Til salg igen: 84´ Aero SOLGT!
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
29. jun 2008, 11:41
Jeg sælger nu denne kommende klassiker igen:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=12214
Må desværre indse at jeg ikke har den tid projektet kræver - og denne bil fortjener virkelig at komme til ære og værdighed igen.
Jeg har ryddet op i det meget rodede ledningsnet og har undervejs fundet ud af at langt det meste el virker, men blot var/er forbundet forkert.
O-ringen ved olieretur fra turbo er ligeledes skiftet, og stikket til bankesensoren er loddet sammen igen.
Chargecooleren er forbundet igen, repareret for lækage på vandtanken og trykrørene fra turbo til chargecooler skiftet til alubøjninger med siliconesamlinger.
Der følger Mats-chip med der skulle være god for 280 hk.
Ydermere har jeg købt originale brede Aero-skærmkanter i England som passer til skørtesættet, de følger også med i handelen.
Som skrevet i en anden tråd har motoren det med at gå ud i tomgang mellem gearskiftene - jeg er sikker på at det drejer sig om justering eller at en BOV kan afhjælpe dette problem.
Bilen står ellers som da jeg hentede den bortset fra at jeg har pillet Whaletailen af som jeg tillader mig at beholde selv (lidt vil jeg have ud af det!)
Med de kræfter jeg har lagt i projektet modregnet whaletailen er prisen derfor stadig 6000 kr.
Bilen skal afhentes her på matriklen lidt nord for Horsens og det er først til mølle. Der er stadig plader på, så den er lige til at køre hjem i.
Du er velkommen til at ringe hvis du vil vide mere om bilen, venligst kun seriøse henvendelser. Tlf 86202107 eller mobil 30610776.
Mvh Nicolai
Billeder taget idag 29/6:
Senest rettet af Nicolai 29. jun 2008, 15:30, rettet i alt 1 gang.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
29. jun 2008, 12:10
Mon Aksaab stadigt er int.?
SAAB är bra!
Nicolai
29. jun 2008, 15:30
Bilen er solgt.
900 Aero LPT 1993
René-Jørgensen
Tilmeldt: 15. nov 2005, 22:56
3. jul 2008, 09:38
Det er mig som har købt bilen og kan kun sige mig super tilfreds indtil videre :) Den giver et fantastisk dejligt smil på læben.
Jeg har fået lånt mig et par røde dyser som jeg vil lege med og se hvordan kører, og så regner jeg med at jeg på et senere tidspunkt skal have en kyndig person til at se om alt det motorstyringssnask ellers kører som det skal. Det skal nok blive sjovt :D
Jeg skal ud og høre priser på at få lavet lidt rustarbejde snarest muligt, og så håber jeg ellers på at den kan komme til at gå igennem syn næste gang hvis jeg gør den lidt ren for diverse oliespild :)
Hvis ellers rusten kan betale sig at lave, så venter der nok også en (Billig) nylakering af bilen, ikke med forventning om at det skal være superflot som på en ny bil, men for at få den ensfarvet og i det mindste fremstå nogenlunde pæn.
Udover det vil jeg se om man kan redde de stakkels Aero skørter som er blevet skruet fast med selvskærende skruer, men alt det kommer med tiden :)
Jeg skal også så småt akut til at have nogen nye dæk (Og fælge) til den, da det vist er ved at være på den kriminelle grænse at køre med de der sidder på.
Igen, SUPER tilfreds med bilen, og ikke mindst det arbejde som Nicolai har lagt i den før jeg fik den, tror måske det var udemærket at den var der forbi først ;) Jeg regner i hvert fald med at beholde den længere tid end de sidste mange købere har præsteret :P
www.SaabMuseum.dk
Nicolai
3. jul 2008, 10:05
Takker......og godt at høre at du er tilfreds. Der gemmer sig en dejlig bil inde bagved, og det lyder til at den nu får den kærlighed den længe har fortjent. Lad os endelig høre løbende om projektet, gerne med billeder!
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
3. jul 2008, 12:27
Hvis det er de dæk der sad på den da jeg lånte den af kristoffer så er de direkte livs farlige at køre rundt på i tilfælde af regnvejr. bilen sejler ustyrligt rundt på vejen ved hastigheder omkring 70+ km/t.
kørte med mine egne vinter dæk på den efter jeg var ved at ryge i grøften første gang. så for din egen skyld få dem skiftet til nogle andre
René-Jørgensen
3. jul 2008, 13:42
Nicolai, ja jeg må lige få startet sådan et projekt topic når der begynder at ske noget :)
Casper Ankersen, tak for rådet, nu har det heldigvis ikke været skidt vejr, men tak for advarslen. Jeg har heldigvis andet at køre i hvis vi skulle blive ramt af spontan snestorm.
www.SaabMuseum.dk
