Olie til 900i 8v '90.
dahlen
Tilmeldt: 22. sep 2005, 11:57
8. jan 2008, 09:05
Er der en venlig sjæl der kan berette hvilken motorolie jeg skal hælde på min 900i 8v? Den bliver brugt som familiecruiser med både kort- og langture og den får aldrig rigtig tæsk (hvilken bilen jo som sådan heller ikke lægger op til :wink: ). Fuld- eller delsyntestisk? Hvilken viskositet? Et særligt mærke?
Nu: NG 900 2.0 s jubi fra '96
Før: Saab 900i 8v fra '90 med 380.000 velkørte km på klokken...
Olie til 900i 8v
8. jan 2008, 09:53
Hej!
En velegnet olietype til netop denne bil, er en delsynt. 10W/40, af en anstændig kvalitet :!:
Fabrikatet er dermed af mindre betydning, blot den opfylder API kravene "SH", "SJ" el. "SL".
dahlen
Olie til 900i 8v
8. jan 2008, 10:11
Mange tak for det hurtige svar... :D
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
Olie til 900i 8v
8. jan 2008, 16:37
Jeg har også brugt 5W/40 samt nyt oliefilter naturligvis gerne for hver 10 tkm. Dahlen bruger den olie og hvor tit skifter du olie på den?
Mine forældre har en model og årgang magen til din, den har dog kun gået 330.000 km og er vist ved at være lidt træt.
dahlen
Olie til 900i 8v
8. jan 2008, 22:01
Den sveder lidt olie, kan ikke rigtig se hvor det kommer fra, da jeg ikke har haft den på lift endnu. Men det er omkring 10.000 km siden den fik skiftet sidst, så det er ved at være tid (olien er helt sort). Jeg harselv "arvet" bilen fra mine forældre, så det er mit føste olieskift...
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
Olie til 900i 8v
8. jan 2008, 22:19
hvis den sveder lidt kan det evt. komme fra din topdæksel pakn. hvis det kommer fra bagsiden på motoren "ind mod kabinen" kan det være din oliepumpe der er lidt utæt.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
Olie til 900i 8v
9. jan 2008, 01:08
...hvilket er et typisk forekommende fænomén på disse biler!
dahlen - se at få skiftet blod på den! Eftersom det er sort anbefales et snarligt skifte igen - efter ca. 5000 km - for at få "renset" smøresystemet igennem. Dette havde sin gode virkning på min tidl. 900T fra ´81 :wink:
dahlen
Olie til 900i 8v
9. jan 2008, 09:32
Jeg vil straks (i weekenden) skifte olie... Mht til utætheden - hvis den altså stammer fra pumpen - skal pumpen så skiftes eller kan der købes et renoveringssæt? Er der tale om topdækselpakning skal denne vel bare skiftes?!
Olie til 900i 8v
9. jan 2008, 10:12
Topdæksel-pakning er bare at skifte ja. Hvis det er bagpå motoren, så er det lidt noget rod at komme til. Det vil ikke være selv olie-pumpen der laver balladen, det vil være pakningen rundt om olie-pumpen. Der kan fåes et nyt sæt til sådan en. Men du skal være forberedt på at det er noget tarveligt noget at skifte...
