Overboost funktion / flere effekttrin
mortenaa
Tilmeldt: 10. okt 2008, 01:19
10. feb 2009, 15:33
Hej alle
Nu har jeg set, at nogle 9-5`ere aero med manuelt gear har denne overboost med tillæg af 20 nm, så tænkte jeg til om der kunne laves noget så men havde 2 effekttrin på bilen
eks. med ca. std. effekt og et med alle hypper i gang.
Formål kunne være benzin forbrug og måske noget med synsmanden der ikke kan mærke, at effekten næsten er doblet i forhold til std.
Nogle gode forslag ?????
Hilsen Morten
Garage:
Tidl. 9k 2,0 turbo 2 stk 84`& 86`, 9k 2,3 turbo 92`
Nu 9-5 2,3 turbo med lidt krudt og 9-3 2,0 turbo stock
For mig er Saab ikke bare en bil den er mere en livsstil.
Steffen2352
Tilmeldt: 29. okt 2008, 21:14
10. feb 2009, 19:18
Det findes skam allerede Morten:
http://sv.bsr.se/products/ppc/
Min 9-5 har dette trim:
http://sv.bsr.se/products/t18/
Hilsen
mortenaa
10. feb 2009, 22:07
Jeg er godt klar over BSR`s PPC trim kan dette trick men nu er det sådan, at min har et trim der ikke er BSR men Maptun.
Jeg tænkte noget mere simpelt (eks.vis har jeg pt et problem med mit maks ladetryk ca. = GLT vil jeg tro)kunne man på snedig vis snyde en synsmand med en trimmet bil der kom til syn kun med grudladetryk ?? (gerne med en kontakt i bilen).
Garage:
10. feb 2009, 22:14
Du kan bare pille stikket af magnetventilen, så er det trik klaret ;)
mortenaa
10. feb 2009, 22:19
Hej Daniel
vil dette kunne måles eller på anden vis være iøjnefaldende for en synsmand ??
Har muligvis et lille tillægsproblem hmmm racekat gad vist hvad han siger til den nå men det må tiden vise.
Stikket af ventilen kunne jo sagtens laves som kontakt i bilen !
Garage:
René-Jørgensen
Tilmeldt: 15. nov 2005, 22:56
10. feb 2009, 22:50
Jeg tror ikke at du har grund til at føle dig specielt "bange" for synsmanden generelt - Så skal han vist have en dårlig dag.
Der var ingen problemer for mig i hvert fald, og det var med 3" udstødning som tydeligvis ikke er orginal, en chargecooler (Der som en ekstra service blev fyldt op med sprinklervæske - Hææh, han skulle lige have den forklaret 2 gange før han fyldte beholderen i den anden side af bilen ;) Og så måtte jeg hjem og tanke den væske af igen) - Og generelt skyder de vel ikke ligefrem bilen af, og det er vel ikke sådan at den hviner med hjulene ved ganske normal kørsel?
Det kommer selvfølgelig an på hvor tvær en synsmand du rammer ind i, men da det er åbent - Så finder du dig jo bare en anden til næste gnag ;):D
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
10. feb 2009, 23:02
Casper A. kører med Racer kat. ingen problem. plus 3" tommer udst, plus , plus , plus ..............
jeg kunne skrive en 2 siders stil hvis jeg skulle blive ved.
ingen problem.
heller ikke med min gamle 900. selvom synsmanden den ene gang selv kom kørende i en gammel 900. han smed nøglerne med et smøret grin, og sagde synet- nul huller. :wink:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
11. feb 2009, 11:21
Saab-daniel skrev:Du kan bare pille stikket af magnetventilen, så er det trik klaret ;)
Det trix er godt på en bil med T5 motorstyring men på en T 7 ( 9-5 ere ) vil motorlampen begynde at lyse og det må den jo ikke til syn. :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
mortenaa
11. feb 2009, 15:29
God pointe er der andre muligheder for, at "klargøre" til syn.
Jeg har godt hørt som i siger, at der ikke er problemmer med synsmanden men min er måske ændret så meget, at man ikke kan undgå, at bemærke det.
Den er født som 170 hk nu ca. 280 - 290 hk og det er da noget af en ændring. :wink:
Garage:
11. feb 2009, 23:04
Skift slangerne rundt, så slangen går direkte fra turbo til wastegate, så er den ovre... :) Eller tænder det også motorlampen også af det?
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
11. feb 2009, 23:28
Du kan sagtens syne bilen med racekat - den skal bare være rigtig varm først, ellers vil jeg tro du rammer samme problem som mig med for stor CO under 1500 rpm.
mortenaa
11. feb 2009, 23:31
Med varm hvad mener du lige der :?
Skal der laves donuts ude foran synshallen eller hvad :roll: :roll:
Garage:
K.Hansen
12. feb 2009, 08:30
Saab-daniel skrev:Skift slangerne rundt, så slangen går direkte fra turbo til wastegate, så er den ovre... :) Eller tænder det også motorlampen også af det?
Det vil virke og lampen vil ikke tænde .
Og det Vels mener er at du skal køre en tur med en del omd. på så kat bliver godt varm så virker den nemlig bedst. ( også skal du ankomme lige i sidste øjeblik så bilen ikke står og bliver kold ved synshallen. )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
mortenaa
12. feb 2009, 09:56
OK det lyder jo ikke så slemt.
Tak for forslag.
Garage:
