Stemmer !!!!!
: 3. dec 2008, 22:21
af AGT900
Jeg ved godt det ikke har en dyt med saab at gøre.
Men når jeg sidder ved min computer og er offline, er der svage stemmer i mine højtalere. Ligesom der sidder nogen ældre herrer og snakker i det fjerne. Hvad kan det være ?? (Og nej, jeg er ikke ved at blive tosset)
Hilsen Anders T.
Stemmer !!!!!
: 3. dec 2008, 22:34
Hmm... Jeg tror dine højttalere fanger støj i form af nogle lang/mellembølge radiosignaler. Jeg ved ikke hvordan det løses, et sæt højttalere med skærmede kabler måske?
Stemmer !!!!!
: 3. dec 2008, 22:39
af AGT900
så længe det ikke er mere generende, gør jeg nok ikke noget ved det. Havde det nu været MGP-musik, var det en hel anden snak.
Stemmerne stiger ikke når man skruer op for volumen.
Stemmer !!!!!
: 3. dec 2008, 23:29
af Peter
Radio Moskva...
Stemmer !!!!!
: 3. dec 2008, 23:36
Er de der også stadig hvis du propper fingrene i ørene
Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 06:34
af fugmann
Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 08:50
af Mrcsaab93
JA er stemmerne sder stadig når du propper fingerne i ørene. Hvis ikke er det jo bare nisserne.
Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 09:40
af michno
Ja, så er der jo også teorien om, at man kan modtage radiosignaler via plomberne i tænderne...måske kan tandlægen skifte til en mere interessant station?
:-)Michno
: 4. dec 2008, 11:53
En dame ringede engang ind til et radioprogram og bad om at høre
Sommervejr i Vojens og Kolding.
Jeg har den selv på en gammel Tommy Dorsey skive. Frank Sinatra synger
Somewhere a voice is calling...
Re: Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 12:32
af AGT900
michno skrev:Ja, så er der jo også teorien om, at man kan modtage radiosignaler via plomberne i tænderne...måske kan tandlægen skifte til en mere interessant station?
:-)Michno
Det Anders And blad kan jeg godt huske. Det var fedtmule der var den heldige..
Re: Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 13:39
af Bennyfrom
Hvad med lige at tage spørgsmålet seriøst - istedet for at latterliggøre spørgsmålet.
Jeg kan da også berette om, at jeg en gang for mange år siden havde en stereo forstærker uden nogen former for modtagere tilsluttet, hvor fly´s kommunikation gik ind - så det kan af uransagelige årsager godt lade sig gøre, at modtage igennem elektronik.
Jeg kan dog ikke give et svar på hvorfor det sker
: 4. dec 2008, 14:00
- Det er noget med nogle spejlfrekvenser, som elektronikken kan fortolke.
Skærmede- eller dobbeltskærmede kabler kan gøre stemmerne tavse.
Når man kørte i Knastrup Lufthavn og havde bilradioen tændt, kunne flyenes kommunikation gå i radioen, selvom FM-båndet går fra 88-108 Mhz. Flyenes kommunikationfrekvens går fra 118-136 Mhz..
Re: Stemmer !!!!!
: 4. dec 2008, 15:06
af fugmann
Bennyfrom skrev:Hvad med lige at tage spørgsmålet seriøst - istedet for at latterliggøre spørgsmålet.
Jeg HAR hørt stemmer på min båndoptager - UDEN der var bånd i - det er sandt!
: 4. dec 2008, 16:15
af dragedems
Edwins skrev:- Det er noget med nogle spejlfrekvenser, som elektronikken kan fortolke.
.. også kaldet "birdies", ik ?
: 4. dec 2008, 16:27
Smed, jeg vidste ikke at der var et navn for fænomenet.
Her lidt copy/paste fra nettet:
HI Doc..i have to disagree
Let me give you a definition of "birdies"
Birdies are signals generated in the scanner itself
they are caused by for example oscillators.
Since every PCR1000 or R1500 is designed the same and uses the
same oscillators (crystal-frequecies)...there will be the same
birdies.
To find birdies in a scanner you DON'T connect the antenna
since you only want signals coming from inside the scanner.
The geographical location has nothing to do with it
The position on the bench neither
Intermod has nothing to do with it either.
...simply because the antenna is NOT connected
So YES there is a list of birdies and they are the same
in all the scanne rs of the same type.
: 4. dec 2008, 18:24
af Peter
Min kommentar om Radio Moskva var skam alvorligt ment. Det er AM-stationer (dvs. ikke FM) der går i elektronikken, og netop Radio Moskva - og andre meget kraftige sendere fra de gamle østblok-lande - var (og er) en kilde til stor irritation for hifi-entusiaster med f.eks. en lidt problematisk RIAA grammofon-indgang på forstærkeren. Det er sandsynligvis noget lignende der hjemsøger hr. AGT900. Skærmede kabler og evt. en jordforbindelse er løsningen.
Bennyfrom, du må dog indrømme at det er et oplagt emne at ta' lidt gas på?
: 4. dec 2008, 19:16
Den der tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, han har forstået begge dele dårligt
(Piet Hein)
Det er jo off-topic, så kan man gå bananas..
Link til lidt om Radio Moskva. Scroll lidt ned:
http://www.hermanboel.eu/radiohistory/p ... eipzig.htm
Verdens to mindste bøger er
Italienske krigshelte og
Russisk humor..
Mvh. Edwins, forhærdet trådafsporer.
: 4. dec 2008, 19:18
af Saabine
Jeg synes, det er meget interessant, at du identificerer stemmerne som tilhørende ældre herrer...
Kunne det ikke lige så vel være midaldrende herrer? Hvad taler de i øvrigt om?
: 4. dec 2008, 19:36
af fugmann
Det er ham her, man kan høre.....
: 4. dec 2008, 19:41
af SGT
I mine legetøjs-walkie-talkier kunne der en gang imellem også høres nogle der snakkede. Tror det var politiet eller hjemmeværnet. Det gik som regel over når man snakkede til dem, så tror jeg de skiftede frekvens.
: 4. dec 2008, 19:42
Der har vel været to til at kommunikere?
Den ene brokkede sig over sin tandlægeregning, den anden havde ingen regninger at slås med..
: 4. dec 2008, 23:22
Jeg har også engang haft legetøjs walkie-talkier. De kørte på kanal 19. Samme kanal som truckerne (lastvogns chaufførerne) brugte dengang før mobiltelefonen var for almindelige mennesker. De blev altid tavse når de blev tiltalt, og var umulige at komme i snak med.
: 5. dec 2008, 00:09
af AGT900
Det er tysk der bliver snakket, lyder som en nyhedsoplæser. Har 5.1 surround til computeren, og har haft de to baghøjtalere mod ørene i dag.
Og der er ingen jordforbindelse til computeren, ENDNU.
