Ekstern harddisk i udu
birck
Tilmeldt: 11. jan 2007, 16:21
11. maj 2009, 11:01
Min eksterne harddisk faldt på gulvet :oops: og nu kniber det for den at køre rundt. Når USB-stikket bliver tilsluttet går den i gang, men taber hurtigt pusten. Computeren anerkender, at der er fundet en ny USB-enhed, men den figurerer ikke i oversigten for Denne Computer
Kan nogen af dette agtværdige forums meget vidende medlemmer give et bud på om der umiddelbart er noget at gøre, andet end begræde at den ikke blev sikkerhedskopieret ofte nok :?:
vh/birck
(Der også godt ved, at han burde have anskaffet sig en solid-state USB-Memory pind)
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
Re: Ekstern harddisk i udu
11. maj 2009, 11:15
du skal åbne kassen og sætte harddisken direkte til pc'en som slave, hvor du så kan enten lave et spejl eller bare hiver filer over... :idea:
hvis dette ikke virker så kan du prøve med Spinrite
http://www.grc.com/spinrite.htm
birck skrev:Min eksterne harddisk faldt på gulvet :oops: og nu kniber det for den at køre rundt. Når USB-stikket bliver tilsluttet går den i gang, men taber hurtigt pusten. Computeren anerkender, at der er fundet en ny USB-enhed, men den figurerer ikke i oversigten for Denne Computer
vh/birck
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
11. maj 2009, 12:35
hvis disken er mekanisk helt død, så er der hjælp at hente hos ham her..
http://www.dataservices.dk/systemer.html
ikke helt billige, men jeg fik sidste år retableret alle min vigtige filer og data fra en primærdisk som var totalt død og færdig i mekanikken, den var simpelthend brændt sammen, og ikke kunne spinne op overhovedet.. en uge efter kom der et par cd-rom'er med alle mails, doc's, jpg.s og videoer m fl.
SAAB 9000 CSi 1997
11. maj 2009, 14:04
Hvis der er mulighed for at koble en ekstern strømforsyning til den, så prøv det. Det er ikke altid at en USB-Powered enhed kan trække nok strøm gennem USB stikket.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
11. maj 2009, 19:36
Prøv måske nogle af disse råd:
http://www.eksperten.dk/spm/801839
Vi havde en gammel PC der altid stod og klikkede når den skulle boote, så fik den en spark i siden , eller kabinettet blev løftet 10 cm over jorden og dumpet :mrgreen:
Så plejede den at komme i gang , men der var heller ikke nogle vigtige data på denne.
Surt for dine data... det minder mig om at det er tid til at tage Backup. :wink:
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
11. maj 2009, 20:54
Hej du,
Inden i plastik kassen sidder der et lille print "disk controlleren" som er USB ud ad til og sikkert SATA eller IDE mod disken. Bræk plastik kassen op og tag print og disk ud, sæt det så sammen med forsigtighed og sørg for at det ligger på stabilt underlag og at det selvfølgelig sidder ordentligt sammen. SATA forbindelser er noget mere ustabile end IDE.
Virker det så stadigvæk ikke så smid disken i en plastikpose i fryseren og sæt den til igen. Kan den køre et stykke tid har læsehoved / lejer sikkert taget skade ved faldet, og eneste mulighed er at holde disken kold med cool spray indtil data er ude, eller langt USB kabel til en bærbar mens disken ligger i kummefryseren.
Virker ingen af delene kan det være printet der er "knækket" i en connector lodning, og som før nævnt kan en mulighed være at putte disken i en stationær computer.
Der er andre muligheder, men her er vi ude i noget der er så komplekst at det ikke er til at forklare her. Kort drejer det sig om special software der bootes og læser disken sektor for sektor hvis den skulle være totalt skadet af læsehovedet der har taget et dyk.
Evt. kan jeg kigge på den når jeg har tid hvis du sender den, dog er der ingen garantier...
/Vels
birck
11. maj 2009, 22:11
Helt som forventet: Nogle forslag at gå videre med. Det vil jeg så gøre.
Foreløbig tak!
SaabT
Tilmeldt: 16. apr 2009, 21:08
12. maj 2009, 10:44
Kan i øvrigt anbefale en NAS (Network Attached Storage) med RAID (spejling af to eller flere diske). Det er en lille server-enhed med et antal diske i som man slutter til sit netværk (eller direkte til sin PC). RAID systemet sørger for at den ene disk altid spejler den anden, så hvis (når...) en disk står af så har du altid en fuldt opdateret kopi af dine data. Så smider du bare den døde disk ud og sætter en ny i.
Har selv en Netgear ReadyNAS med 2 stk. 500GB diske i og det fungerer fremragende! Jeg har bl.a. alle billeder derpå som jeg så kan se på TV'et via en PS3. Den kan også bruges som printserver, bittorrent klient m.m.m. og så er man fri for at tænke på backup.
