Og900 Kobling
skovsted
Tilmeldt: 18. nov 2006, 19:44
Og900 Kobling
22. okt 2007, 17:35
Min kobling er utrolig dårlig, dvs. at den tager kun ved mellem 3 - 5 cm. fra bunden. Så den kan virkelig være svær at sætte i gear og den kan finde på at knase når den ska i bakgear. :cry:
For ca 3-4 måneder siden skiftede jeg kobling, for de jeg troede det var den som var blevet dårlig. Men det hjalp ikke, ikke for at koblingen ikke var slidt, men det hjalp ikke. Så sagde uffe1988 at det måske kunne være oppe under indstrumentbordet hvor koblingspedalen slutter som var blevet slidt. Så er det jeg vil høre jer om i noget erfaring med det? Nogen der kan hjælpe mig? Alle råd er gode råd.
Jonas Stentoft
Saab 900 Aero Turbo '85
22. okt 2007, 17:40
Det er slavecylinderen! Du kan prøve at udlufte den, men jeg tror din slavecylinder er defekt.
Madsens
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:00
22. okt 2007, 17:48
Kaas, er inde på noget af det rigtige, prøv at udlufte først. På cyl. bag lejet sidder en "juster-ring" den skal skubbes frem når koblingen er udkoblet,
hvis du ikke fik gjort dette da du skiftede, bliver vandringen for stor, =svært ved at koble ud.
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Peugeot 107 Trendy Aircon 2007
Sprite Musketeer 1974
99Turbo-78 5 dørs renoveringsbil
99Turbo-80 2 dørs renoveringsbil
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
22. okt 2007, 17:59
Husk det kan være vanskeligt at udlufte koblingen, det driller altid når jeg gør det både 99/OG900/9000. Det sidste luft vil ikke ud.
Jeg bruger ganske lidt overtryk på beholderen med bremsevæske, så går det fint.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
22. okt 2007, 18:10
Jeg synes det lyder som din hovedcylinder. Hvis slavecylinderen skulle være årsag til at du har et lavt koblingspunkt, burde den bruge meget væske. Hovedcylinderen har det med at tage luft ind, og det er noget møg. var ude for det samme efter koblingsskift på min og900. Hilsen Villads
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
22. okt 2007, 18:21
Madsens - hvad er det for en justerring???
Nu: '01 Avensis Stationcar
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
22. okt 2007, 19:20
RuneSM, det er den sorte plastic-ring med en låsering om, der holder tryklejet frem mod koblingens "fingre".
Glemmer man at skubbe denne ring frem, kan koblingen forsvinde, da lejet kan gå så langt tilbage, at kobling er uden for rækkevidde.
Nogle modeller har fjeder istedet for plast-ring.
Jeg har forøvrigt en sådan slavecylinder med fjeder til salg. :wink:
RuneSM
22. okt 2007, 19:27
Fjeder? Altså selvjusterende? :P Så er jeg ret sikker på at det er sådan en jeg har, thanks to Kaas.
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
22. okt 2007, 19:53
det lyder på mig som om den fleder der sidder i den cylinder som er under indstrumentboret er knækket. Det opfører sig nemlig på den måde du beskriver. Jeg har prøvet det to gange da jeg havde en og900
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
22. okt 2007, 20:12
Jeg tror også, at det er fjederen i hovedcylinderen. Har også prøvet det et par gange. Prøv at sætte trykluft ned i bremsevæskebeholderen, med måde. Hvis koblingen kobler normalt ud derefter, ja, så er det fjederen, der er brækket. Brug samme metode til udluftning, det virker.
Hilsen Dennis
casper-fischer
22. okt 2007, 20:15
nemlig Dennis så virker koblingen lidt tid også er den gal igen
skovsted
28. okt 2007, 18:44
Juhuu nu virker den igen og den er som ny
Jonas Stentoft
28. okt 2007, 18:50
Hvad skulle der til?
uffe1988
Tilmeldt: 5. nov 2006, 20:25
28. okt 2007, 20:53
skovsted og mig ville sq have problemet til livs en gang for alle så vi har nu renoveret hele systemet. både hovedcyl. og slavecyl. incl. slange og rør så nu kører det bare og for de få penge skovsted har kostet i det, kan det slet ikke betale sig bare at renovere fx. slavecyl. man kan lige så godt tage hele systemet nu man er i gang så ved man hva man har at gøre med.
skovsted
29. okt 2007, 09:25
Ja det er rart at det bare virker nu, den har aldrig været så god. Så tak for hjælpen uffe1988, :)
Jonas Stentoft
