Afmotering af Aerokit og benzinmåler
: 8. apr 2008, 22:34
af fogelstrøm
Jeg skal have Aero panelerne på siden af bilen af uden at ødelægge hverken bil eller panel. Kender nogen til en god let måde at gøre det på? Og hvordan er det lettest at få den på igen.
I vinterferien var jeg på ski i Sverige og siden har benzinmåleren bevæget sig op og ned som en metronome og blinker tom, når den ikke ligger død. Nu måler jeg benzinstand på km-tælleren :-)
Nogle forslag til hvad der er bedst at undersøge først?
Mvh Søren
: 8. apr 2008, 22:54
Din tank måler er sansynligvis gået fra hinanden. det har jeg prøvet en gang og en ny/anden måtte i tanken for at få det til at virke igen
skørterne sidder i et skinne system og skydes på og af parrallelt med bilen men de kan godt sidde meget fast og så kan man blive nød til at hjælpe det lidt på vej en skrue trækker eller lignende ind i enden af skinne.
stykket foran døren sidder med lidt skruer inde i skærm kassen og så på skinnen. kan først pilles af når det på døren er fjernet.
stykket på døren sidder med en stribe popnitter i bunden som skal bores ud og så kan stykket skydes bag ud af døren
stykket bag døren sidder med skruer i bag skærmen samt en skrue op under helt fremme på stykket. det skal skydes forlæns af.
for både for og bag stykke gælder at de skal vrides ud over skærm kanten samtidig med man trækker i dem.
kofanger stykkerne skal skydes et par cm frem eller tilbage og så løftes op af låse rillerne. disse sidder også fast i skærmene samt i kofangeren.
hvis du skal ud og pille dem af en anden bil for at flytte dem over på din egen så husk for guds skyld at tage skinnerne af bilen og få dem med hjæm da skørterne ikke er meget værd uden og husk lige ledes at stykkerne ved kofangeren er anderledes på aero modellen end de er på standart modellen
: 9. apr 2008, 09:45
af fogelstrøm
Mange tak. Det var lige den beskrivelse som jeg har brug for.
Mvh Søren
: 9. apr 2008, 20:03
af svenT16
de foreste stykker på kofangerne skal skyder et par cm frem de bagerste kan jeg ikke huske. jeg ved casper ankersen har billeder fra sidste gang vi kiggede på hans aero skørter.
