GF Billeder...
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
GF Billeder...
17. maj 2009, 21:45
Jeg har lige ændret lidt i rettigheder i "Minder" under
Saab Klub Danmark > 2009 > Generalforsamling 2009
Er der nogle der gider prøve om de nu kan smide billeder ind?
/Vels
eckhart
Tilmeldt: 24. mar 2005, 22:48
17. maj 2009, 21:54
Det kan man godt! Er der nogen måde man kan flytte billeder fra bruger-album til skd-album, eller er man nødt til at uploade igen?
Carsten
Nuværende:
SAAB 9-5 2,3t vector aut (M02)
SAAB ng900 cab 2,5 V6 (M95)
SAAB 9000 CC 2,3T aut. (M91)
SAAB 900 T8 (M83) opgraderet til T16 med motor mm. fra M93
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Vels
17. maj 2009, 22:07
Det kan jeg vist gøre , jeg prøver...
Vels
17. maj 2009, 22:08
Omvendt, du har jo snart tilføjet dem igen :-)
Jeg lader lige være med mindre du siger til så vi ikke har dubletter...
Vels
17. maj 2009, 22:16
Så har jeg også smidt mine op, selvom der ikke var så mange.
eckhart
17. maj 2009, 22:18
Rigtigt Vels, det var nemmere - og jeg kan jo altid slette de andre igen. Nu myldrer det i hvert tilfælde ind med billeder...
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
17. maj 2009, 23:26
Hvorfor kan jeg ikke se billeder under Minder ?? jeg er tilmeldt for længe siden skal jeg tilmeldes igen ??
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
18. maj 2009, 00:21
Hej Leif
Hvis du er tilmeldt (kræver medlemskab af SKD og særskilt tilmelding), så skal du trykke "ctrl" tasten nede samtidig med at du med musen trykker på "Minder" i menuen i venstreside. Du skal blive ved med at holde "Ctrl" tasten nede og på et tidspunkt, så åbnes en ny internet side op med alle billederne. - Håber det kan hjælpe dig på vej.
troels
18. maj 2009, 00:33
Mange flotte billeder i Minder, tak for det til alle jer fotografer, så os andre der ikke kunne deltage kan få lidt af stemningen med.
Tror da vist både at Munchen og hans hvide OG900 er topscorer (i antal stk billeder) som fotomodeller i galleriet.
Vels
18. maj 2009, 08:36
:oops: :oops:
Ja jeg beklager, - Muncken var lidt træt af at han ikke havde ret mange gode billeder af den hvide, så jeg knipsede løs. Hvis der er for mange sletter jeg gerne, men umiddelbart er den da så fed at man nok holder til et par skud af den vogn nu hvor den endeligt var kommer på vejen igen.
Leifdalsgaard
18. maj 2009, 17:59
Hej Trols
Nu har jeg prøvet det som du skrev men der kommer ikke billeder
Jeg er SKD medlem og meldt til det andet også,jeg mener det blev meldt til Vels da det blev startet op
Hvad kan det så være galt
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
18. maj 2009, 18:16
Du er i hvert fald oprettet som betalende medlem, og i Minder som bruger, så du burde kunne komme ind:
Problemet er sandsynligvis en pop-up blocker et eller andet sted i din opsætning.
Minder åbnes i en ny side, og alt efter hvilken browser og hvilke toolbars du har installeret vil de nok reagere og blokere. Som regel vil du et eller andet sted kunne se en besked om at der er blevet blokeret.
Hvis du klikker på den vil du kunne give tilladelse til at siden åbner
Håber det hjælper
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
18. maj 2009, 22:20
Sikke mange fine billeder, og godt taget er de også. Mine egne er vist ikke helt af samme høje kvalitet, og nogle er også med let kæntret perspektiv. På trods af dette vil jeg stadig gerne lægge dem op, men evner det desværre ikke :oops: Hvis nu jeg lægger dem op under min egen bruger, er der så en af de herrer henholdsvis webmaster eller administrator der venligst vil flytte dem over i det korrekte album. Tak. :D
eckhart
18. maj 2009, 22:39
Jensen. Jeg tror Vels kan sådan noget.
Vels ved du om Safari browseren ( i dette tilfælde på en mac) har et problem med at åbne 'minder'. Den siger fint at den åbner i et nyt vindue - men det sker ikke.
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Vels
18. maj 2009, 22:45
eckhart prøv at holde CTRL nede mens du klikker på Minder linket.
Ellers så nej, jeg har pt. ikke en saferi installeret men kan da godt prøve imorgen hvis jeg får tid.
khrisdk
Webmaster
18. maj 2009, 22:52
Hej Eckhart
Har lige testet den i en Safari på Windows..den virker herfra. Godt nok i en ældre version, men det er ikke lige hver dag den bliver brugt
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
18. maj 2009, 22:53
jeg har altså også problemer, jeg tror det er pga billederne fylder mere end de 1.5 mb.
Vels
18. maj 2009, 22:56
Kaas hent Irfanview og brug Batch conversion under File menuen.
Skær dem ned i 1600 på den ene led i options og konverter dem ind i en ny folder - det er rimeligt nemt på den måde.
eckhart
18. maj 2009, 22:58
Vels.Har prøvet med ctrl, havde ikke nogen gunstig indflydelse. Får ikke andre meddelelser end at den åbner i et nyt vinde - sker bare ikke.
Chrsitian. Tak for forsøget, havde ikke lige safari på en pc, så jeg havde ikke lige haft mulighed for at prøve.
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Vels
18. maj 2009, 23:06
sakset fra Apple support :
Block pop-up windows
Some websites display "pop-up" windows that open automatically when you visit. Pop-up windows may display advertisements or other material, depending on the types of websites you visit. Some sites use pop-up windows to display more information about a selected item, or as a way for you to navigate to other areas of the site.
By default, pop-up window blocking is enabled in Safari 3 and later. You can choose to not block pop-up windows, or block them again later, by choosing and toggling Block Pop-Up Windows from the Safari menu. If a website isn't working the way you expect, you may need to deselect Block Pop-Up Windows.
18. maj 2009, 23:15
Så lykkedes det mig at uploade billederne... Helt uden hjælp, hurra! :bigsmile
khrisdk
Webmaster
18. maj 2009, 23:23
Att eckhart
Safari:
Ctrl+Shift+K
Slår pop-up blocker til og fra
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Leifdalsgaard
18. maj 2009, 23:35
Hej Khrisdk
Tak for hjælpen det var et pop-up der blokerede nu har jeg fået den lavet så det kun er sider fra SKD der kommer op
eckhart
19. maj 2009, 21:54
Tak for hjælpen. Det var en pop-up block'er der generede. Det er forresten shift+''seværdighedstegn"+K. Nu åbner coppermine uden problemer.
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Kaas
21. maj 2009, 21:19
Jeg har lagt mine billeder ind her http://saab.ljbk.dk/#15.0
Det var lidt øvlet det med at skulle skrumpe dem ned!
Der er mulighed for at downloade den fylde størrelse billede!
Tilbage til "SKD Web"
