Jeg er bange for min 4-5 år gamle pc er gået kold.
Hvis den nu er helt færdig, hvor meget fra den gamle pc kan så genbruges.
Har for 1 måned siden opgraderet den med 2x1 ram.
På blokkene står der PC3200 DDR.
1. Vil jeg kunne genbruge rammen.
Strømforsyningen fik jeg sat på i efteråret.
Den er på 400.
2. Vil jeg kunne genbruge strømforsyningen.
3. CPU-blæseren er dejlig støjsvag og blev også monteret i eferåret. Vil den kunne genbruges.
4. Vil jeg kunne genbruge kabinettet.
5. Vil jeg kunne genbruge lydkortet.
6. Grafikkortet må koste omkring 1000 kr. og skal bruges til spil. Er nvidea 8800 gt det bedste køb til den pris.
7. Hvad med processor og bunkort. Jeg skal vel have en dualcore cpu oder was.
Hvor meget af gammel pc kan genbruges ved opgradering.
- peterkj
- rene
- SAAB-PSYCHO
Hmm...hvis den skal kunne bruges til spil af nyere dato ville jeg opgradere stort set hele dynen...ddr ram er ved at være fortid, så der ville jeg kigge efter nogle 667 el 800mhz ddr2...
Et 8800gt er et temmelig hidsigt grafikkort så det blir ikke der du kommer til at halte..det er dog temmelig strømkrævende (godt100watt) og kræver et pci strømstik...der er din strømforsyning nok lige lille nok, og så kommer det nok til at knibe med at finde kortet til 1000kr...
Personligt ville jeg vælge dual core, men det er ikke et must for at spille da de fleste spil ikke udnytter dual core teknologoien...om du kan bruge cpu blæseren afhænger af hvad typer socket den kan bruges til, og om du vælger at fortsætte med din nuværende eller opgradere til nyere processortyper...
Dit lydkort regner jeg med er pci så det vil du også kunne bruge på et andet og nyere bundkort...
Vacuum sucks!!...
- slyngborg
1. Du vil højst sandsynligt ikke kunne genbruge dine ram, da det er DDR1 og ikke DDR2 ram! DDR2 er det nye der sidder på næsten alle bundkort, jeg er ikke sikker på der overhovedet laves bundkort til DDR1 mere. Under alle omstændigheder vil der være dumt ikke at købe DDR2 da de arbejde noget hurtigere og du skal jo opgradere på et tidspunkt.
2. Nye bundkort har normalt 12v til processoren igennem et firbenet stik kaldet ATX, det er ikke sikkert det sidder på din strømforsyning.
3. Du kan kun genbruge din blæser hvis du køber en processer og bundkort med samme socket som din nuværende. Hvis du køber dual core kan du med stor sandsynlighed ikke bruge din nuværende blæser da de skiftede til ny socket da den kom frem. Samtidigt kan det også være farligt da blæser self. skal give den korrekte kølling. Dual core yder en del mere end fx en gammel pentium 4 processor.
4. Der skulle ikke være problemer med at bruge kabinettet, bare du sikre dig at du køber et bundkort der passer til den størrelse. Altså man kan jo få mini towers med små bundkort osv. Men mit gæt er at dit er standard størrelse.
5. Nividea 8800 gt er udemærket, dog vil jeg gerne se hvor det kan fås til de penge?
6. Processor og bundkort skal passe sammen. Dual Core er en skide god processor og fås også i mange forskellige typer.
Hvis jeg var dig vil jeg prøve at tælle sammen for hvad du skal købe ind af dele til din nye pc! Der er stor chance for at det ikke kan betale sig at bygge videre på den gamle! Hvis du vil spare penge, skal du købe udstyret brugt. Der er jo folk der skifter hardware hele tiden
Mvh Slyngborg
Re: Hvor meget af gammel pc kan genbruges ved opgradering.
peterkj skrev:Jeg er bange for min 4-5 år gamle pc er gået kold.
Den er på 400.
Mvh Slyngborg
1983 OG900 T8 Projekt!
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
- khrisdk
- Webmaster
Man kan godt genbruge det meste...Men.som skrevet ovenfor..Spørgsmålet er om det kan svare sig.
Til alm. brug og lidt spil i ikke al for høj opløsning er det muligt.
Skal det være rigtigt til spil så er det udskiftning.
Min egen klarer NFS, Battlefield etc på 3,noget P4 processor med et overclocket 6600GT Kort..
Hvis du skal finde et kort til de gamle dele skal du lige vide hvilken sokkel du har nu, hvilken ram-type. om det er AGP eller PCI-grafik.
Og medmindre du har købt et godt lydkort så er der som regel indbygget på nyere bundkort.
Spiller du meget, så køb en Xbox eller en PS3, og køb et nyt bundkort til de dele du har. Det koster max 500,- Brug resten på spillemaskinen. Det er billigerre i længden.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
