Jeg har købt en Segate Black Armour NAS 220. En netværksharddisk.
Jeg kan godt "mappe" den således at den optræder som et drev i Denne Computer.
Problemet er bare, at hver gang jeg genstarter min pc mister den forbindelse til NAS´en. Den optræder godt nok i Denne Computer, men der står blot Ingen forbindelse.
Eneste måde at få forbindelse til NAS´en igen er, at "mappe" den igen.
Har flere computere i hjemmet og problemet er det samme. Både på XP, Vista og Windows7.
Problemer med NAS-harddisk.
- milassen
- ULTRA SAAB FREAK
Når du mapper netværks drevet skal sættes et flueben ved "Opret forbindelseigen ved logon", ellers gør den som du siger.
Det var lige et hurtigt bud
_________________
Milassen, Medl. nr. 454.
Saab 9-5 2.3 SE 1999
Tidligere bil :
Saab 9000CSE 2.3 1993
Tidligere bil :
- Vels
Gå i start menuen, og find "Computer" - i XP hedder den vist "This Computer".
Højre klik på den og vælg "Map network drive"
Her har du de options du skal bruge.
Alternativt kan du i en command promt bruge "net use" - f.eks :
net use X: \\Nas220\DeltMappe /persistent:yes
eller med IP
net use X: \\192.168.1.101\DeltMappe /persistent:yes
Syntax:
NET USE [driveletter:] \\ComputerName\ShareName /PERSISTENT:YES
Hvis der er password på :
NET USE [driveletter:] \\ComputerName\ShareName[\volume] [password | *] [/USER:[domainname\]username] [/PERSISTENT:No]
Her vil username så være det der er sat på nas boksen og det samme gælder password.
HUSK i øvrigt at sætte en fast IP på nas boksen, ellers kan du risikere at den får en forskellig nu og da fra DCP serveren i din router og så vil mapningen ikke virke med mindre du har en yderst fornuftig dns server stående.
eller med IP
Syntax:
- peterkj
Huha. Det er vist lidt langhåret det her
Det der med net use tør jeg ikke rigtigt kaste mig ud i.
Foretrækker metoden via denne computer, men jeg kan ikke få det til at virke.
Når jeg kommer ind i vinduet "Opret forbindelse til netværksdrev" står der "Drev" og "Mappe".
I Drev kan jeg blot vælge et bogstav samt kan jeg vægle det bogstav. Ikke C, D og andre bogstaver som er i brug.
Dog kan jeg vælge min netværkshardissk som drev.
I "mappe", kommer jeg ind i en masse med netværk, men kan ikke vælge noget fra denne computer.
Hvordan får jeg lige mappet min netværksharddisk gennem dette.
- Vels
Nu ved jeg ikke lige om det er dig der har lavet denne : http://forums.seagate.com/stx/board/mes ... ead.id=416
Men det er da samme problematik, jeg kan dog se flere der tumler med den og drev bokstaver.
Normalt ville man blot kunne finde den i "explorer / stifinder" - højre klikke og map network drive som vil give samme dialogboks som den du får ved at højre klikke på Computer og map network drive. Her også mulighed for at tildele et drev bokstav samt reconnect at logon.
Ville gerne hjælpe, men fægter lidt i blinde hvis du ikke har oplysninger om IP, netværksnavn, delte mapper osv på NAS boksen.
- peterkj
Ja det er mig som har lavet indlægget på den engelske side.
Jeg har nu fundet frem til ip-adressen og under Opret forbindelse til netværksdrev har jeg nu fundet frem til netværksharddisken under Workgroup.
Problemet er bare, når jeg trykker på den er OK grå. Altså kan jeg ikke komme videre derfra.
- Vels
Det lyder lidt som om du blot kan se enheden, men at der endnu ikke er oprettet en deling på den.
F.eks. hvis du kan logge på den og lave et share der hedder "peter"
Så ville du kunne mappe den via ip'en \\xxx.xxx.xxx.xxx\peter i map netowrk drive og tikke reconnect at login af.
Det kræver dog en anonym deling på NAS boksen, er der lavet brugere skal du angive brugernavn og password også i map network drive.
- peterkj
Nu virker det
Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gjorde, men jeg var inde under Kontrolpanel - Netværk og så gjorde jeg et eller andet ved NAS´en.
Pludselig optrådte den under "Mappe".
Så klikkede jeg bare på den og vupti så var der forbindelse til den selv efter genstart af pc og faktisk også efter efter genstart af selve serveren.
Fedt.
Jeg har spurgt til dette på 4 forskellige danske/engelske fora og det sted man får bedst hjælp er hos Saabklubdanmark.
Det er da lidt sjovt
1000 tak til Vels for altid at være hurtig med hjælp.
Fedt.
