Excel regneark og folketingsvalg
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
12. nov 2007, 18:54
Hjemme ved mig skal vi holde valgaften i morgen tirsdag.
For at sætte lidt kulør på aftenen har jeg lavet en konkurrence, hvor man skal gætte på valgresultatet.
Jeg har så tænkt mig at sætte folks gæt ind i et Excel regneark som så regner ud hvor tæt/langt fra de forskellige personer har været på resultatet.
I løbet af aftenen vil jeg så indtaste prognoserne så man hele tiden kan få regnet ud hvem som fører i konkurrencen.
Jeg vil have Excel til at regne ud, at hvis man har gættet på at Socdem fik 27% og de så fik 28% giver det et point.
Gætter man på at V får 27% og de faktisk får 26 giver det også et point.
Problemet er bare når jeg sætter excel til at trække gæt fra resultat så vil det jo give et negativt tal, hvis en gæt var under resultatet.
I ovennævnte eksempel regner Excel så personens point ud til at være 0 istedet for 2.
Er der en eller anden måde jeg kan skrive ind i en formel så resultatet altid vil blive et positivt tal.
Evt bare markere alle tallene i en kollone og så trykke på et eller andet ikon som laver tallene positive.
12. nov 2007, 19:32
Prøv med tallet i 2 potens og derefter kvatratroden:
=KVROD(A1^2)
hvor A1 er dit negative tal
Creed
Tilmeldt: 30. dec 2006, 13:51
12. nov 2007, 20:14
Ikk lige for og stjæle tråden men hvordan får man Excel til og regne i grader i stedet for radianer??
Krede ~ (Kristian)
Rød9000turbo91
Tilmeldt: 31. jul 2005, 18:26
12. nov 2007, 21:19
Ved ikke om du kan bruge det her Creed. Fandt jeg i excels hjælp ved at søge på degree, har engelsk excel:
Converts radians into degrees.
Syntax
DEGREES(angle)
Angle is the angle in radians that you want to convert.
Example
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet.
Medlem nr. 240
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
12. nov 2007, 21:21
Nørder... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
12. nov 2007, 21:26
tror nu også jeg satser på at få mit valg gas igennem de sorte spejdere på P3. det kan da kun blive mere underholdende end DR og TV2
peterkj
12. nov 2007, 21:43
Genialt. Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det.
Minus gange minus giver plus og så kvadratroden. Så er man tilbage til det gamle tal.
Altid som positivt.
Utroligt hvad man kan få hjælp til på denne side.
Nu har jeg så lavet filen og har lagt den ud på nedenstående adresse.
Så kan I andre jo bruge den hvis I har lyst.
Forbehold for fejl :-).
http://www.brattingsborgskolen.dk/valg/
M.v.h. Peter
Senest rettet af peterkj 12. nov 2007, 22:41, rettet i alt 4 gange.
FEK
Tilmeldt: 25. jul 2005, 08:40
12. nov 2007, 21:54
Jeg ville køre det som absolut tal, det finder du under "MAT og trig" og vælg ABS (returnerer den absolutte værdi af et tal, dvs. tallet uden fortegn).
mvh/FEK
FEK
SAAB 9.3 & 900
SAAB bruger siden 1968
SKD #273
12. nov 2007, 22:15
FEK, En anelse mere raffineret må man sige, jeg ledte efter denne funktion men kunne ikke finde den. Jeg er nok bedre til grunlæggende matamatik :mrgreen: den fra folkeskolen :oops:
