Bremseudlufter
blacksaabrules
Tilmeldt: 22. mar 2005, 17:25
Bremseudlufter
4. sep 2009, 10:44
Hej alle sammen
Jeg står overfor en mindre bremserenovering i weekenden.
Er der nogen der ved hvor man kan købe en af de bremseudluftere hvor man manuelt pumper tryk i reservoiret? Ikke til trykluft.
Helst i Kbh.området/Sjælland.
Det er godt nok en Volvo jeg skal arbejde på, men mon ikke det går alligevel :D
På forhånd tak for hjælpen - og god weekend.
'08 Ford F250 Super Duty V8 6,4 TD 4x4(350 HK/900 NM)
'00 Mercedes E320 CDI
Købes: Saab 9-3 Aero 1,9 TTID Cabrio aut.
http://www.youtube.com/watch?gl=IE&hl=e ... 55ldCFZxz8
4. sep 2009, 11:57
Man tager en gammel ikke-punkteret cykelslange. Klip den over på den ene side af ventilen, men med plads nok til at binde en knude på slangen.
Træk den åbne ende af slangen ned over gevindstykket som dækslet skrues på. Pump lidt tryk i slangen og luft ud. :wink:
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
Bremseudlufter
4. sep 2009, 12:03
Havdrup Autodele, Høyer i Taastrup, Meca i Albertslund (tæt ved Roskildevej/Glostrup industri), Kettner et par km derfra, stadig i Albertslund.
Ellers kan man jo flikke een sammen selv af en flaske med et par slanger og en cykelpumpe. Du skal passe på at ikke pumpe for hårdt eller hurtigt. Reservoiret er ikke beregnet til tryk indefra, så det kan flække hvis man pumper tryk på!
Morten Perlegrus
blacksaabrules
4. sep 2009, 14:00
:D
Tak skal i ha'.
Jeg prøver at køre forbi en af forhandlerne, ellers bliver det Edwins løsning :D
