87´ Cab oliespild ?
: 29. sep 2012, 22:12
af westphal
Hej eksperter.
Jeg har indtil nu været den glade ejer af et pragtfuld legetøj, nemlig en OG900 cab automatik med 100.000 miles på klokken; men her i sommer er den begyndt at smide olie ud af påfyldningsrøret, når jeg presser den. Jeg er en glad amatør, så jeg mener at det skyldes underkompression. Hvad kan man gøre ved det ? Billigst muligt.
Venlig hilsen.
Kurt.
: 29. sep 2012, 22:38
Dårlig krumtaphusventilation?
Bilen skal vel ikke have så megen cylinderlækage ved bare 160.000 km? Den er jo bare lige tilkørt?
: 29. sep 2012, 23:39
Jeg vil også tro at den lukker turbotryk ind i oliesumpen. Der bør sidde en lille envejsventil i den tynde gummislange mellem manifolden og ventildækslet. Denne er sikkert gået i udu.
Læs evt. her:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 93&start=0
Eller søg på "PCV ventil"
87´ Cab oliespild ?
: 30. sep 2012, 12:13
af westphal
Hej Mads.
Jeg har undersøgt den ventil du nævner og den var O.K. Jeg har foretaget en kompressions test med følgende resultat: cylinde 1= 7 bar; cylinde 2= 9 bar; cylinde 3= 7 bar; cylinder 4= 9 bar.Testen er foretaget med kold motor. Er det korrekt ?
Venlig hilsen.
Kurt.
87´ Cab oliespild ?
: 30. sep 2012, 12:27
Ja nemlig kold motor og fuldt åbent spjæld.
Der ser ud til at være stor forskel, men jeg tør ikke sige hvad årsagen er. 100K miles er jo som før nævnt ingenting for sådan en maskine.
Hvordan har du undersøgt ventilen? Med trykluft?
87´ Cab oliespild ?
: 30. sep 2012, 12:44
af westphal
Hej Mads.
Jeg har demont. den tynde slange ved ventildækslet og pusted i den, der var hul igennem, og når jeg suger, så er der ingen gennemgang, så jeg mener at ventilen er O. K.
Venlig hilsen.
Kurt.
: 30. sep 2012, 13:31
af SGT
Tror du skal undersøge om den tykke slange fra topdækslet er stoppet til, for når der kommer ladetryk på og forbrændingen forøges, VIL der komme mere tryk ned i krumtaphuset.
Den tykke slange skulle gerne kunne tage det ekstra olie tåge der skal ud.
Hvis ikke er der seriøst noget galt siden den hellere vil trykke olie ud end luft.
PS: oliepåfyldningen bliver utæt med årene, som plastiken bliver trukket ud af form pg.a olie pindens fjeder. Hullet bliver ligesom trukket ovalt. Ikke noget som et spændebånd monteret rundt om ikke kan klare
