Blow off til og900
P.O
Tilmeldt: 17. nov 2008, 21:06
Blow off til og900
24. nov 2012, 08:44
Jeg vil til at montere en blow off ventil på min og900
Men hvilken skal jeg vælge.
Follow Me
Har nu
Saab 9-5 2,3 2004 Troll-R
Saab 9-5 2,3 2004 Aero
Saab 9-5 2,3 2003 Biopower
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
Blow off til og900
24. nov 2012, 10:26
Skal det være topkvalitet, så vælg en Forge recirkulerende. Biltema har også en model med stempel som ligner Forge til forveksling. Jeg har hørt at den fungerer udmærket og koster kun en tredjedel.
Vil du have psssst- lyden eller skal det være diskret?
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
P.O
Re: Blow off til og900
24. nov 2012, 10:46
Den må godt sige lidt, men ikke så noget brian noget.
Jeg kørte med en Baily dobbelt stemplet den var god. på min vectra turbo
Jeg er ikke så meget til HKS det liner jo en rum raket.
Det må godt være af en rimlige kvalitet.
Hvad er bedst.
Med stempler
eller med membran
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
24. nov 2012, 11:34
Jeg har en turbosmart recirkulerende med stempel.
Den siger lidt mere end original og så kan man justere fjederen.
Købte et billigt kit på elkparts en gang, det bestod af et luftfilter på bov og en prop i de recirkulerende hul før turbo.
Det gav mere lyd fra sig, men filteret skal vende opad, fordi der kom en lille smule olie ud af bov, så efter 2 måneder var der lidt olie på køler og hvad der ellers lagde nedenunder.
Jeg ved dog ikke om din bil kan leve med, at den lukker ud i det fri.
Min bov er åben ved tomgang, hvis den stilles for slapt på fjederen, men det er min Trionic 5 ligeglad med.
Gå efter en justerbar eller en med dobbelt stempel, så den lukker ved tomgang.
