Hurtigt spørgsmål:
Jeg ved en Mitsubishi TD04HL-15t turbo kan monteres på en og900, men de er lidt svære at komme til for menneske penge. Hvad med en Mitsubishi TD04HL 16t turbo fra en Volvo V70 - ved den passer også på en Volvo 850? Er det en mulighed.
/// Lanng
Mitsubishi TD04HL 16t turbo på og900
- Lanng
"Mit mål i livet er, at blive halvt så god, som min hund tror jeg er"
- sg
Den kan godt monteres men er ikke "bolt on".
Man kan sætte adapterplade til udst. manifolden og bore nye huller, så skal olie-vand ændres og slutteligt flangen til downpipen. Den har ret hurtig spool up og er ond ved gearkassen.
Her er lidt læsestof:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 0&t=175645
Husk du har T3 flange på OG900
Jeg kører med en trim 60 og sådan een vil jeg anbefale dig. Hvis du vil prøve vudden det virker giver jeg gerne en prøvetur i nærheden af Hobro
mvh Svante
mvh Svante
Skal det ikke være en MITO TE05-12B6 ?
De kommer da til salg her på SKD af og til. Jeg købte en renoveret her på sitet for "absolut menneske penge".
ellers kan de skaffes fra Speedparts. De koster ca 3500 Dkkr.
En mulighed er vel også en brugt så sende den til Esbjerg cyl serivce og så den renoveret. De udfører et fremrangende arbejde.
- casper-fischer
den kan nemt komme på din bil. Casper ankersen kører med sådan en bare en 18t men det samme hus. hul afstanden passe 100 %.
