Min OrgCAB sender ikke varme ud i kabinen mere.
Her i sommer er det jo ikke noget problem, men jeg skal lige hive det sidste ud af den inden den skal i hi.
Et par observationer:
Min varmeknap går lettere end den plejer (de går altid lidt trægt normalt)
Min temp måler er også kravlet lidt op.
Nogen ideer til hvad det kan være?
/Jannek
Varme i orgCAB
- Jannek_uldal
- ULTRA SAAB FREAK
Varme i orgCAB
SAAB 900T cab. '92 US model
- Nicolai
Varme i orgCAB
Det lyder som om stangen fra varmeknappen til varmehanen er hoppet af. Hvis du piller radioen ud, kan du nemt se om den reagerer som den skal.
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Varme i orgCAB
Har prøvet det samme i min Cab.
Kardansk stangen til varmehanen/varmeventilen kan godt hoppe af, helt som Nicolai skriver.
Man skal fordele den aksielle vandring i de to kardanskled med ca. Halvdelen på hver. (ventilen/drejeknappen)
Det hjælper at fjerne venstre forhøjtaler.. Det giver nemmere adgang til montering af drejeledet/karkanskledet når akslen skal monteres på varmeventilen. Dernæst er det drejeknappen man monterer akslen på og så fordeler man slup/akselvandring ca. 50/50 mellem ventil og drejeknap.
Ellers falder akslen nemt af igen.
- Leifdalsgaard
For et par år siden havde jeg problem med min drejeklap til varmeregulering,fordi varmehanen var for tung at dreje,jeg samlede stangen igen tog venstre højtaler af så jeg kunne sprøjte noget Teflon oliespray ned i hanen,den har aldrig før gået så let og gør det endnu to år efter
- Jannek_uldal
- ULTRA SAAB FREAK
Takker allesammen - det var stangen fra varmeknappen det var galt med.
/J
/J
