Fartpilot motor
themath
Tilmeldt: 15. nov 2012, 11:33
Fartpilot motor
21. maj 2013, 19:03
Jeg har en fartpilot monteret i min Saab 900 II, 2.0 Motoren ser ud til at ha fået fugt og virker derfor ikke mere. Jeg har fået fejlsøgt følerne ved pedalerne og de fejler ikke noget.
Er det muligt at købe en brugt fartpilot på en Saab af samme model og så bare skifte motoren ud? Jeg synes at have hørt om, at serienumre osv. skal passe sammen ellers vil det ikke virke. Nogle der har erfaring med det?
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
Fartpilot motor
21. maj 2013, 20:53
Hvad årgang er bilen?
Du kan evt. tage til SE hos www.returbilen.se og se om de ikke har stumperne til den årgang du skal bruge. (husk værktøj til selv at skrue stumperne af)
Serienumrene skal passe sammen. 900 II blev løbende forbedret/ændret
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
themath
Fartpilot motor
22. maj 2013, 09:44
Bilen er indregistreret i 1995. Hvordan tjekker jeg om serienumrene passer? Er det kun på boksen de skal være ens? eller er der flere dele jeg skal tjekke?
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
22. maj 2013, 18:09
Det betyder ikke noget, hvilket nummer der står på boksen. Jeg har brugt den samme boks i biler fra 95, 96 og 97. Og bokse med forskellig nummer. Jeg tror de forskellige numre hænger sammen med forbedringer i boksen. Ledningsnettet er den samme på ng900 og sandsynligvis også på de første og93.
Dog afskiller V6 motoren sig fra de andre.
Ring til Kim, Verninge auto, Fyn eller skriv til ham her. Han har en del af dem på lager.
Jeg må indrømme, at jeg aldrig har oplevet problemer med boksen, det har været kontakterne ved koblings og bremsepedal.
Tjek det ved at tage stikket af begge kontakter. "Lus" begge stik med et stykke ledning.
Kør en tur og se om fartpiloten tilslutter. Vær opmærksom på, den udløses ikke ved at træde på bremse eller kobling, så vær klar til at slå den fra igen på blinkerarmen.
Hilsen Dennis
themath
23. maj 2013, 15:42
#dvj
Tak for infoen. Jeg tager lige fat i ham.
Jeg har fået fejlsøgt på kontakterne og de skulle virke, men jeg kan da prøve din ide. Dog vil jeg ikke kunnde udelukke om det er kontakterne eller fartpilot boksen der ikke virker, men det er et forsøg værd, og viser selvfølgelig om det kun er kontakterne der er i stykker. :-)
Tak for hjælpen.
dvj
23. maj 2013, 21:34
Du kan evt. lige tage toppen af boksen. Forbindelsen mellem wiren og motoren kan godt være knækket. Det har jeg set en enkelt gang. Jeg mener det er plastik.
Hilsen Dennis
themath
27. maj 2013, 20:48
Jeg havde lige låget af her i weekenden og synes ikke fartpilot motoren så ud til at ha fået fugt. Jeg havde dog ikke så meget tid, men vil lige prøve at se lidt nærmere på det. Mht. dit trick med "luse" begge kontakter, betyder det så, at de to ledninger i hvert stik bare skal kobles sammen?
dvj
28. maj 2013, 07:36
Ja, de to stikben i hvert stik (kobling og bremse) skal bare kobles sammen, så er de "luset"
Hilsen Dennis
Tilbage til "Reservedele"
