Hejsa,
Jeg tænker på at købe kompressor. Jeg skal bruge den til luft i cykel og bildæk. Endvidere vil jeg bruge den til at skifte sommer/vinterhjul. Hvor mange HK skal den have for at klare dette? Hvad har i ?
Mvh.
thomas
kompressor - hvilken en skal man købe
Køb en billig i H-Nyborg.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 18&n=20100
Jeg har en den er 10 år gammel og virkeligt været brugt... Den tøffer lystigt afsted....
Hvis du vil bruge slagnøgler og evt. sandblæse så skal der noget mere kraftigt til....
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 68&n=20100
- RuneSM
Vi slog en haraldskrald kompressor ihjel efter 4 års tro tjeneste, under en større rustreparation.
Til alm brug og skifte fra sommer/vinterhjul kan du sagtens bruge den, men vær opmærksom på, at de "billige" slagnøgler, f.eks. biltema, haraldnyborg, jem&fix osv, er utroligt svage egentlig.
Jeg har lige købt en Sinano til 1500plus moms, der er bare en verden til forskel
Nu: '01 Avensis Stationcar
- dragedems
toolworld.dk
er et godt sted at handle og rimelige priser...
http://www.toolworld.dk/store.php?ctrl=1108
http://www.toolworld.dk/store.php?ctrl=110805
SAAB 9000 CSi 1997
- saabbat
Til det brug du beskriver, kan du sagtens klare dig med en billig kompressor. Du skal nok se dig lidt for med skradenøglen. De billigste har altså ikke ret meget moment, og slet ikke når man bruger den tynde lange slange, som følger med den billige kompressor.
Bjarne
Bjarne
Senest rettet af saabbat 6. apr 2010, 18:29, rettet i alt 1 gang.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- Jan
Den her vil sikkert kunne klare det meste:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =6804&n=10
og så denne: http://www3.biltema.dk/da/Verktoj/Trykl ... pandersat/
eller denne: http://www3.biltema.dk/da/Verktoj/Trykl ... kspander1/
Jeg var dog heldig på et tidspunkt at købe en 220V kompressor hos HN, som leverer masser af luft, er vist på 3 HK.
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- muggeboy
Tak for rådgivning. Jeg går efter den fra Harald N. anbefalet af Jan. Hellere købe en ordentlig en fra starten, og så betale det mere.
Mvh.
Thomas
Mvh.
Thomas
og900 aero 87
900 T16, 900 2.1, lavtryksturbo, 900i 16v
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
- RuneSM
Samtlige luftnøgler der er blevet linket til indtil videre ville jeg overhovedet ikke bruge 100kr på, kun den store 3/4" fra toolworld er beskrevet med moment, det siger lidt om seriøsiteten bag grejet.
Jeg må nok være dig svar skyldig mht. mellemklasse luftnøglerne. Jeg fik vores værkstedsleverandør til at sende en op jeg kunne prøve af på værkstedet, som jeg så købte og tog med hjem.
Det betyder noget for mig at ha' et stykke værktøj af den art i hånden, og få lov at bruge det.
Desuden, som nævnt tidligere, slangestørrelse, den er vigtig.
Udover det skal du også vide, at de fleste lufttryksregulatorer på billig-kompressorer ikke kan holde et højt nok flow selvom de er åbnet helt op. Det er ihvertfald min erfaring.
Jeg tror kun at du kan få de helt billige, og så de dyre i 1500+ klassen. Hvis du køber en af de billige kan den være fin nok til at pille hjulene af med. Til gengæld vil jeg nok ikke stole nok på dens momentfunktion til at bruge den til at spænde hjulet med igen. Brug altid en momentnøgle, eller brug nøglen fra bilens værtøjssæt, så har man også lidt føling med hvor hårdt boltene spændes.
- Jan
Den ene luftnøgle fra Biltema står til 343 nm, den anden står til 310 nm, jeg har en fra Biltema, den slår nu ret godt, er bla. brugt til renoveing af 95eren, hvor jeg adskilte en del, som sad godt fast. men selvfølgelig kan der findes meget bedre slagnøgler, de koster vel så også omkring 1500, måske lidt meget, hvis det kun er til hjulskift en gang i mellem.
Thomas, jeg har ikke anbefalet den fra HN, kun linket til den, kender ikke kompressoren.
(tror min slagnøgle er modellen med 343nm)
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- LGO
Hvis det skal være en billig kompressor så undgå helst de såkaldt "olieløse". De tåler ikke ret lang tids påvirkning inden de løber varme.
Har selv en af de billige fra onkel Harald, med olie Den har nu kørt i 6 år, og bortset fra en garantiombytning i starten har der ikke været problemer. Den første skød simpelthen bundproppen af tanken, da de små kinøjsere havde glemt at skære gevind, og blot pløjet proppen fast i nogen pakgarn.
Ja, samlekvaliteten er ikke imponerende, men prisen er jo derefter.
9000 CSE 2.3 aut.225hk Jubilæum 1997
Buick Skylark V8 Custom Coupe 1968
Korrekt, De oliesmurte holder længere, men de små olieløse er gode til maleopgaver osv. da de ikke lægger olietåger ud i afgangsluften.
Min egen gamle traver er en svensk KGK V2-cylindret med en 400 V Dansk Thrige Titan 5 HK motor på. :sunglasses Den originale Tjekkiske motor fik en thermonuklear nedsmeltning, da kompressoren var et par år gammel. Jeg har haft den fra ny af siden '82 og bortset fra motorhavariet har den kørt aldeles problemfrit.
På filebænkens tværgående stolpe sider en fed Bosch regulator, med vandudskiller og tågesmøringsapparat. Ved siden af regulatoren sider en porno-agtig rød advarselslampe fra en U-båd. Lampen tænder når kompressoren er "armeret", altså klar til at køre, når pressostaten kommanderer den. Dette for at undgå at glemme at slukke for kompressoren når man folader værkstedet.
Kammesjukken havde en fed gigant af en kompressor stående på loftet. Han tog på ferie med kompressoren stående armeret. På et tidspunkt under hans ferie fik anlægget slangebrud. Så stod kompressoren og buldrede konstant, indtil den løb tør for olie. Så satte den sig. At forsøge at trække en blokeret kompressor blev for meget for motoren. Så brændte den af.
Så det var en aldeles sørgelig kompressor kammeraten kom hjem til..
Derfor U-bådslampen på filebænken. :sunglasses
Anlage:
Den lille røde glimlampe, som jeg monterede for mange år siden på motorværnet, blev dømt for lille og uanselig, da Joon brændte sin kompressor af.
Der sidder selvfølgeligt et eftermonteret Dansk clycerindæmpet Tempress manometer på kompressoren.. :mrcool
Man bemærker det hjemmelavede ophæng til Titan-motoren.
Anlage:
