Jeg har et problem med min kalache på en NG 900 Cab. Når kalachen kører tilbage, stopper den når den næsten er nede.
Når den kommer fra bund position og skal kører op, kører den lidt op, hvorefter den stopper - cirka samme sted som når den skal ned.
er der nogle som har en løsning??.
Hvem har evt. megen erfaring med justering af en kalachen
Brian
Evt. løsninger på kalache på en NG900 cab
- JKR
- SAAB FREAK
Hej Brian,
Jeg havde også problemer med toppen til min cab og det viste sig, at der var fejl i et potentionmeter som målte stillingen på toppen når den kørte op og ned. Det kan også bare være, at du skal havde "reprogrameret" styringen af motorerne - det er vist en 21 punkts tjekliste der skal gennemgås for at få det hele til at spille og jeg tror ikke det er nogen man kan bikse med selv. Jeg fik det hele ordnet nede hos Per Vodder i Højer (www.saab-hoejer.dk) men nu kan jeg ikke lige se om du bor der i nærheden, menen prøv at ringe til Per.
mvh Jacob
mvh Jacob
2017 - dd. : 2006 9-3 Cab 2.0t
2012 - 2017: 2001 9-3 Aero
2012 - 2014: 2010 9-3 2.0T XWD aut. Hirsch
2009 - 2011: 1995 NG900 SET aut. cab.
2008 - 2012: 2004 9-5 st. 2.0t aut BSR
1999 - 2008: 1999 OG9-3 SEt
- autoanders
