Motor udsætter på min 9-5 når den skal sejtrække hundehuset.
Stou
Tilmeldt: 30. nov 2007, 14:50
10. jul 2011, 11:36
Når jeg køre med ca.2000 rpm. i 5.gear på piloten og den så skal bestille noget op af bakkerne, begynder motoren at lave lange bløde udsætter. (den gør det også i 4. gear og uden pilot) Det kommer fra 0,6 bar og op, trykket ser konstant ud på måleren.... Der er monteret en alu-bov. Der er nye standard BCPR6es-11 NGK rør i bilen. ( motorlampe lyser ikke )
Der er monteret BSR steg.1 trim.
Nogen der har et forslag ???
9-5 2,0t man.1999
Mvh. Stou
99´ 9-5 2,0 SE estate
10. jul 2011, 14:02
Nej, ikke andet end at rørene er forkerte. Det skal være "7" og ikke "6" :!:
Ellers kan det være 1000 ting (nærmest)... :?
