også et kabel. Prøv at smøre den og hvis ikke det hjælper så skal den skiftes
- kesr
Sakset fra MH-parts hjemmeside:
Symptom:
Reguleringshåndtaget til kabine varmen går trægt.
Model:
SAAB 900
Årsag:
Varmehanen er ved at være defekt.
Løsning:
Varmehanen bør udskiftes inden håndtaget vrides itu.
http://www.mh-parts.dk/service/varmreg.htm
Symptom:
Model:
SAAB 900
Årsag:
Løsning:
- AGT900
Hilsen AGT900
Som Trols skriver skal sidebeklædningen af, der sidder en hvid plaststang med fire "plastkugleled" som højest sandsynlig er hoppet ud i modsatte ende af reg. knappen. Den skal bare på plads igen, men husk der er en "stråle" på den hvide plaststang som skal passe sammen med hullet.trols skrev:Hej
Hilsen AGT900
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
