Hej alle.
Efter rigtig god hjælp til at købe en bil, er jeg nu den lykkelige ejer af en Saab 900i 2,1 fra '93. Den står lige nu med sommerdæk og jeg vil derfor høre, om nogle kan hjælpe med, hvad jeg skal være opmærksom på, når jeg vil købe vinterdæk. Hvilken størrelse skal jeg vælge, hvilken hastighedsmærkning, kan det betale sig at købe brugte mm? Kan I evt. anbefale et godt sted at købe nye?
Jeg er interesseret i alle jeres input, håber I har tid at hjælpe.
Jakob
Vinterdæk OG900
- Speedy
Hejsa Jakob
jeg kører selv på Michelin Alpin på min og900 og det er et fortræffeligt vinterdæk. Det sad også på min gamle 900 som i februar var ude i dyb sne og is og det klarede den til UG! Jeg er meget imponeret over dækkets køreegenskaber og det har et minimum af dækstøj og står rigtig godt fast. I det sidste nummer af FDM's blad Motor er der en stor test af vinterdæk, hvis du vil have godt læsestof. Den størrelse jeg kører på til min 900 aero er 195/65-R15T
Prøv at se på priser på www.daekonline.dk, det er et super billigt sted at handle dæk og deres service er super. Mange forhandlere køber også der da priserne er så lave at de ik selv kan købe dem hjem billigere. Mht. at købe brugt købte jeg selv 4 stålfælge med disse næsten nye dæk på for godt 1300,-, dertil et sæt stål kapsler og så var den fin.
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- Jakeman
- SAAB FREAK
Som den totale novice jeg er, skal jeg lige spørge om en enkelt ting: Hvis jeg nu køber dæk med fælge online, er der så forskellige hulstørrelser til boltene, udover at de kan være med 4 eller 5 huller? Hvis jeg bare anvender boltene fra mine nuværende alufælge, passer de så til alle stålfælge?
Jakob
Jakob
- SteenHansen
Hej Jakob
Alle OG900 er med 4 bolte.
Der er også forskel på boltecirkelen afhængig af årgang, og det skiller omkring '88, så du har de nyeste fælge, jeg huser desværre ikke målene, men det kan du aflæse på sommerhjulene.
Jeg har netop købt to sæt Michelin Alpin A3, som er et T-mærket dæk. De er meget behagelige at køre på, og alle mine tidligere vinterdæk har være Michelin Alpin, og det kan jeg kun anbefale.
Se priser på: www.fensmark-trailer.dk
De kan også levere fælge, og priser er inkl. montering, hvilket så vidt jeg kan se ikke er tilfædet på daekonline, og det har jeg som minimum betalt 600 dkr. for, da jeg ikke kender nogen.....
På min OG900 havde jeg iøvrigt 185/65-15.
Held og lykke med bilen i øvrigt.
Steen
Steen
- Bennyfrom
Hvis du går ind på Biltorvet´s hjemmeside kan du meget om din bil, ekselpelvis fælg - og dækstørrelser til dit køretøj. Søgningen får du ved at gå ind i "min bil" og derefter taste din reg. nr. nummer ind.
http://www.biltorvet.dk/
http://www.biltorvet.dk/MinBil/MinBil.aspx
- hf-eco-power
Til danske forhold vil jeg mene, at flg. må være optimalt:
- Fælge: 5½X15"
- Dæk: 185/65 TR15
Dim. på din bil´s hjul er iøvrigt:
- Boltafstand: 4X108 mm
- ET-mål: 39 mm
- Centerhul: 65 mm
Brugte dæk er da altid et prismæssigt godt alternativ til nye, men her skal du tage dig i agt for fejl/skavanker, som ikke umiddelbart ses - "hæl & tå", sprungne tråde i karkassen, ordinære punkteringer samt ikke mindst datokoden for dækkets tilblivelse: Står indrammet på dækkets side med enten 3- el. 4 cifre afh. af, om de er fremstillet før eller efter årtusindeskiftet
Så det kræver altså nogen dækkendskab, når man begiver sig ud på brugtmarkedet. Ellers vil jeg sige, at dæk-online kunne være et glimrende valg, da deres konkurrencemæssigt billige priser tillige er INCL. levering - lige til din dør!
Et komplet sæt fornuftige vinterhjul fås ofte herinde til attraktive priser - muligheder er der nok af
- Fælge: 5½X15"
- Dæk: 185/65 TR15
- ET-mål: 39 mm
- Centerhul: 65 mm
Senest rettet af hf-eco-power 6. nov 2007, 23:08, rettet i alt 1 gang.
- Jakeman
- SAAB FREAK
Jeg har kig på et sæt dæk på stålfælge, der tidligere har siddet på en 9000 fra '93, er der nogen der ved, om de vil passe på min 900 fra '93?
Jakob
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=52443622
Jakob
- hf-eco-power
Jep - ingen problemer i det!
I tilgift får du så en lidt større sporvidde (12 mm) samt en ½" bredere fælg
- rcj
- SAAB FREAK
Vinter dæk på fælge.
Hej! Jeg har 4 stk. vinterdæk på orginale stålfælge med rustfri hjulkapsler, der passer lige på din bil.
Har siddet på en 900 fra 1988 (M88) kørt ca. 5.000 km.
Dækkene er Goodyer ultragrip 400 lamel / pigdæk, piggene kan evt tages ud med en skævbider, men det er det aller bedste at have på både på is og sne og de støjer ikke, det er der ellers mange der tror. sælges kun pga. bilskift.
Pris idé kr. 1.600.- eller giv et bud.
Hilsen Rolf J
Hilsen Rolf J
