Spjæld tuning
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
Spjæld tuning
5. jul 2009, 19:43
Hejsa saab-fæller.
Havde et gasspjæld af den gamle type, model og900 og 9000, tilovers og adskildte det for at se hvad kunne gøres for bedre flow.
Selve huset er jo støbt aluminium med et bearbejdet hul i midten, hvor selve spjældet arbejder. Dette hul er 55 mm og sammen med spjæld-akselen er dette jo lidt af en hindring for at motoren kan "ånde" frit.
Spændte så huset op i drejebænken og fik det centreret, det originale hul var ikke engang i midten af huset :)
Drejede materiale af så der nu er et hul på 58,5 mm. Mere turde jeg ikke tage af, da huset udvendigt kun er omkring 61-62 mm. Blev til slut finpudset med et honings værktøj.
En ny klap er konstueret i alm. 1,5 mm pladestål. En skive er boret ud af en plade med et kopbor uden centerbor i. :)
Et hul på 5 mm boret i midten, en 5mm gevindstang og 2 møtrikker monteret og spændt op i drejebænk. At skiven ikke render axialt lige er ingen ulempe, da spjældet så vil slutte bedre tæt i huset. At finde dette punkt kan gøres ved at sætte en tusch streg på skiven mens denne roterer i bænken.
Den originale spjæld aksel kan med lethed bruges igen, den skal bare files lidt op i slissen så den nye klap kan gå i. Da akselen er 8 mm tyk, dækker den for det 5 mm hul i klappen.
Det lyder måske som meget bøvl for en forøgelse på 3,5 mm, men det skulle bare prøves og så kan jeg tilføje at den nye klap slutter mere tæt uden at den "napper" i huset. 8)
SAAB är bra!
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
Spjæld tuning
5. jul 2009, 20:08
Ja lyder som en del arbejde, men er det så monteret og er der nogen tegn på effekt af arbejdet? eller skal man op i hk niveau med Casper Fischer for at kunne mærke det?
SGT
Spjæld tuning
5. jul 2009, 20:15
Det er monteret på min brors 9000 2,3I og på min egen 9000 2,0I. Jeg har ikke haft lyst til at køre bil med det gode sommer-vejr vi har haft.
Umiddelbart vil jeg mene at det skulle have størst effekt på en sugemotor, da der bliver lukke en smule mere op for flowet. En turbo får jo luften trykket igennem spjældet. Men det er ren teori.
SAAB är bra!
troels
Spjæld tuning
5. jul 2009, 20:21
Tjaa på en turbo bil kan det vel også hjælpe hvis det netop er spjældet der er mest restriktivt i flowet, men sjov ide at gå i gang med :D
God sommer!
Spjæld tuning
5. jul 2009, 21:46
Mister du ikke lidt moment så? Men ja, det burde give flere heste grundet bedre flow og mindre turbolens.
Spjæld tuning
5. jul 2009, 22:58
ja om ikke andet så giver det da 13% større hul igennem gas spjældet hvilket burde give et bedre flow men om den resulterende turbolens i manifolden bliver mindre eller større er det vist umuligt at svare på
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
Spjæld tuning
6. jul 2009, 15:01
havde man da bare ikke det skide TCS så skulle det prøves
