Tænkte på, om de sene V4'ere havde intervalvisk/ viskerrobot? Og om det ville være muligt at montere dette relæ på tidligere modeller?
Alternativt - er der erfaring med uoriginale relæer, der kan fungere i V4'en?
Mogens
Intervalvisk V4?
- dragedems
Intervalvisk V4?
du kan sagtens montere en viskerrobot i en V4...
http://www.hb-elektronik.dk/mb_article_ ... f96363416f
SAAB 9000 CSi 1997
- MogensBen
Intervalvisk V4?
Er der nogle elektro-nørder outthere??
Har fået et viskerrelæ hos en svensk hugger - skulle passe V4
Bagpå er følgende stik:
31-6v
53
31a-12v
31b1
15+
31b2
Og så vil jeg jo blive meget glad, hvis nogen kunne sige mig, hvordan de skal tilkobles i forhold til viskerkontaktens forbindelser?
Mogens
31-6v
53
31a-12v
31b1
15+
31b2
Mogens
- MogensBen
Ledningsdiagrammet har jeg, og kontakten har jeg også fået demonteret. Problemet er, at koderne ikke umiddelbart stemmer.
Kontakterne er nummereret 53, 53b, 53e, 54, 54c og S.
54c og S er stelforbindelser,
54 er hovedstrømmen, 53 og 53b er hastighed 1 og 2, 53e er den ledning, der fører viskerne tilbage til udgangsposition.
Kan det hjælpe nogen?
- Leifdalsgaard
Hvad er navnet på relæet ? Jeg har vist gemt nogle monterings diagrammer jeg prøver at finde dem
- Leifdalsgaard
De ligger opå mit arbejde,jeg ved ikke om jeg kan nå det i weekenden men senest mandag ,jeg har aldrig set dette fabrikat men Hella lavede nogle med lignende klemme betegnelser det kan evt.bruges
- Speedy
Hej Mogens
Er din stel minus eller plus på din bil? Hvis den er minus er din viskerrobot negatively connected. Det antyder bare at viskerrobotten kan monteres i biler med positiv stel.
Mvh. Anders
Mvh. Anders
Jeg havde intervalvisker i min første 99, en '71er.
Den var trinløs og blev købt hos Radio Shack i Amerika, og blev installeret efter den anvisning som lå i pakken. Det virkede fint.
De 6 sekunders interval der er i en Og900 vil jeg gerne have trinløs. Når og hvis jeg gør det, fjerner jeg også autoviskerfunktionen ved sprinkling. Viskerne kører aalt for længe efter sprinkling. Jeg har altid sprinklet og så ventet på at juicen blev spredt over ruden af vindtrykket, før jeg så har startet viskeren. Det kan man ikke mere. Viskeren pløjer lystigt løs og ender med at køre på tør rude. En ommer!
Kammesjukken havde en Farmerford med et ringetryk til venstre for koblingspedalen. Når man stødte til kontakten kørte viskerne 1 cyklus. Ganske fed detalje.
- Leifdalsgaard
Edwins-Du skifter viskerrelæet på din SAAB 900 ud med et BOSCH relæ nr.0 986 335 058 så er der trinløs fra 2-45 sek.
Googlede partnummeret og dette kom op:
Change your wiper relay to one of these:
Beru: 0 900 301 082
Kostal: 377 955 531
Bosch: 0 986 335 058
User controlled variable intermittent wipe from 2 to 45 seconds, and only 2 wipes for a "quick squirt".
Great, and easy, mod for around £18
Man ser at denne dødssyge tørkøring af viskerne også er reduceret til 2 viskercykler ved sprinkling. De skriver at Bosch-relæet er "discontinued".
Beru: 0 900 301 082
Kostal: 377 955 531
- Leifdalsgaard
Nej det skal der ikke.Når du får brug for den ,sætter du viskerarmen på interval og slår fra igen ,når ruden er så våd som du gerne vil have den sætter du på interval igen den tid der går fra første gang til du tænder igen er den tid som viskerne husker og visker med
- Speedy
Hej Edwins
Jeg er med som køber til sådan et relæ
- Leifdalsgaard
MogensBen- Jeg har fundet forskellige diagrammer
send din adresse til mig på PM så vil jeg sende dem til dig
- Speedy
Nå, ingen respons......derfor har jeg selv hentet et relæ hos VW. Jeg har (også hos VW ligesom hos GM) en mekker, der får dele til bedre pris. Relæet med part nr. 3B0 955 531 passer og virker perfekt, justerbart intervalvisk fra 1->35 sec. Just plug'n play !
Jeg måtte desværre bløde knaster, nemlig 230 + mormor men det er med 30% medarb. rabat.....
VW er ej heller gratis
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- Speedy
Hej Jens
Desværre er indlægget her afsporret lidt så det i den sidste halvdel omhandler og900 istedet. Til og900 findes dette vw relæ som er plug n' play og så er der interval visk.
Til V4 skal du se på de første indlæg i tråden samt evt. få diagrammerne fra LeifDalsgaard som nævnt ovenover, jeg er ikke bekendt med at der er lavet et relæ med denne funktion til V4.
MVh. Anders
MVh. Anders
