CANUSB Vs BDMUSB stabilitet...
khs
Tilmeldt: 28. sep 2004, 00:29
17. jul 2011, 13:37
Stabilitet ved skrivning til T7 ECU via T7-Suite.
Når jeg læser fra ECU over CanBus fungerer det helt stabil. Både hvis jeg tager signalet på I-bus i bagagerummet eller P-bus ved påloddet ekstra ledning i ECU stik ført til kabine (model 1998 har ikke canbus i diagnose stik).
Problemet er at jeg ikke har kunnet skrive til ECU når den sidder i bilen. Undervejs i skrivningnen fejjler den og jeg har tillagt det den lave spænding der er når maskine står stille og jeg kun har akkumulatoren. Jeg har forsøgt med ekstra lader tilkoblet, men det er ikke rigtig nok.
Det jeg gør nu er at jeg tager ECU ud af bilen og sætter 13.8 volt til den fra laboratorie forsyning inde på stuebordet. Det forhindre dog ikke at jeg har oplevet at den standser i skrivningen og der må forsøges igen (uden at have slukket ECU). Det er også lidt langsomt på trods af at det er P-bus jeg bruger.
Eneste hurtige og pålidelige vej er at bruger BDM via min hjemmeloddede BDMUSB. Det virker hver gang og er hurtigt.
Spørgsmålet er: Er der nogen af jer der har gode erfaringer med at bruge CANUSB til skrivninger i boksen?
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
18. jul 2011, 21:15
Hej Carsten.
Jeg bruger stort set kun CanUsb når jeg skriver til bokse men ikke med T7-Suite da jeg syntes det er for ustabilt til det , jeg bruger T7- Tool på en gammel XP bærbar med strømforsyning på.
Det virker i 99 % af tiden men en gang i mellem må BDM enheden frem.
Når jeg skriver til boksen mens den sidder i bilen sætter jeg bilen på Pos.lys og slukker alle forbruger acc, radio mm og tar stik af tændingskassetten og stik til køleblæser så virker det.
Det tar ca 2 min. at skrive til boksen på den måde.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
21. jul 2011, 12:42
nu kender jeg ikke noget til t7 men min kunne jeg kun brænde i når jeg kom op på 15volt ved 14 gik den i stå.
21. jul 2011, 15:42
Det skulle ikke være nødvendigt med 15volt på en T7 boks da de flash ram kredse der sidder i den er af en anden type end i T5, hvis man har en T5 boks med den rette type flash ram kredse er det heller ikke nødvendigt med de 15 volt
casper-fischer
21. jul 2011, 19:44
jeg bliver jo så klog
khs
22. jul 2011, 22:06
Så er jeg tilbage fra ferietur. Det er frustrerende at kunne læse indlæg på mobilen men ikke kunne huske login koden....
Med hensyn til spænding oplever jeg intet problem med BDM og 13.8 volt. Mit problem må relatere sig til kombinationen T7-Suite CanUsb som Kenneth også synes er lidt ustabil. Det sjove er at jeg jo også bruger T7-Suite når jeg bruger BDM. Det kan den fint med BdmUsb jeg loddede sammen. Med CanUsb er den bare lidt træls. Jeg må prøve det gamle T7-tool i stedet. Når filen er lavet er det jo ikke så vigtigt hvilket værktøj den lægges på med. Bare det virker. Selv bruger jeg en XPs3 på VMWare på min Mac.. Det virker umiddelbart fint (hvis man ser bort fra de problemer jeg har beskrevet her, men ikke tillægger opstillingen...
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
